查看: 450|回复: 0
达索系统GEOVIA的动态分块(Dynamic Blocking)技术
发表于 2026-5-25 10:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
据统计,78%的矿山企业在地质建模与采矿规划之间存在“数据孤岛”问题,平均每年因部门间协同失效导致的资源浪费高达12%——这意味着一个年产值100亿的矿山,仅因“语言不通”就损失12亿元。
更惊人的是,43%的矿山事故根源可追溯至地质模型与采矿设计的“理解偏差”。当地质工程师用“概率块体”描述矿体时,采矿工程师却在用“确定性边界”规划爆破;当地质团队警告“构造节理风险”时,生产部门却因“进度压力”选择性忽视。这种“信息断层”不仅吞噬利润,更埋下安全雷管。
而今,GEOVIA的动态分块(Dynamic Blocking)技术,首次将地质不确定性与采矿刚性约束融入同一数字孪生框架,实现了从“数据交付”到“风险共担”的范式跃迁。本文将深度解析如何通过动态块体模型,将地质与采矿的“对抗性协作”转化为“增量价值”,并量化协同效率提升的经济回报。
本篇,我们将视角从工具提升转向流程重构,聚焦于横跨地质与采矿两大核心部门的协作范式变革。当软件工具日益强大,为何部门间的信息熵增仍在吞噬项目价值?本次分享由 Glenn Barlow 主持,邀请采矿工程师 Isaac Osei 与资源地质专家 Edem Abba 共同参与,聚焦动态分块技术与跨部门协作痛点。
Glenn Barlow:欢迎各位参与本次动态分块实战分享,我是 Glenn Barlow,今天将和采矿工程师 Isaac Osei、地质专家 Edem Abba 一起,探讨块体模型在地质与采矿团队间的协作难题。
我们今天不聊空洞的理论,只聚焦现场最常见的模型错误、部门冲突与解决方案。块体模型是矿山 3D 空间的核心数据载体,连接地质资源估算与采矿工程规划,它的准确性与协同性,直接决定矿山的收益与安全。但在实际项目中,地质与采矿团队的信息差、流程断档、标准不统一,让块体模型成为矛盾集中点。
我们今天会从一线从业者的视角,先梳理最常见的资源模型陷阱,再分析双向痛点,最后给出可落地的协作方案与动态分块技术支撑。我们的核心目标,是让块体模型从 “部门专属文件” 变成 “全团队通用语言”,用技术手段消除协作内耗,用标准化流程降低项目风险。
Glenn Barlow:首先我把问题抛给Isaac,作为一线采矿工程师,你从现场角度看到的资源模型最常见错误有哪些,这些问题会对开采规划造成什么影响。
Isaac Osei:我接收来自地质团队的块体模型后,会第一时间做校验核对,判断模型是否满足采矿规划的使用要求。
我最常遇到的问题集中在基础参数与域信息上,第一个就是密度赋值混乱,不同氧化剖面的密度缺失或错配,直接导致吨位计算偏差。第二个是氧化剖面划分不完整,部分区域未赋值,与废石分布的空间对应关系完全错位,无法匹配采场规划的物料分类。还有就是岩土技术域缺失,边坡角度、岩体结构参数未纳入模型,只能后续额外对接岩土工程师补充信息。
这些问题看似是细节赋值,实则会打乱整个开采规划,坑采设计、产量核算、配矿方案全部要重新调整。最致命的是模型传递的信息不对称,总部下发的模型没有标注假设条件,我完全不清楚建模时的约束与简化规则,只能反复沟通确认,大幅拖慢项目进度。这些问题的根源,就是地质与采矿团队缺乏前置协作,建模时未考虑工程端的实际使用需求。
这些问题带来的后果远不止效率降低,当模型用于露天坑优化、生产计划核算时,参数错误会直接转化为经济损失。密度错误会让资源量与吨位偏差超过10%,氧化带错位会导致配矿失衡,选厂效率下降。岩土参数缺失会让边坡设计存在安全隐患,轻则返工调整,重则引发安全事故。而沟通成本的消耗,会让矿山错失最佳的开采窗口期,在市场波动中失去收益优势。
一个存在基础参数错误的块体模型,会让采矿团队的前期校验工作增加3倍工时,项目整体周期延长15%以上。这就是我们必须解决协作问题的核心原因,错误的代价远大于建模阶段的协作投入。
Glenn Barlow:Isaac提到的问题非常真实,那我转向Edem,从地质建模的角度,你经常听到采矿工程师对模型有哪些质疑,又有哪些工程端的操作是建模时未预料到的。
