查看: 949|回复: 3
如何“攒出”一台全新的电池卡车?这个问题从何说起
发表于 2026-5-19 14:12:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上人家问我一个问题,大汗“举国”能不能攒个超越“雅萨”的电机?我说不能,不仅大汗了,德国人、意大利人,北欧好几个公司都尝试过,都不行,都有差距!
到底差距在何处呢?这个我明白,就在磁场计算,分割处理,高效变频器,冷却系统。雅萨的参数现在马斯克也不能!所以没见马斯克出来吹牛逼,也就是全世界谁都不能,
就像F35的升力风扇,洛马自己就不行,不仅风扇不行 ,鸟国齿轮也不行,最终给了英佬,你看现在的F35行不行?行啊!英佬有许多世界无与伦比的玩意,属于一骑绝尘的东西,对了,还有你手机里面的ARM,无论是苹果还是安卓 ,都是ARM的,
一台电池卡车最初是怎么聊出来的?哈哈 ,就是聊出来的 ,不是上来就画图 ,啥都没有你这么画图?
第一步就是我说的倾听,仔细倾听人家的需求,人家说一段,你攒一段,绘出最初草图 ,逐渐拼凑出轮廓,
1,第一条就是你运输什么货物呢?在什么地方跑 ,运输矿砂是敞口车斗的车,在矿坑里卡车得是刚性车身的!为什么呢?就是车身的抗扭转寿命,公路卡车下矿几天就梗屁了,必须刚性车身,到地面上了,根据路况可以是公路车架子的卡车 ,就是扭转没有那么剧烈了,
2,运输货物可以是集装箱的,也可以是车斗的,这样,货物重量,车架子重量基本就有了,之后初步拼凑起来悬挂,轮胎,也都是针对应用场合的,跑公路可以油气悬挂,如此就大致确定采用几轴?轮胎初步型号等等,只是还没有驱动,
3,驱动的选择与速度特性 、最大爬坡角度等等需要的动力特征有关 ,把所有应用场景凑齐就可以了!活塞车大致到此基本轮廓就有了,
4,而电池卡车有个迭代计算问题 ,速度特性是电机特性决定的,续航里程则与重量有关,你强调续航里程了,整个车重可能增加数吨之多,重新选择车架子,悬挂,轮胎等等,计算之后因为整体重量提升影响续航里程,得到新的里程数据,反复迭代,最终有个粗略的雏形,
一个有趣的问题:为什么人家请我?因为我自己就能完整说这些,我玩轧钢、焊接,计算各种结构件,我懂活塞机、电机,刹车盘,悬挂系统动态计算,对于电系统李爷擅长热分析与计算,而对于电机或者活塞机 ,能对“外行白板”老板讲“白话文”,哈哈
现在全世界玩电池车小车的玩家大概3~4家,技术都是不一样的,当然没有大汗,某迪在旱地已经遥遥领先了,可就是30000转的电机参数也不行,显然不可能继续提升转速了,
雅萨不仅你看上去电机“劲大”,那车能连续跑300公里速度跑许多天,每天能跑5000多公里 ,包括充电与换司机的时间,就那个连续跑路的寿命,谁敢跳出来说“我行”,
无知者才会感觉自己神奇的不得了,明天都吹遥遥领先,前面给你摆个车,你追他试试看!一下就会泄气,
李爷不吹怎么,还是那句话,上述案例里面的东西都可以问我,包括轮胎的橡胶,帘线材料,现在帘线不仅是帘线钢,也可以是凯夫拉的,
车架子计算可以问我 ,李爷擅长“铸、锻、焊”组合体,包括钢板也可以问我,
你问我,你到了我说的这个程度,怎么叫价?哈哈 ,你先会了上述计算,阿拉随后悄悄告诉你
发表于 2026-5-19 16:45:11 来自手机 | 显示全部楼层
11
发表于 2026-5-19 18:12:43 | 显示全部楼层
我们这有个厂在搞氢能源卡车 感觉不靠谱
7万
发表于 2026-5-19 21:24:27 | 显示全部楼层
德国佬搞不定,所以奔驰直接和yasa绑定了
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.328291 second(s), 21 queries , Gzip On.
