查看: 734|回复: 0
铝比铁强度大怎么就不可能了
发表于 2026-5-29 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡窝这个傻逼,暴露其对材料科学基本概念的严重无知,通过偷换概念、以偏概全和选择性举证制造虚假对立。
工业界几乎不使用纯铁和纯铝作为结构材料,我们日常接触的所有 "铁制品" 和 "铝制品" 本质上都是合金。
纯铁:抗拉强度仅 180-280MPa,硬度极低,一掰就弯,只能用于电磁铁芯等特殊场合。
纯铝:抗拉强度仅 40-90MPa,比纯铁还软,只能用于电线、铝箔等非结构用途。
鸡窝这个傻逼,用纯金属的性质来指代整个材料体系,就如同说 "碳是黑色的" 来否定钻石的存在一样荒谬。
所有关于价格和强度的比较,都必须建立在具体合金牌号和热处理状态的基础上。
在讨论材料问题时,必须明确具体的牌号、热处理状态和应用场景,任何脱离这些前提的笼统比较都是没有意义的。
材料科学是一门严谨的工程学科,不是靠哗众取宠就能颠覆的。
鸡窝这个傻逼引用的 "100×100×100 方块铁 64 元、铝 62 元",大概率是普通 Q235 碳素钢与6061 铝合金的毛坯料价格。但这只是材料价格光谱的最底端,不同牌号的价格差异可达数十倍。
所有工业铝合金的价格都远高于普通碳素钢,高端航空铝合金的价格与不锈钢相当,甚至超过部分合金钢。
鸡窝这个傻逼声称 "铁件加工 200 元,铝件 100 元,批量铝还能退钱",这是典型的偷换概念:
铝合金确实切削性能更好,加工效率更高,但这只适用于简单形状的粗加工;
对于高精度、复杂曲面或薄壁零件,铝合金的加工难度和成本并不低于钢材;
"退钱" 是铝屑回收的收益,而非加工成本为负。钢材的铁屑同样有回收价值,只是价格较低(约 1-2 元 / 公斤 vs 铝屑 10-12 元 / 公斤)
对于需要热处理、表面处理的零件,铝合金的后续成本往往高于钢材。
强度不是一个单一指标,常用的有:
屈服强度:材料开始发生塑性变形的应力,是结构设计的核心依据。
抗拉强度:材料断裂前能承受的最大应力。
比强度:强度与密度的比值,是航空航天等轻量化领域的关键指标。
鸡窝这个傻逼笼统地说 "强度",本身就是不专业的表现。
纯铝确实比纯铁强度低;
常用的 6061-T6 铝合金屈服强度已经高于 Q235 钢;
7075-T6 铝合金的屈服强度接近 45 号钢,远高于 304 不锈钢;
高强度合金钢的绝对强度确实高于所有铝合金;
所有铝合金的比强度都远高于普通钢材,7075-T6 的比强度甚至接近 300M 超高强度钢;
这就是为什么很多人会觉得 "铝比铁结实",他们接触到的铝合金都是经过热处理的高强度合金,而接触到的 "铁" 大多是强度很低的 Q235 钢(比如角钢、铁皮、普通钢管)。
鸡窝这个傻逼声称 "飞机起落架是铁构成的",这是彻头彻尾的错误。
现代飞机起落架的主要结构材料是超高强度合金钢和钛合金,与普通的 "铁" 没有任何关系。
1. 传统起落架材料:300M 钢
300M 钢是一种含硅、锰、铬、镍、钼、钒的超高强度合金钢,经过真空感应熔炼 + 真空电弧重熔(VIM+VAR)工艺生产,具有极高的强度和韧性:
抗拉强度:1960MPa(是纯铁的 7 倍,Q235 钢的 5 倍);
断裂韧性:65MPa・m¹/²;
疲劳强度:约 600MPa;
它被广泛用于波音 737、747、空客 A320 等主流民航飞机的起落架。
2. 新一代起落架材料:钛合金
为了进一步减轻重量,新一代飞机如波音 787 和空客 A350 开始使用 Ti-10V-2Fe-3Al 钛合金起落架:
抗拉强度:1100MPa;
密度:4.51g/cm³(仅为钢的 57%);
比强度:244MPa・cm³/g(高于 300M 钢);
耐腐蚀性能远优于钢材;
钛合金起落架可以使飞机减重约 15-20%,显著提高燃油效率和有效载荷。
3. 铝合金在起落架中的应用
铝合金虽然不用于起落架的主承力结构,但广泛用于起落架的非承力部件,如舱门、整流罩、液压管路等。
鸡窝这个傻逼声称 "铁是现在世界上能找到综合性能最好的材料",这是典型的外行言论。
不存在绝对 "综合性能最好" 的材料,只有最适合特定应用场景的材料。
钢材:绝对强度高、韧性好、价格低廉、加工性能优异,但密度大、易腐蚀。
铝合金:密度小、比强度高、耐腐蚀、加工性能好,但绝对强度不如高强度钢、熔点低。
钛合金:比强度极高、耐腐蚀、耐高温,但价格昂贵、加工难度大。
复合材料:比强度和比模量极高、耐腐蚀、可设计性强,但价格昂贵、抗冲击性能差、回收困难。
材料选择是一个多目标优化的过程,需要在强度、重量、成本、耐腐蚀、耐高温、加工性能等多个因素之间进行权衡。例如:
建筑、桥梁:优先考虑成本和绝对强度,选择钢材;
汽车车身:优先考虑轻量化和碰撞安全性,选择高强度钢和铝合金;
飞机机身:优先考虑比强度和减重,选择铝合金、钛合金和复合材料;
刀具、模具:优先考虑硬度和耐磨性,选择高速钢和硬质合金。
GMT+8, 2026-10-23 09:13 , Processed in 0.135489 second(s), 21 queries , Gzip On.