Edem Abba:我完全认同Isaac的感受,我们地质团队也一直在面对协作带来的困扰,很多问题的根源都是团队间的深度交互不足。我们现在的建模流程,缺少固定的模型交接环节,建模完成后直接下发,采矿工程师不清楚建模逻辑、域定义、参数假设,自然会出现理解偏差。
我们已经在推行模型交接会议,地质团队全程讲解模型搭建思路、字段含义、约束条件、适用范围,让工程端完全掌握模型的底层逻辑。但这还不够,很多矿山的模型只包含资源估算基础信息,没有纳入选矿回收率、工艺参数等工程端必需数据。这些信息本该集成在块体模型中,形成完整的数据闭环,却因为协作缺失变成了信息孤岛。
还有一个普遍问题,我们为了追求数据完整性,会在模型中纳入所有可计算的参数,导致模型体积膨胀,加载缓慢、运算卡顿。采矿工程师的硬件配置与工作需求,无法支撑超大体积的模型,这就形成了“地质想加全参数”与“工程要轻量化”的矛盾。
我们过去陷入了一个误区,认为把所有数据塞进单一模型文件,就是高效协作,实则弱化了团队沟通。单一模型让我们省略了讲解、核对、对账的环节,以为一份文件就能传递所有信息,反而让假设、逻辑、约束全部被隐藏。
这种方式让地质与采矿的工作流脱节,模型的真实价值无法发挥,还会引发大量不必要的争议。我们需要的不是“一包到底”的模型,而是“协同共建”的流程,加上适配不同需求的动态分块技术。
Glenn Barlow:Isaac你是否认同,模型交接流程的缺失是跨部门冲突的核心原因,完善的交接机制能从根源上减少误解。
Isaac Osei:我完全同意,模型交接不是简单的文件传递,而是技术逻辑的完整传递,这是我从业以来最看重的环节。早年我遇到过总部直接下发模型,没有任何说明文档,我只能靠猜测解读参数,最终出现规划错误,教训非常深刻。
后来有位资深地质师,每次下发模型都会附带完整的参数说明,详细标注每个字段、每个假设、每个约束的含义,我的工作效率直接翻倍。
这就是交接的价值,采矿工程师需要理解地质建模的思维过程,才能正确使用模型,而不是只拿到一个静态的文件。现在我们推行的标准化交接会议,时长不少于1小时,地质团队完整讲解模型搭建全流程,采矿工程师提出工程端的疑问与调整需求。
交接的核心是把隐性信息显性化,包括域定义、块体尺寸逻辑、参数赋值规则、异常值处理方式、适用范围边界。我们会形成书面的交接清单,逐一核对确认,确保双方对模型的理解完全一致。
除此之外,模型的信息取舍也至关重要,我们不能无限制堆砌参数,要平衡模型精度与使用效率。超大体积的模型会让工程端的运算、展示、规划变得极为困难,反而失去了实用价值。我们要在“信息完整”与“轻量化使用”之间找到平衡,只保留必要参数,这也是动态分块技术的核心价值之一。只有通过标准化交接+合理的模型轻量化,才能让地质成果真正服务于采矿规划,实现跨部门的高效协同。
Glenn Barlow:块体尺寸是地质与采矿团队最核心的冲突点,作为技术专家,我们如何平衡两者的需求差异?块体尺寸的选择,本质是地质估算精度与采矿工程单元的适配问题,这是所有矿山都会遇到的底层矛盾。地质团队选择块体尺寸,核心依据是勘探网度、矿体形态、估算方法,要保证资源量的精度与地质合理性。而采矿工程师需要块体尺寸匹配采场单元、铲装规格、台阶高度,适配实际的开采作业流程。
两者的出发点不同,自然会出现尺寸不匹配的问题,这也是跨部门协作的核心痛点之一。为了解决这个问题,我们引入了可采资源量的核算逻辑,在建模阶段就模拟开采单元的块体尺寸,提前适配工程需求。
但日常的月度计划、开采规划,需要更贴合现场的块体规格,这就要求模型具备动态调整的能力。传统的固定块体模型无法满足这种需求,修改尺寸需要重新建模,耗时耗力,还会丢失原有数据。这就是动态分块技术的核心应用场景,它能在不损失精度的前提下,快速调整块体尺寸,适配不同阶段的工程需求。
GEOVIA的解决方案是,地质团队提供高精度的基础块体模型,再通过动态分块工具,快速生成适配采矿规划的工程版模型。同时在项目初期就建立前置沟通机制,地质与采矿共同确定基础块体尺寸,从源头减少冲突。块体尺寸的平衡,不是一方妥协另一方,而是通过技术手段实现双向适配,动态分块就是解决这一矛盾的最优工具。
Glenn Barlow:我们之前提到,单一模型文件的存储方式,反而弱化了跨部门协作,这个问题值得深度剖析。随着算力提升,行业内出现了一个错误趋势,就是把所有参数、所有域、所有计算结果全部塞进一个块体模型。
