查看: 1409|回复: 12
评价体系在垮塌,
发表于 2026-5-21 19:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
好好的院长、博导、大教授干嘛不自己好好写论文呢?一句话:因为来不及!抄袭一个东西,拿到150万,这钱不一定啥时候有没有,你不赶紧拿以后就不一定还有,
萧条之后有个问题:万物贬值,现在椅子也在贬值,哈哈,因为椅子少,从上面下来许多人,抢坐矮椅子,于是椅子紧张而侉子多,把椅子折腾贬值了,哈。
谈电机,其实非常有趣!我因为玩电机的方方面面,经常遇到有趣的话题,
在设计阶段,首先必须非常明确人家需求,功率,力矩、转速、过载能力,瞬时动态特征,连续加速能力,等等 ,有时 ,是需求者自己说不清楚,会反问你许多的为什么?就是他看见人家那样了,他想给人家“一摸一样 ,同时还要非常便宜!你告诉他做不到,就会连续追问你为什么你做不到?有时那个老板不明白,顾问明白一些,就追问一大堆乱七八糟的事情,当然人家出钱了!你就得说了,
比如同样牌号的规格片 ,小鼻子的磁感应大,而损耗低,取向的均一性也好,如此,你用小鼻子规格片设计电机体积就小一些,而你用大汗的高一个等级磁感应硅钢片,磁通能力大了,可以跟小鼻子电机体积差不多了!而损耗一下也大了,效率就低了百分之几,而热量大了,表现为耗电增加、短时间过载能力急剧下降!系统会控制不能热过载,你车速就受到限制,
这样就会再提出一个问题,你玩轧钢是吧?我说没错,对方就会追问为什么不好好生产硅钢片?哈哈,我说就跟你现在追求物美价廉是一个思路,万事讲究便宜,对吧?你就追求便宜,要很廉价的“好货”,可全世界没有廉价的高端货,
还有就是许多人没办法理解阿拉说的英佬 ,总是感觉不可能,怎么英佬啥都行?我告诉你,全世界解流动与电磁英佬是“唯一”而不是之一,明白吗?英佬解了“开关磁阻”,鸟国那个全世界最大的勒图尔勒装载机,电机是开关磁阻系统的,英国的东西,全世界最厉害的盘式电机,英国的,
电机其实非常复杂,为什么呢?磁路是非线性的,不是你给个电流就会对应出来一个磁感应强度,并且非线性很强!需要逐段解析,你解析了磁路,才能设计芯片,有了芯片才能控制,一般的国家既不能解电磁关系,更没有能力设计芯片,
我有时跟人家说,你起码得像阿拉怎么明白!说起啥能吹一小时,否则很难有吃饭的资格,就是山寨都找不到庙门,
电机的话题非常复杂,设计过程的电磁关系,对应电磁关系的材料选择,成本控制,批量生产时候的质量控制,非常复杂的,
当你能玩这些东西的时候,就不会惧怕环境,哪怕有再多失业的侉子,他再自降身价,都不会威胁到你的椅子,
于是一个问题呈现出来了,我仿个日本电机,是不是体积一定会增大?是的,假如我就是不增大体积,那怎么样?就是性能下降,
再一个问题:我拿到那个英国电机 ,做到同样体积大小,会怎么样?李爷说,你要能玩到英佬的55%,会有人出350万雇你,问题是你做不到,你连45%的可能性都几乎没有,为什么?我问你一个盘式电机的磁路简单问题,保证你是哑口无言的,就是根本不明白里面怎么了?
