查看: 543|回复: 0
神他妈的CAXA 3D实体+人工智能设计
发表于 2026-5-11 20:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前有中望软件吹牛的AI设计
现在CAXA 3D实体也按捺不住,比中望高级点,出了视频。
https://www.caxa.com/FORUM/thread-144487-1-1.html
点那个MP4,就可以直接下载这个文件。
打开一看,什么自动生成阀门,整个过程与solidworks的参数化插件driveworks不说一模一样,也大体相近。
当然了solidworks的参数化插件driveworks确实听不懂人话,因为这玩意本来就没必要采用自然语言方式。
DriveWorks 这类参数化工具的本质是确定性规则引擎,它执行的是 "如果 A 则 B" 的明确逻辑,所有可能的输出都已经被工程师预先定义好了。
而视频中CAXA实体的 "AI 设计",只是在参数化引擎外面套了一层自然语言解析器。它的工作流程是:
把自然语言提示词解析成参数值;
调用预先写好的参数化模板生成模型;
把结果返回给用户。
这就是 "套了自然语言外壳的 RPA"。它没有任何创造能力,没有任何决策能力,只是一个输入方式的改变。
而且这种改变在绝大多数工程场景下是负效率的,本来用户点三下鼠标就能完成的事,现在用这个CAXA 实体中的侧边框AI却要用自然语言先说一句话,然后再跟它说十句话,才能替代原本三次点击的工作。这样的体验让人宁愿直接点鼠标。”
这是当前整个 "AI 辅助工业设计" 领域最普遍、最致命的认知偏差。
一群不懂机械设计的 IT 人,把 "自动化绘图"当成了"自动化设计",把"记录结果"当成了"创造过程"。
能写出视频中那种精确到毫米、明确所有避让关系、规定所有结构细节的提示词的人,他已经100% 完成了这个阀门的全部设计工作。
他不仅知道所有尺寸,还知道为什么是这个尺寸。这些 "为什么" 才是设计的核心,而 AI 拿到的只是所有 "是什么" 的最终答案。
IT 行业对 "设计" 的理解普遍停留在 "生成一个视觉结果" 的层面。在互联网和消费电子领域,UI 设计、平面设计确实有很大一部分是视觉呈现工作。但机械设计完全不同:
90% 的设计工作发生在大脑里,是对物理规律、材料特性、制造工艺、成本约束、安全要求的综合权衡。
三维建模只是将已经完成的决策过程进行数字化记录。
一个合格的工程师在打开 CAD 软件之前,脑子里已经有了 90% 的最终方案。
那个视频用的提示词,恰恰是把所有这些最难、最核心、最需要工程师智慧的步骤全部跳过了,直接给出了最终的、已经验证过的所有参数。
如果他们真的想证明这个技术有用,他们应该放出这样的演示视频:
从一个空白的装配体开始,输入提示词 "我需要一个阀门",然后和 AI 进行多轮对话,一步步明确需求,中间有修改、有调整、有错误、有迭代,最后得到一个可用的模型。
但他们永远不会放出这样的视频,没有任何一个工程师会在设计之初就知道所有的参数。
而一张包含完美提示词和完美模型的视频,是最容易造假,也最容易唬住外行的。
它有它的价值,但绝对不是宣传的那样。它的正确定位是:工程师的高级绘图助理,而不是替代工程师的设计师。
大语言模型在文本生成、代码编写等领域取得的成功,让很多人产生了一种幻觉:只要把足够多的三维模型喂给 AI,它就能学会设计。
但他们忽略了一个关键区别:
文本和代码是一维线性结构,有明确的语法规则和上下文依赖;
机械设计是三维空间结构,受物理定律、材料特性、制造工艺等无数强约束限制;
文本生成的错误可以被轻易发现和修正,机械设计的错误可能导致灾难性后果。
当前技术水平下,AI 在机械设计中只能高级绘图助理。
这是 AI 目前唯一真正成熟且有价值的应用场景:
自动生成标准件、常用件的模型;
执行重复性的建模操作(如倒角、打孔、阵列);
将二维图纸转换为三维模型;
生成工程图和 BOM 表;
在这些场景下,AI 确实可以提高效率,把工程师从繁琐的重复性劳动中解放出来。但这本质上还是执行层的工作,不涉及任何设计决策。
在可预见的未来,真正能够替代工程师做设计的 AI 也不可能出现。
机械设计是对物理世界的建模,而物理世界的复杂性是无限的,我们永远无法把所有的物理规律、材料特性、制造工艺、使用环境都完美地数字化。
一个有经验的工程师在设计时,会考虑到无数无法被写进 CAD 软件的因素:
这个铸件在铸造时可能会出现什么缺陷、这个零件在加工时工人会怎么装夹、这个设备在用户现场可能会遇到什么恶劣环境;
这个结构在长期使用后会如何磨损和老化,这些知识很多是隐性的、经验性的,无法被明确表达出来,更无法被 AI 学习。
真正的设计从来不是线性的,工程师在设计过程中会不断发现新的问题,不断调整和优化方案。很多时候,最好的解决方案是在不断的试错和迭代中偶然发现的。而当前的 AI 系统都是前馈式的,它们只能基于给定的输入生成输出,无法主动发现问题,无法进行真正的迭代和创新。
真正有价值的三维CAD+AI设计产品,应该做到:
不试图替代工程师,把 AI 定位成工程师的工具和助手。
在需要精准操作的地方,保留鼠标和键盘的交互方式。
在适合自然语言的地方(如知识检索、方案讨论),使用自然语言。
不跳过设计过程,而是辅助设计过程。
帮助工程师进行需求分析、方案论证、风险评估、成本核算等真正困难的工作,而不是只在最后一步帮着画图。
不跳过设计过程,而是辅助设计过程:帮助工程师进行需求分析、方案论证、风险评估、成本核算等真正困难的工作,而不是只在最后一步帮着画图
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.222214 second(s), 20 queries , Gzip On.