我们误以为这样能实现一站式数据管理,实则带来了三大问题:第一是模型体积爆炸,动辄数GB的文件,加载、运算、传输都极为困难。第二是信息冗余,大量采矿端不需要的地质参数,反而干扰了工程规划的核心工作。第三是协作弱化,文件传递代替了沟通,模型背后的假设、逻辑、约束全部被隐藏,跨部门误解随之而来。这种方式违背了协作的本质,协作是信息互通,而不是数据堆砌。
一个块体模型应该聚焦核心用途,地质模型服务资源估算,工程模型服务开采规划,两者可以关联但不能合并。我们需要的是模块化的模型管理,而不是大一统的单一文件。同时,模型的风险信息、约束条件、适用边界,必须和模型文件同步传递,不能隐藏在建模者的经验里。
很多矿山的运营偏差,不是模型本身错误,而是使用者超出了模型的适用范围,用资源估算模型做精细化开采规划,自然会出现偏差。单一模型的误区,让我们忽视了模型的适用边界,也放弃了跨部门对账校验的环节。打破这个误区,是实现高效协作的第一步,也是动态分块技术推广的前提。
Glenn Barlow:现在我们进入核心技术环节,Surpac的动态分块技术,包括动态子块、超级分块、八叉树算法,是如何解决上述所有协作痛点的。
Surpac原生的MDL格式,是动态分块技术的载体,它区别于所有第三方模型格式,具备高性能的动态约束与高级报表能力。动态分块包含三大核心能力,分别是动态子块划分、超级分块合并、八叉树效率优化,三者结合实现精度与效率的完美平衡。
动态子块技术,会在矿体边界、品位变化剧烈的区域,自动划分更小的子块,保证资源估算的精度。超级分块则在围岩、均匀矿带区域,自动合并为大块,降低模型体积,提升运算速度。
八叉树算法是动态分块的底层逻辑,它以父块为基础,按等比例逐级划分子块,保证块体划分的规则性与运算效率。这种算法不会出现不规则子块,所有子块都是父块的均匀细分,适配地质估算与工程规划的双重需求。
MDL格式的动态分块,支持实时调整块体尺寸,无需重新建模,地质团队交付基础模型后,采矿工程师可自行调整适配工程单元。这就完美解决了块体尺寸的冲突问题,地质保精度,工程求适配,两者互不干扰。同时,动态分块模型的存储效率极高,同等精度下,体积仅为第三方格式的1/3,加载速度提升3倍以上。
无论是大型矿体还是复杂矿脉,动态分块都能在保证精度的同时,提供极致的使用效率,这是其他模型格式无法比拟的。
动态分块技术的另一个核心优势,是支持动态约束与高级报表输出。在跨部门协作中,我们可以根据采矿规划的需求,实时添加约束条件,筛选特定品位、特定域、特定吨位的块体。报表工具能直接输出对账所需的资源量、吨位、品位统计数据,无需额外处理。对于地质团队,动态分块能保留最高精度的资源估算结果;对于采矿团队,能快速生成轻量化的工程规划模型。这种双向适配的能力,让动态分块成为打破部门壁垒的技术核心。
我们可以把动态分块模型理解为矿山的“自适应数据载体”,它能根据不同部门的需求,自动调整形态与精度,同时保留底层的核心数据一致性。
Isaac,你在实际工作中,是如何进行模型对账的,对账流程能解决哪些协作偏差,如何保证模型的准确性:
Isaac Osei:模型对账是我接收地质模型后的必做环节,也是跨部门协作的校验闭环,缺失这个环节,所有规划都建立在不稳定的基础上。我的对账流程非常清晰,首先加载模型后,核算总吨位、总品位、资源量,与地质团队提交的报告逐一核对,确保总量一致。
其次我会根据采矿需求,拆分不同物料类型、不同氧化带、不同岩土域的数据,再次核对分量是否匹配。如果拆分后的分量与地质报告不一致,说明模型的域划分或参数赋值存在错误,必须退回调整。这个过程能快速定位密度、品位、域划分的错误,避免后续规划出现系统性偏差。
很多时候,我需要自行添加采矿所需的属性,比如配矿分类、开采优先级、边坡约束等,添加后再次核对总量,确保修改后数据不出现偏差。所有对账结果都会形成书面记录,反馈给地质团队,双方签字确认,形成闭环。这个流程能解决80%以上的跨部门模型偏差,尤其是参数错配、域缺失、赋值错误等问题。
对账的核心价值,是在规划开始前发现问题,而不是开采过程中付出代价。很多矿山忽视对账环节,直接用模型做规划,最终导致产量不达标、配矿失衡、成本超支,这些损失远大于对账的时间投入。动态分块模型的报表能力,让对账变得极为高效,几分钟就能输出完整的统计数据,大幅缩短校验时间。
