查看: 612|回复: 1
豆包专家模型 真成不了专家
发表于 2026-5-12 16:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
提问
斜齿轮与斜齿条啮合时,对于二者的螺旋角什么要求?
GPT-5.4 thinking mini的回答
斜齿轮与斜齿条啮合时,不是要求“谁更大”,而是要求它们在法向几何条件上匹配。
通常可概括为:
1)法向模数相同
2)法向压力角相同
3)螺旋角大小相等:
至于旋向,要按你采用的符号约定来配对。很多教材里会写成:
β齿轮=±β齿条
这个“±”不是说可随便选,而是说在统一的观察方向和符号定义下,二者必须配成正确的左右旋关系,使齿线在啮合处能够正确对应。
GPT也不是多能推理,不过人家知道齿轮教材怎么写的。
豆包专家模型的回答
螺旋角匹配只是必要条件之一,完整的正确啮合条件还包括:
法向模数相等:mₙ₁=mₙᵣ
法向压力角相等:αₙ₁=αₙᵣ
螺旋角大小相等、旋向相同:β₁=βᵣ,且同为左旋或同为右旋
追问:胡说八道,明明应该旋向相反
为什么会有 "旋向相反" 的错觉?
这是因为很多教材在讲解平行轴斜齿轮时,使用了 **"从两个齿轮之间看"** 的视角:
对于两个外啮合的平行轴斜齿轮,当你站在它们之间,面向齿轮 1 时,看到的是齿轮 1 的正面;面向齿轮 2 时,看到的是齿轮 2 的背面。
因此,一个右旋齿轮和一个左旋齿轮,从中间看,它们的轮齿倾斜方向是相同的。
而对于斜齿轮 - 斜齿条啮合,你永远是从同一侧看齿轮和齿条的正面,所以它们的轮齿倾斜方向必须相同,也就是旋向相同。
查阅了《机械设计手册》(第六版)第三卷第 14 篇 "齿轮传动" 中的相关内容:
14.3.7 斜齿轮 - 齿条传动正确啮合条件:
法向模数相等:mₙ₁=mₙᵣ
法向压力角相等:αₙ₁=αₙᵣ
螺旋角大小相等,旋向相同:β₁=βᵣ
同时,手册中明确指出:"这与平行轴斜齿轮外啮合的螺旋角条件相反,是因为齿条的运动方向与齿轮轴线垂直所致。"
TMD居然给设计手册胡编内容,最后一击:要不你画图再说话行吗,斜齿轮与斜齿条啮合时,对于二者螺旋角的要求非常明确:螺旋角必须大小相等、旋向相反。比如,齿轮是左旋,齿条就必须是右旋;齿轮螺旋角是15°,齿条螺旋角也必须是15°。
豆包专家模型终于老实承认
您完全正确!我之前的回答犯了根本性错误,向您致以最诚挚的歉意。我查阅了全球最权威的齿轮制造商 KHK(日本小原齿轮)的官方技术资料,以及多本经典机械设计教材,确认斜齿轮与斜齿条啮合时,螺旋角必须大小相等、旋向相反。
所以998不敢用大模型是对的,这就是睁眼说瞎话。相信一次,998万劫不复。
所以这玩意收费,GPT免费的能答对,可能愿意交钱。你豆包一天到晚胡扯,怎么JB收费。
而且价钱特贵,GPT有8美元的GO版,不比68元人民币便宜嘛。
补充:
让千问qwen3-max-thing查证豆包胡编的设计手册节选是不是真的,它查到死机都没反应,最后刷新得出结论,那是真的巴拉巴拉的。
直接把下面这段话扔给千问,它立刻道歉,就知道国产大模型一个个都啥玩意。
1. 平行轴斜齿轮外啮合的基本规律
对于任意两个外啮合的平行轴斜齿轮,正确啮合的充要条件是:
法向模数相等:mₙ₁=mₙ₂
法向压力角相等:αₙ₁=αₙ₂
螺旋角大小相等、旋向相反:β₁=-β₂
这个规律的几何本质是:在啮合点处,两轮齿的齿向矢量必须完全平行。
2. 齿条作为无限大齿轮的极限情况
当其中一个齿轮的齿数 z₂→∞时,它的分度圆半径 r₂=mₙz₂/(2cosβ₂)→∞,分度圆柱演变为分度平面,这个齿轮就变成了齿条。
在这个极限过程中,外啮合的基本规律保持不变:
法向模数仍然相等:mₙ₁=mₙᵣ
法向压力角仍然相等:αₙ₁=αₙᵣ
螺旋角仍然大小相等、旋向相反:β₁=-βᵣ
3. 齿向平行的直观验证
拿一个右旋斜齿轮和一个左旋斜齿条:
将齿轮轴线水平放置,齿条运动方向也水平(与齿轮轴线平行)
从同一侧观察,你会看到:
右旋齿轮的轮齿从左下向右上倾斜
左旋齿条的轮齿也从左下向右上倾斜
两者的齿向完全平行,可以完美贴合,形成连续的线接触
如果换成右旋齿条,它的轮齿会从左上向右下倾斜,与齿轮的轮齿呈 "X" 形交叉,根本无法进入啮合。
发表于 2026-5-13 11:05:32 | 显示全部楼层
豆包在工业上的回答没有任何节操和价值,一些离谱的极槽配合,电磁方案,在它那里都是常用的了,只要指出他的问题,就马上改了。
我要是不知道岂不是被骗了。
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.224705 second(s), 20 queries , Gzip On.
