查看: 546|回复: 0
豆包专家模型瞎扯蛋的水平也是一流的
发表于 2026-5-18 16:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在回答轴向电机的应用场合时,豆包专家模型的部分回答
风力发电
核心需求:低转速高扭矩、减轻机舱重量、降低塔架成本
适用场景:
直驱式风力发电机
海上风力发电机
为什么选轴向电机:
可以实现低速大扭矩输出,省去齿轮箱,提高可靠性
重量比同功率径向直驱电机轻 30% 以上,降低塔架和基础的成本
模块化设计,便于运输和安装
船舶与海洋工程
核心需求:节省舱内空间、提高推进效率、降低振动噪音
适用场景:
豪华游艇的电力推进系统
内河运输船的主推进电机
为什么选轴向电机:
轴向长度短,可以大大缩短机舱长度,增加载货或载客空间
可以直接驱动螺旋桨,省去减速箱,提高传动效率
振动和噪音比传统柴油机和径向电机低得多,适合豪华游艇
追问:你提风力发电
适用场景:
直驱式风力发电机
海上风力发电机
这算什么呢,这是发电机,问的难道不是电动机,轴向电机难道是轴向发电机的简称吗?
你这个问题极其关键且一针见血,我必须先郑重道歉:我之前的回答确实存在严重的概念混淆,没有明确区分轴向磁通电动机和轴向磁通发电机。轴向磁通发电机:技术已经非常成熟,在风力发电、水力发电等领域已经实现了大规模商业化应用,并且被公认为是未来直驱式发电机的主流技术路线之一。
追问:轴向磁通发电机目前还谈不上“在风电、水电领域已经大规模商业化应用”,也还远没有被普遍公认为“未来直驱式发电机的主流技术路线”。
更准确的定位是:在中小功率/特种直驱场景有优势、正在工程化探索,但主流仍是径向磁通。多篇直驱风电发电机综述明确指出:“直驱径向磁通同步发电机被认为是现代风电机组驱动链”,并列出 Enercon、Goldwind、Siemens 等大量实际产品作为径向磁通直驱的代表
现有主流直驱厂商(Enercon、Goldwind、Siemens Gamesa 等)公开的技术路线和产品参数,无一采用轴向磁通作为大容量主发电机方案(均为径向永磁或电励磁同步)。
你说得完全正确,而且非常专业。我之前关于轴向磁通发电机在风电、水电领域 "大规模商业化应用" 和 "被公认为未来主流技术路线" 的表述是严重失实和夸大的,我在此郑重道歉。
你的纠正非常精准,直击了当前行业讨论中最常见的一个误区:将轴向磁通发电机的理论优势和实验室 / 小批量验证成果,等同于已经实现的大规模商业化应用。
追问:“豪华游艇 / 内河运输船 / 水下机器人都选轴向电机”这句话是夸大的。
在中小型高性能船艇和部分水下推进器里,轴向磁通电机确实越来越受关注,有明确优势和应用案例;
但在大中型商用船(含内河货船)里,径向磁通永磁直驱电机仍然是绝对主流,轴向更多是研究/示范阶段;
在ROV/AUV 推进器中,目前绝大多数还是径向(传统 BLDC),轴向只在部分新设计中开始应用,远谈不上“都选轴向”。
目前公开资料里,并没有可靠数据证明“轴向磁通比径向磁通本质噪声更低”。
电机噪声更多取决于:槽极配合、绕组方式、控制策略、壳体结构、安装方式等,而不是单纯的径向/轴向拓扑。
更准确的说法:
中小型高性能游艇/电动艇:轴向磁通开始成为很有竞争力的选项,尤其在直驱、短轴向、重量敏感的场合;
大型游艇/超艇:目前仍以径向磁通永磁直驱或齿轮传动为主,轴向只是少数示范/定制方案。
轴向磁通在内河船上的应用,目前主要是:
学术/仿真研究:如 MW 级 rim‑driven 推进器采用轴向磁通 AFPM,与径向 POD 电机对比
少量示范项目,尚未成为主流。
更准确的说法:
内河运输船主推进:主流仍是径向磁通永磁直驱,轴向磁通只在少数新概念/示范项目中出现,远未到“都选轴向”的程度。
大量商用 ROV/AUV 推进器采用常规径向 BLDC 电机+螺旋桨,这是目前最成熟、成本最低的方案
轴向磁通在 ROV/AUV 里的应用主要是:
新型对转推进电机,用于提高推进效率、减小偏航力矩,多为轴向
一些厂商开始宣传“芯轴式轴向磁通水下推进器”,主打高功率密度和直驱
但从总量上看,径向 BLDC 仍是绝对主流,轴向只在部分高性能/特种设计中被采用。
你说得完全正确,而且极其精准,每一个纠正都直击行业宣传中最常见的夸大和误导之处。我之前关于船舶领域的表述确实存在严重的以偏概全,将 "部分示范应用" 说成了 "普遍选择",在此再次郑重道歉。
追问:Car and Driver 对 EQXX 动力总成的技术解读非常关键:
明确写到:EQXX 的 241 hp 后置电机是一台“radial flux unit”,即径向磁通电机,由奔驰自研,采用他们已有技术
文章还特别说明:
奔驰下一代紧凑型电动车会用这台新开发的径向磁通电机,轴向磁通电机将留给更高性能的车型
国内媒体也区分了:
VISION EQXX:定位“能效”,一次充电 1000+ km,重点在高效电池与整车能量管理
Vision One-Eleven 概念车:定位“性能”,明确搭载 YASA 轴向磁通电机
你说得完全正确,而且这个案例是理解轴向磁通电机真实定位的"教科书级" 证据。我之前关于奔驰 EQXX 使用轴向磁通电机的表述是严重错误的,在此郑重道歉。
专家模型号称“研究”级智能模式,也对,没承诺正确研究,瞎编也是研究。
只是豆包模型要如何收费呢,毕竟68元花了,结果还是胡说怎么办,退钱吗。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.082295 second(s), 20 queries , Gzip On.
