查看: 526|回复: 0
全靠AI编程 大厦将倾
发表于 2026-5-28 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Google 在 I/O 2026 上有三位工程负责人接连上台,主题不同,但他们说的是同一件事。
「在 Google 内部,75% 的代码已经由 AI 编写。」
——Andrew Macvean & Nicole Forsgren, Google Developer Intelligence team
但他们紧接着泼了一盆冷水:
「AI 在个体生产力上的提升,可能伴随着团队整体生产力的下降。」
个体冲到 10x,团队却在悄悄退步——这是过去一年所有跑快了的工程团队都在发生、但很少有人愿意大声说的事。
Adam Bender 在台上说的最犀利的一句:
「AI 是放大镜,它会把你已有的优势放大,也会把你已有的弱点放大。」
注意 “放大” 是个大小,不是方向。
AI 能让你生成更多代码、更多测试、更多文档。
当然也能让你产生更多混乱、更多技术债、更多事故,取决于你已经在朝哪个方向走。
10x 之后第一个崩的,不是模型。
Bender 抛了一个值得每个技术领导者深入思考的问题:
「如果你的工程生态在未来 18 个月内必须放大 10 到 15 倍,你知道哪个环节会第一个崩吗?」
他一个一个节点拆——
代码评审:tech lead 一天连 5 个 10x 工程师的评审都跟不下来。如果人不再亲手写代码、review 又走过场,那这个代码库到底还有谁在认真看?
测试:10x 代码可能等于 100x 甚至 1000x 测试量。
版本控制:多数主流版本控制系统不是为性能优化的,优化的是一致性。
Rollback:今天 rollback 之所以能跑,是因为发布速度比事故检测慢。当发布快于检测,回滚要面对的就是叠加起来的多个变更。
内部 API:「agent 不会跟你协商,它找到一个 API 就开始调用,能拿到你的数据它就拿。」
每一条都不是 “AI 模型出问题” ,全是你以为已经稳定的工程基础设施。AI 不会替你解决它们,AI 会按你已有的方向把它们的脆弱性放大。
最危险的不是 AI 写错代码,是“认知投降”。
圆桌嘉宾 Addy Osmani 抛出全场最犀利的两个词:
「认知债,是你对问题的理解和记忆的退化——因为你把问题不断甩给 AI。然后自然演化成认知投降——你彻底不再思考了。」
后果:「一个非常大的纸牌屋」。等出问题时,你已经丧失了调试它的能力。
Bender 给了一个现场小实验,建议每个 leader 回去试一下:
「让团队每个人画一张你们系统的架构图,看你能拿到几张不一样的图。」
重新定义生产力指标
不要再用 PR 数量或代码行数。只测速度不测质量,系统不稳定性会暴涨。
主动给团队留出“啃硬骨头”的时间
人是在“被卡住、自己想办法绕过去”的过程中成长的,不是在“直接拿答案”里成长的。
常规工作时间里单独划出受保护的时段,做架构 walkthrough、亲手实验新工具,不许走 AI 捷径,否则团队会一起淹没在认知债务里。
把“心理安全”做到极致
意思是真正容许失败,不是 HR 海报上写写。
否则工程师明明知道某个新方案有 30% 翻车率,但翻一次就被打绩效,所有人只敢缩回旧路径。
你买的 AI 工具最后全部被用来做最保守、最没创新的事。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.095179 second(s), 20 queries , Gzip On.
