查看: 569|回复: 0
大白话解释异步电机启动瞬间没“劲”
发表于 2026-5-26 14:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
理解所有旋转电机(同步、异步、直流)运行的共同源头,就是区分 "主磁通" 和 "漏磁通"。
用铁芯作例子最为直观:
理论上讲,磁通就应该全部通过铁芯,但磁通总是试图寻找磁阻最小的路径。所以部分磁通会"泄漏"到周围空间,不完全沿着铁芯路径。
虽然空气磁导率只有 μ₀,但路径极短,只有几毫米。
因此,总有一小部分磁通会选择这条 "虽然材料磁阻大,但总长度更短" 的路径闭合,这就是漏磁通。
漏磁通只缠绕在原边绕组上,能量传不出去。
这就漏磁通变化产生的感应电动势会阻碍原边电流的变化,这表现为感抗。方向与与原电压,这表现为压降。
转子感应电动势 E₂被分成了两部分,一部分用来克服转子漏抗的电压降,另一部分用来克服转子电阻的电压降。
然后就是启动的瞬间,漏磁通能与主磁通不相上下。
因为电机启动的瞬间,转子速度为零,启动电流大,虽然铁芯磁导率 μ_Fe≈1000~5000μ₀,但主磁通的路径很长,而且包含两个气隙。
启动时大电流试图产生大磁通,铁芯"容量"有限,磁畴全部对齐后,磁通被"卡住",而气隙阻抗是固定的,无法按电流比例增长。
那多余的电流只能走"漏磁通"这条"旁路,结果更多产生强烈的漏磁通。
而电机启动后,转子动起来了,那定子上的旋转磁场与转子的之间速度差别就小了,那磁场的切割转子的相对速度就小了,由此产生的转子感应电动势就小了,转子上的感应电流也小了。那漏磁通也小了,这时而定子电流正常了,那主磁通就由变大,正常了。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.061140 second(s), 20 queries , Gzip On.
