查看: 623|回复: 0
短素线锥度检测
发表于 2026-5-28 18:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
快乐死了,这锥面才快垂直于轴线,你说它的锥度是7度,哪个方向是锥度。
而且锥度不是角度,那是比值。
按你图中的那个角度,那个锥面的锥角的角度应该是166°。
这叫大锥角、短素线检测难题,解决思路之一是规避短轴向长度的测量劣势,将小角度测量转化为大径向距离的高度差测量,大幅放大测量基准以提高精度。
166° 是两条相对素线的总夹角,对应半锥角 83°,即单条素线与零件轴线的夹角为 83°,因此素线与垂直于轴线的水平面呈7° 倾斜。
素线轴向有效长度极短(从图中估算约 5-8mm),这是三坐标误差大的根本原因.
但素线对应的径向宽度通常为几十毫米,对于圆台,锥度是上、下底圆直径差与圆台高度L的比值,即锥度=(D−d)/L(其中D为大端直径,d为小端直径)
。将锥度转化为角度,通过三角函数计算。
径向高度差间接测量成本最低;
其次是影像测量仪(VMM)+轮廓投影仪,去取锥面的剖面轮廓。
即使母线很短,只要能看到边界,就可以在锥面上取多个点,拟合成一条直线,再由直线斜率算角度。
最偷懒的是工业激光扫描法,全轮廓检测。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.090605 second(s), 20 queries , Gzip On.
