查看: 494|回复: 0
SOLIDWORKS2026新增功能(50)导入期间保留面和边线标识符
发表于 2026-5-26 20:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在将某些源 CAD 文件导入 SOLIDWORKS Design 时,SOLIDWORKS Design 会尽力在当前整个发布周期内使面和边线标识符保持稳定。
好处:稳定的标识符可确保在更新的版本中重新导入源 CAD 文件时,之前版本的 SOLIDWORKS 特征仍然有效。
这些信息适用于以下可以导入到 SOLIDWORKS Design 的源 CAD 文件格式:
Autodesk® Inventor®
CATIA® V5
PTC Creo®
SLDXML
Solid Edge®
Unigraphics®/NX™
在导入期间,SOLIDWORKS Design 会从源 CAD 文件中导入面和边线识符 (ID)。在导入的文件中创建 SOLIDWORKS 特征时,SOLIDWORKS Design 会使用这些 ID 作为参考。
如果将源 CAD 文件更新为更新的版本并重新导入 SOLIDWORKS Design,SOLIDWORKS Design 就会重新导入这些 ID,同时保留其原始值。SOLIDWORKS Design 会重新生成所有下游 SOLIDWORKS 特征,并通过这些 ID 匹配已更改的源几何图形。
这些 ID 无法保证永久有效。源 CAD 系统可能会更改其保存这些 ID 的方式,在导入 SOLIDWORKS Design 期间转换这些 ID 的算法也可能会更改以提高性能。
SOLIDWORKS Design 会尽力确保这些 ID 在当前主要版本的所有 service pack 中保持稳定,例如 SOLIDWORKS Design 2026。只有在稳定 ID 可能会导致使用导入几何图形创建的特征在下一个主要版本发布时出现再生问题的情况下,SOLIDWORKS Design 才会允许在主要版本的 service pack 中更改 ID。
GMT+8, 2026-10-23 10:06 , Processed in 0.109657 second(s), 19 queries , Gzip On.