Glenn Barlow:我们聊了很多技术与流程问题,现在回到风险层面,目前行业内在块体模型中量化风险的工作做得如何,这对矿山决策有什么影响。
坦白说,整个行业在模型风险量化上做得远远不够,这也是近期行业会议的核心议题,几乎所有演讲者都在强调这个问题。我们现在的块体模型,大多只输出单一的资源量、品位数值,没有纳入地质风险、工程风险、运营风险的量化指标。但矿山决策需要的是风险可视、可控,而不是一个绝对数值。
我们的模型只给了结果,没有标注不确定性,这会让决策者忽视潜在风险,做出错误的投资与规划判断。部分企业开始尝试用条件模拟技术量化风险,但落地比例不足10%,大多数矿山仍停留在单一数值输出阶段。
问题的核心在于,行业框架引导我们追求单一的资源量数值,没有预留风险量化的空间。我们的模型、报表、报告,都围绕绝对数值展开,无法体现不同概率下的资源量波动。在项目评审阶段,风险量化能帮助投资者判断项目可行性;在生产阶段,能帮助规划者制定备选方案。但目前我们的块体模型,完全没有承载这些风险信息,所有风险都隐藏在模型背后。
这是行业必须补齐的短板,也是我们后续技术升级的核心方向。将风险指标集成到动态分块模型中,让每个块体都附带风险概率、不确定性范围,让风险从隐性变成显性。只有这样,矿山决策才能从“经验判断”升级为“数据驱动+风险可控”。
Glenn Barlow:结合今天的所有讨论,我们构建一个理想的跨部门块体模型协作流程,应该包含哪些核心环节?
首先是持续的团队交互,地质、采矿、岩土、工艺团队从建模初期就参与进来,明确各方需求,共同确定块体尺寸、参数、域定义。前置沟通能从源头消除80%的冲突,避免建模完成后再返工调整。
其次是中心化的数据平台,所有模型、文档、报表、交接记录都存储在统一平台,团队成员实时访问,信息同步无延迟。
第三是模型的标准化格式,支持跨软件调用、动态调整、风险集成,避免格式不兼容带来的协作障碍。
第四是标准化的交接与对账流程,文件传递+技术讲解+数据校验,三位一体保证模型理解一致。
第五是风险量化集成,模型不仅输出资源数值,还附带风险指标,为决策提供完整依据。第六是动态分块技术支撑,实现精度与效率的平衡,适配不同部门的需求。
最后是AI与自动化技术的应用,自动校验模型参数、识别冲突、生成对账报表,降低人为错误。
这个流程的核心,是打破部门壁垒,让所有团队围绕同一个数据体系协同工作,而不是各做各的。我们不再依赖单一模型文件,而是依赖协同流程+动态技术+标准化接口。这样的体系,能彻底消除信息差、参数错配、理解偏差,让块体模型真正成为全团队的通用数据语言。
Glenn Barlow:最后请总结各自的核心主张,为行业协作提供明确的方向。
Edem Abba:我作为地质专家,坚定主张推广隐式建模技术,它能快速生成多版本模型,快速迭代对比,让团队在短时间内验证不同方案的合理性。隐式建模的高效性,让我们不再局限于单一模型,能通过多方案对比,平衡地质精度与工程需求。同时它能快速复现建模过程,便于跨部门讲解与交接,大幅降低理解偏差。
软件引擎的升级让隐式建模的精度与速度同步提升,这是未来地质建模的核心方向,也是协作效率的重要支撑。
Isaac Osei:我作为采矿工程师,主张搭建中心化的3D数据平台,让地质、采矿、岩土所有团队在同一空间协同工作,实时交换信息、调整模型、核对数据。同时我们需要开放统一的模型格式,支持跨软件无缝调用,无论模型来自哪个软件,都能在Surpac中自由调整、约束、更新。
目前不同软件的模型格式不兼容,是协作的重要障碍,标准化格式能彻底解决这个问题。中心化平台+开放格式,能让跨部门协作从“线下沟通”升级为“线上协同”,效率提升数倍。
Glenn Barlow:总结今天的核心结论:块体模型的协作问题,根源不在工具,而在流程与思维。动态分块技术提供了技术支撑,标准化交接与对账提供了流程保障,风险量化提供了决策支撑,三位一体才能真正打破部门壁垒。
我们要放弃单一模型的误区,放弃被动传递的模式,转向主动协同、动态适配、风险可视的全新工作流。这不仅是技术升级,更是矿山运营思维的变革,是智能矿山建设的核心基础。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.529134 second(s), 20 queries , Gzip On.
