查看: 725|回复: 0
谁是主视图
发表于 2026-5-27 16:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是不是没学过机械制图,很明显上图才是主视图,下图是俯视图。
但凡学过机械制图,就知道所谓仰视图,是画上了其它左视图,俯视图后,还有结构没画出来。
这时候图纸幅面很大,才会加个仰视图。
如果图纸幅面不够大,只会加个向视图箭头,并把仰视图移到其它位置。
你主视图不画孔的中心线,别人知道谁对谁。
如果画了中心线,而不画孔的隐藏线,那叫隐藏线,神他妈的虚线。
从主视图与俯视图的上下对齐关系也识别出孔。
画了隐藏线是最好的,因为这零件结构简单呢,画上去也不会因为线条过多而看不懂图。
有时候是因为零件结构复杂,都画上隐藏线,显得图很乱,才会不画隐藏线,进而再加上各种剖视图。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.069942 second(s), 20 queries , Gzip On.