发表于 2026-5-21 19:45:05 | 显示全部楼层
本想偷生,结果一起死
7万
发表于 2026-5-21 20:30:25 | 显示全部楼层
yasa电机我之前学过,光是第一步就劝退国内80%的企业,国内只能在直线和扁线电机上杀价。
是SMC软磁复合材料模压成型的,很困难。都没地方给你抄袭,他自己玩,废品率都不低。
发表于 2026-5-21 20:36:20 | 显示全部楼层
现在有非晶带卷绕的,效果还不错,SMC强度不够,英佬的胶厉害
说错了,不是非晶,就是普通硅钢片  发表于 2026-5-25 14:31
如果粉芯强度不够,非晶就更脆弱了。  发表于 2026-5-25 13:19
应该是类似peek材料的胶水。  发表于 2026-5-25 10:17
发表于 2026-5-21 22:17:48 | 显示全部楼层
面了外企,深感自己的鸟语水平太差了,但是还好基础知识还算过关。老外比较注重基础知识,不会问特别高大上的问题,会问一些兴趣爱好之类的。
发表于 2026-5-22 15:31:38 | 显示全部楼层
轴向磁通对比径向磁通,有优势的结构就是无磁轭结构。有磁轭的轴向磁通并不比径向磁通好。
因为轴向磁通电机有两个非常明显的缺点。一是转子转动惯量很大,当然这是说的是有铁芯的转子,无铁芯的转子就是个玩具;二是绕组的通断随着盘径越大而越快,也就是开关频率非常快,因为一个绕组对着一块永磁体,盘径越大,铺设的永磁体个数越多,可以理解极数越多,那么同样的转速下,开关次数就是越多。
为了弥补这两个非常明显的缺点,那就必须有明显的优点来弥补。不讨论扭矩的问题,确实是,一个永磁体一个绕组,离转轴越远产生的扭矩越大,轴向磁通也是这样,但同样,转子的转动惯量大,那同样的扭矩下,启动到固定转速需要的时间也长,为了消除这个大“机械时间常数”,就得大扭矩。而离转轴的距离远产生的扭矩增量能不能弥补需要的大扭矩?或者,能弥补多少?这个一套设计参数一个情况。
那不讨论大扭矩,剩下比较明显的优点就是极致的轻和小。若要极致的轻和小,就得是无磁轭。只要是无磁轭,要么是转子无磁轭SRS,要么定子无磁轭RSR。就说RSR,定子无磁轭,那么定子绕组铁芯的结构是一个带有弧度的、不同半径的硅钢片叠起来。首先,这个弧度怎么保证每一个点的半径都一样?如果半径不一样,那么叠压的时候,必然有明显的缝隙不同,这会极大的影响到磁通分布。然后怎么保证N多片的弧度都一样?怎么保证叠压起来对齐?
径向磁通,因为平面度要求就可以管控这么多保证,而平面相对弧面更容易加工。
而因为永磁体漏磁的存在,导致转子磁轭面的磁通量是大于穿过定子绕组的磁通量的峰值,也就是说,定子可以选用磁通密度低一些的材料,这就是为什么有所谓的定子是软磁复合,而转子是铁芯的。
同时,定子的磁通变化量是很大的,再加上前面说的变化快,也就意味着高频、高磁通变化,所以涡流影响更大。
那永磁体漏磁是好事吗?可以是好事,甚至可以利用,设计成需要的磁通分布。例如,12槽8极电机,表贴转子永磁体,按照分类应该是凸极电机,但定转子的极数不相等,但恰巧就是这样的结构,可以正弦波电压控制,这就是因为漏磁的原因,或者直轴交轴的问题,刚好可以实现相对应的类似于正弦的磁通量变化。
同样,轴向磁通的漏磁,也可以这样利用。因为漏磁带来的非线性,很难评估,因为定子“铁芯”相对永磁体的位置,是会剧烈影响永磁体的漏磁分布的。例如:定子铁芯正对着一个永磁体的中线,和定子铁芯正对着两个永磁体的中线,漏磁是不一样的。怎么利用这个漏磁和结构,来实现想要的磁通分布?可能是正弦、也可能不是正弦。那不一样的分布,必然带来的控制方式是不同的,再从网上下载现成的什么FOC或DTC或其他程序,不会适用。同样的,硬件设计也是不一样的。
这是说大面的,就很多点,再细节到具体参数,例如前面说的扭矩、转动惯量、启动时间、启动电流、额定下的电流,这些关系,就得一个一个参数的解。如果可以允许启动时间长,可能当下这样大的转动惯量,加上因为轴向磁通的大扭矩特点,能够满足。但如果不允许,就得加大启动电流。那启动电流大了,就会影响电机的额定电流设计,至少会影响散热、漆包线、绝缘等级等。
轴向电机结构设计也是一个难点  发表于 2026-5-25 11:16
说得详细,非常好  发表于 2026-5-22 16:00
发表于 2026-5-22 16:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
参观电机厂, 小批量的, 半自动绕线,人工嵌线、端部整理。真空压力浸漆,定子外壳热套。
小批量再进口硅钢片成本太高,厂家建议用国内高一两个等级的牌号代替。
电机厂设备、工艺都没有大问题,硅钢片的建议也行,先这样试一下看看电机性能,  发表于 2026-5-22 18:32
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.073369 second(s), 21 queries , Gzip On.
