查看: 1053|回复: 11
齿轮冲击强度评价
发表于 2026-5-26 14:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬 请教问题如下
对于齿轮齿根弯曲强度,发生脆性断裂的情况(AGMA 1010 Brittle fracture)
先考虑一次冲击下的脆断,按照标准 脆断关联断裂韧性   需考虑应变率 初始缺陷 应力状态与材料
以下几种场景
场景1
工业应用场景,转速比如3000
渗碳淬火钢18CrNiMO7-6 或类似材料,常温,
按照使用经验,正常情况下,无初始缺陷,低应变率下的不发生脆性断裂,或者说脆断时的瞬态应力可能会比静强度还要高 ,只考虑静强度就即可。
在有初始裂纹, 比如刀痕或者圆角太小,或者低温,或材料内部有缺陷的情况下 ,甚至我自己做个裂纹,可能会发生脆断,
在已知冲击载荷引起的应力 应变率的条件下,如何判定是否会发生脆断,使用什么评价指标?
使用应力强度因子的话是阈值怎么定,试验怎么做?
场景2
粉末冶金材料,扩散合金化粉末冶金钢  淬火 回火
内部空隙代表原始缺陷
在已知冲击载荷引起的应力 应变率的条件下,如何判定是否会发生脆断?
场景3(可能)
高转速齿轮,高强度耐热钢,高转速下应变率非常大 叠加扭振与初始缺陷  也有可能导致脆断
上述几个场景中,都牵扯到冲击强度指标如何评价,获取阈值的试验怎么做
是否能像6336那样有简单的标准方法
请各位大佬不吝赐教  十分感谢
发表于 2026-5-26 14:29:18 | 显示全部楼层
看到你这个材料了!可以有的放矢,论坛上有玩类似材料的家伙,说几句要点
1,还是先说拿准了载荷,
2,定工艺,板条马,对这个材料,可以得到的板条马你继续找资料看看,马氏体类型要对 ,
3,心不硬度必须够,就是淬火要过关 ,心部硬度不够没办法支撑,
4,齿轮类的,微根切,挤压过渡弧,齿根不能有棱 ,不能有刀痕 ,齿根不能磨,强力滚压之后可以手抛光:
5,这类钢材,还要验算“冲击能”,这个东西非常复杂 ,暂时可以不做,
6,都好了 ,上试验机跑,没有试验机按工艺参数设计一个,跑类似工艺,
论坛上几个人都玩类似的材料 ,可以原理性交流一下,当然各自详细参数都是保密的,
没有条件做完整试验机的,可以“压单齿”,就是设计一个精密液压系统,以一定频率压齿面固定位置,折算其它数据 ,得到寿命 ,这个寿命值作为“基准”,冲击工矿进行折算 ,比如75~80%的冲击值,对应你这个实验值的100%就可以实际应用
关于缺口评价,用V缺口 ,具体工件上的刀痕,台阶,材料原始缺陷,这些东西千奇百怪,几乎没有定量计算手段,第一就是寻求类似案例,第二就得缺口“规模化”计算冲击能量,完全模拟计算刀痕与材料细微缺陷的计算,我没有见到过
就是说微小缺口是无能为力的,达到某个“显著缺口的时候”,对应材料的缺口实验就能有类比关系,此时才能量化分析计算,你甭纠结微小缺陷计算  发表于 2026-5-26 14:53
缺口规模化计算冲击能 大侠能说两句思路么  发表于 2026-5-26 14:43
载荷谱问题不大 用系统动力学折算 关键点加扭矩测试标定  发表于 2026-5-26 14:42
 楼主| 发表于 2026-5-26 14:39:32 | 显示全部楼层
运转型的试验机成本有点高,
比如用压单齿  要求应变率可能能达到几十/s  对应的载荷脉冲作用时间可能只有0.几微秒的级别,液压系统是否搞得到
液压现在500次/分可以,频率再高,上凸轮,2000次/分,这样就可以模拟一个场景,再按冲击系数折算  发表于 2026-5-26 14:55
发表于 2026-5-26 15:06:18 | 显示全部楼层
再提一个工作方法的建议:你看看我怎么工作?
首先我定出我玩这个的“模式”,相当于一个数学架构,包括材料,我能达到的技术手段,都列清楚之后 ,去读类似材料的文件,比如人家拿这个材料做齿轮轴 ,他在论文里如何写他怎么玩?当然,论文也是鱼龙混杂,可我有分辨力,能看出谁论文是抄的,
这样,你读数十篇上百篇论文以后 ,就砸实了你自己原始架构
随后把东西设计出来,做出样品,跑试验机,跑断了看端口,马上就能分析出发生什么了?比如看见缺陷了,就能记录某个缺陷,某个循环,某个加载就会断裂,最终就累计了自己数据
感谢大佬指导 现在这块做的不多。主要是美国人德国人的东西 正在看  发表于 2026-5-26 15:39
发表于 2026-5-26 15:37:30 | 显示全部楼层
业余钳工 发表于 2026-5-26 14:39
运转型的试验机成本有点高,
比如用压单齿  要求应变率可能能达到几十/s  对应的载荷脉冲作用时间可能只有0 ...
伺服电缸也可以 输出力和位移都可以采集
冲击力可以有各种办法,可以人造比你实际冲击速率还大的,都能模仿,核心是你搭建一个完整模式,模式有了,我告诉你怎么玩高速冲击实验  发表于 2026-5-26 16:41
电液还是电都好说 目前核算下来 应变率达不到 。这类都只能做低应变率的试验  发表于 2026-5-26 16:11
GMT+8, 2026-10-23 04:50 , Processed in 0.302214 second(s), 22 queries , Gzip On.
