查看: 634|回复: 0
二联件和缓慢启动阀谁放在前面
发表于 2026-5-25 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先搞清楚缓慢启动阀不是那单一功能的阀门,它是由几种阀门组合而成的。
缓慢启动阀内部包含三个对杂质和水分极其敏感的精密部件:
单向节流阀的节流小孔:直径通常只有 0.5-2mm,一旦被压缩空气中的铁锈、焊渣、油泥堵塞,会直接导致升压过慢甚至完全无法升压。
差压控制的二位二通阀阀芯:配合间隙极小(微米级),杂质进入会导致阀芯卡滞,出现 "无法全通(系统压力不足)" 或 "无法关闭(失去软启动功能)" 的致命故障。
电磁阀阀芯和密封件:水分会导致密封件老化、阀芯生锈,缩短电磁阀寿命。
而二联件的过滤器正是专门用来拦截这些污染物的第一道防线,如果把缓慢启动阀放在过滤器前面,就等于让所有杂质直接冲击这些精密元件,其故障率会呈指数级上升。
缓慢启动阀的升压曲线是基于稳定的入口压力设计的。减压阀的作用就是将波动的气源压力(通常 0.7-1.0MPa)稳定在系统所需的工作压力(通常 0.5-0.6MPa)。
如果顺序颠倒:
缓慢启动阀的入口压力是未经调节的、波动的气源压力;
相同的节流阀开度下,入口压力越高,升压速度越快;
这会导致每次启动的升压时间不一致,软启动效果不可控;
当气源压力过高时,甚至可能出现 "冲击启动",完全失去软启动的意义。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.063188 second(s), 20 queries , Gzip On.
