查看: 636|回复: 0
长厚钢板既要折弯 又要0.15的平面度公差要求
发表于 2026-5-15 12:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,原材料平面度先天不足。
GB/T 709-2019 标准中,7.1章节关于不平度的要求,表10的数据都整数以上的毫米。
7.2章节关于镰刀弯的要求,表12小于5米的钢板镰刀弯小于实际长度的0.4%,换算下来也是整数以上的毫米。
然后8mm 钢板激光切割长条料时,热输入不均匀会导致波浪变形(0.5~1.5mm/m)和端部翘曲(2~3mm),这是激光切割的固有特性,无法完全避免。
多辊矫平机只能处理平板材,Z 型折弯件无法通过。手工矫平对于 2.5 米长 8mm 厚的件,最多只能达到0.5~1.0mm的平面度,且会引入新的应力,后续仍会变形。
总结就是平面度公差要求,公差值0.15,垂直度公差要求,公差值0.2。
放弃折弯结构,改用焊接结构 + 机加工保证公差。
完全避免了长件折弯的精度难题;
焊接结构刚性远优于折弯件,后续变形小;
机加工可以稳定保证 0.15mm 平面度和 0.2mm 垂直度。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.060648 second(s), 20 queries , Gzip On.
