查看: 686|回复: 0
焊前定位用螺纹联接
发表于 2026-5-23 12:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接定位绝对不能依赖螺纹联接,螺纹联接的间隙是系统性、不可消除的。
螺纹牙侧间隙:这是螺纹制造的固有特性。即使是最高精度的 6H/6g 配合螺纹,也存在 0.02-0.05mm 的牙侧间隙,普通螺纹间隙更大。
螺栓杆与光孔间隙:标准螺栓的杆径比公称直径小 0.2-0.5mm,与螺栓孔之间存在显著间隙。
拧紧时的偏心力矩:拧紧螺栓会产生横向分力,使两个被连接件发生微小错位,这个错位量往往大于焊接允许的公差。
配钻 + 铰孔的销钉定位是焊接工艺中公认的 "黄金标准",其核心优势在于:
真正的无间隙定位:两个零件先夹紧对齐,然后一起钻孔、一起铰孔,最后压入销钉。销钉与孔之间采用 H7/h6 过渡配合或 H7/p6 过盈配合,配合间隙小于 0.01mm。
极高的重复定位精度:定位精度可达 IT6-IT7 级,完全满足绝大多数焊接结构的要求。
强大的抗剪切能力:销钉直接承受焊接变形产生的剪切力,而不是依靠摩擦力。
拆卸方便:如果需要返修或调整,可以轻松将销钉打出,重新定位焊接。
既然是配钻,你不需要什么特殊的表达,直接在技术要求中说清楚就行了。
其实那个轴穿过那个孔,就起到了配钻时为两个零件定位的作用。没必要焊接,如果非要焊接,就在右侧的筋板用割枪掏个工艺孔,如果图中结构下面不连接其它零件的话,在下面的面板上也掏个工艺孔出来方便焊枪伸进去焊接。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.060269 second(s), 21 queries , Gzip On.
