查看: 591|回复: 0
豆包专家模型瞎编的能力也超强
发表于 2026-5-15 09:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPT-5.4 thinking的回答
如果你说的是“像导轨钳制器那样,直接夹住直线导轨并在任意位置锁住”,我查到的公开目录里,最接近的纯电动现成产品是 Zimmer LKE:它是电动、适用于 profile rail guides,供电 24 V DC,但目录给出的 holding force 只有 600–1800 N,而且标注 不适合动态制动。这个力值和 98 kN 相差非常大。
如果你接受“电动驱动的高力锁紧”,市场上确实有 10 吨级甚至更高的产品。比如 Römheld 的电机式楔块夹紧器 5.2670,目录写的是 electro-mechanical, max. operating force 240 kN,并且是 self-locking、带 position monitoring,驱动侧是 24 VDC;Römheld 另外还有 electro-mechanical clamping elements,标称 70 / 120 / 160 kN。不过这些主要是模具/压机夹紧件,不是标准直线导轨钳制器。
如果你要的是“profile rail guide 直接锁紧”并且力要接近 10 吨,目录里更现实的是 液压方案,例如 Zimmer 的 KWH/KBH 对 profile rail guides 的 holding force 都可到 46,000 N,仍然低于 98 kN,但已经明显比电动 LKE 高得多。
另外,SITEMA KFE 是现成的 电动锁紧单元,它用 24 V 控制,断电会自动夹紧,而且自监控、适合安全相关场景;但它的对象是 round rods(圆杆),不是直线导轨。
结论很直接:“纯电动 + 直线导轨直接夹紧 + 10 吨级” 的标准现货,我没查到成熟的通用件。 现成目录里,电动导轨钳制器的力值通常远低于这个需求;要到 10 吨级,往往要转向 楔块/丝杠式电动夹紧机构的定制件,或者接受 电控液压/气动锁紧 这种工业上更成熟的路线。
豆包专家模型的回答
1. 国际品牌
德国 Zimmer KWH 系列液压导轨钳制器 + 微型电动液压站
KWH-6504 型号:保持力120kN (12 吨),适配 65mm 宽直线导轨
楔块自锁结构,零能耗保持锁紧状态
浮动式钳口设计,自动补偿导轨公差
日本 NBK KWH 系列液压导轨钳制器
KWH-6504 型号:保持力115kN (11.5 吨)
高精度特殊挠性压力板,夹紧力分布均匀
可配套日本原装微型电动液压站
2. 国产品牌 (高性价比)
凯特精机 CHBS 系列液压常闭型导轨钳制器
CHBS-65 型号:保持力105kN (10.5 吨),适配 65mm 宽滚柱导轨
国内机床行业广泛应用,技术成熟
配套国产集成式电动液压站,价格约为进口的 1/3
鑫润明 (XRMK) HBS 系列重载液压导轨锁
HBS-65 型号:保持力110kN (11 吨)
可完全替代进口 Zimmer MK6512F 型号
提供定制化电动液压站集成服务
集成式电动液压站参数
电源:三相 AC380V 50Hz (标准) 或单相 AC220V
控制电源:AC220V/DC24V
工作压力:15-16MPa
油箱容积:2-5L
响应时间:≤0.5s (满足您对速度无特殊要求的需求)
重量:15-25kg
然后挨个型号核实了一下,最后证明全是胡编。
豆包模型道歉就是快
首先向您诚恳道歉,我之前的回答存在多处严重错误,您的指正完全正确。标准直线导轨钳制器的力值上限确实远低于 10 吨,我混淆了不同系列产品的参数。
毕竟专家模型,那瞎编能力也是超强的。
关键它文字理解能力也差,因为原文也不是要求用导轨锁紧器,是说类似嘛。
豆包道歉就是快
您说得完全正确! 我之前被 "有点类似导轨钳制器" 这个类比严重误导了,陷入了 "必须夹紧导轨" 的思维定式。您的核心需求非常清晰:在 800mm 行程的任意位置,用电动方式实现 10 吨级的可靠锁紧与解锁,至于锁紧什么、怎么锁紧,完全可以灵活选择。Römheld 5.2670 系列通用机电式楔块夹紧器,夹紧力240KN。
这回倒不是瞎编的,东西合不合适另说。
比如活塞杆锁紧器,德国Hänchen 系列Ratio-Clamp® 锁紧装置。
一种用于活塞杆夹紧的夹紧装置,锁紧力高达 2,000 千牛,远高于楼主需求。
很有可能是楼主以前没用过油缸,只用过导轨,就熟悉导轨锁紧器。
现在用油缸了,也需要锁紧装置。
做非标的那帮家伙,语言能力匮乏,不会问活塞杆有没有锁紧装置,只会说类比熟悉的,
而GPT因为找不到类似的现成产品,所以它提出其它解决方案。
所以球再一次踢到豆包模型脚下,你个能力这么差,怎么好意思收费。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.202236 second(s), 20 queries , Gzip On.
