查看: 818|回复: 0
电车太重 路撑不住 养护成本暴增40%
发表于 2026-5-29 21:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
工信部数据显示,2024年中国乘用车新车平均整备质量已达1704公斤,而2012年这一数字仅为1312公斤。短短12年间,一辆普通家用车硬生生“胖”了近400公斤。
更值得警惕的是,汽车增重速度正在加快:2020年至2024年的增重幅度,已超过2012年至2020年八年的总和。
早在2025年,新能源车车重问题就已经引发了讨论,如今车子越来越重已经是一个道路承载隐忧问题。
蔚来ES9整备质量2915公斤,小鹏GX增程版逼近2890公斤,比亚迪大唐EV高配版达2970公斤,腾势D9115度电版突破3吨大关,尊界V800更是以3.8吨的总重量超越了多数轻卡。
为什么越来越重,首先是电池,一块100度电的电池包重达五六百公斤。
此外,很多厂商配置在“内卷”,不断给车子加东西。
“以前一两个安全气囊,现在搞到十一二个;普通座椅变成可加热、可制冷、可按摩;冰箱、彩电全部加上……这都是追求极致的舒适感,结果就是车越来越重。
过重的车身会带来严重的安全隐患,特斯拉工程师给过一个数据,车身重量每增加10%,刹车距离可能增加约5%。
一辆3吨重的SUV,在100公里时速下的刹车距离,比2吨的车型要长出3-5米,这往往就是生死之别。
在以前中型SUV的重量还是1.7吨-1.9吨左右,现在接近翻倍。
这种重量叠加带来的更大的惯性还会导致碰撞时的冲击力呈指数级上升,不仅对车内乘员造成更大伤害,对行人和其他轻型车辆更是毁灭性的威胁。
汽车变重带来的影响,也增加了消费者的隐性成本,车重每增加500公斤,轮胎寿命约减少20%,刹车片、悬挂系统的磨损也会大幅加快。
更重的车辆还会导致保险费用上升,维修成本增加。这些隐性成本,最终都要由消费者买单,远不止车主多花的那点电费。
一辆车变重一吨甚至还不止,若成了普遍现象,那就会把单一问题放大道百万倍千万倍。
有数据显示,车重每增加20%,对路面的破坏率将变成原来的2.07倍。
新能源大型SUV这样3吨级的车,对道路的损耗比1.5吨车的量级自然要翻几番。像尊界V800这种3.8吨的“巨兽",它对路面造成的损耗,可能是十几年前一辆普通家用车的几十倍。
根据公开数据,全国乘用车保有量高达3亿辆。新能源车渗透率已经超过60%。
当未来超重电车越来越多,路面的疲劳寿命会被急剧压缩,桥梁伸缩缝、地下车库的楼板承重、老旧小区的停车设施,全都面临考验,每年增加的基建养护成本将是天文数字。
因为道路工程里有一条著名的经验法则——“四次方定律"。
意思是,路面的损耗跟车辆轴载的四次方成正比——车重翻一倍,路面磨损不是多一倍,而是呈指数级往上翻。
40吨的车对路面的破坏是20吨车的2的4次方,也就是16倍。
咱们车没那么大倍数,但一辆2吨重的电车对路面的磨损,比起1.3吨的普通燃油车,绝不是多了一点点,而是呈指数级上涨。
蔚来的李斌在今年4月的安徽科交会上给了组数据,即车重每增加20%,路面的破坏程度,就会变成原来的2倍多——不是增加20%,是增加107%。
这意味着,按照当下新能源车的均重,它们对路面的磨损,大约是之前燃油车的5~7倍以上。
这就给道路养护成本带来巨大的负担,也让老生常谈的“养路费”问题再次浮出水面。
《中国汽车报》直指超重电车让道路养护成本"暴增40%",当然这并非全国整体养护成本增幅,而是部分省份高速因大修周期缩短导致的单位里程成本上升,但电车普及确实加剧了全国近3000亿元的公路养护资金缺口。
2009年中国取消了传统公路养路费,转而将相关费用并入成品油消费税,形成“油多用路多、油少用路少”的间接计征机制。
但新能源车型目前并不像燃油车一样将道路养护的成本平摊进油价里,这样就造成对道路损耗更多却不承担成本的制度空白。
正是因为不用承担成本,所以车企就倾向于把车做大,要有大电池,要有冰箱彩电大沙发,不断加配置,车重也因此不断增加。
更关键的是,目前新能源车在生产端,是免征消费税的。燃油车有基于排量的消费税,排量越大税越高,多少能遏制一下“造大车"的冲动。
但电动车完全没有这个约束,车企老板,当然是选越大越重,利润越高的那个。
那怎么办?看看别的国家怎么做的就知道了。
那么国外其实已经在这个领域动手了,最早动手的是挪威。
这个全球电动车渗透率最高的国家,2023年就开始对电动车征收重量税:超过500公斤的部分,每公斤12.5挪威克朗。一辆2.7吨的电动车,每年要多交约2.75万克朗,折合人民币差不多1.8万元。
其次是日本,日本政府已决定,从2028年起额外加征“EV(电动汽车)重量税”。届时电动汽车车主需根据车辆重量缴纳相应税费。
日本是车越重交得越多,2.5吨以上每年要多交24,000日元,约合人民币1,070元。
再次是法国,从2025年起,法国对超过1.6吨的油车征收“重量罚金"——每超出1公斤,罚10到30欧元不等。
一辆2.1吨的车,光重量罚金就可能超过5000欧元(约合人民币4万元)。
为什么很多国家要这么做,因为电车挤压了社会公共资源,给道路养护成本带来巨大的负担,就得承担社会责任,而且汽车变大变重这其实是与汽车发展的初衷背道而驰。
同济大学汽车学院教授韩志玉认为,车重持续攀升非但不是汽车工业进步的必然勋章,反而是行业无序竞争的结果之一,与节能减排、绿色环保的初衷背道而驰,更演变成一场关乎资源环境与可持续发展的深刻悖论。
目前已有多位业内人士呼吁政策层面介入。韩志玉建议将按发动机排量征收的消费税改为以整备质量为计税依据,并将充电纳入税费体系。
乘联会崔东树建议出台阶梯式车重税费,也有业内人士建议将购置税、消费税与车辆重量挂钩。
据悉,相关监管部门已开始研讨以车重为计税依据的汽车税收制度改革,但目前尚无针对电动车的专门税收政策计划。
一个健康的新能源产业,不应该建立在把道路养护成本偷偷甩给别人的基础上。
不能一边享受着“绿色出行”的名头,一边让开油车的邻居给你付修路的钱。
车企自己要有意识的打这场瘦身战,既然不能无限堆电池,那就得把车身弄轻些,一体化压铸技术,铝合金材料,甚至碳纤维,往后都会成为标配。
800V高压平台、碳化硅芯片、高效热泵空调,这些以前只在高端车上有的配置,往后该下放了。
电池在整车重量占比约18%–25%,电池重量降下来很关键,这样也能有更好的操控,刹车也更灵敏了,轮胎磨损也慢了。
100kg重量的固态电池,有望实现1000k的续航,能量密度达400-500Wh/kg,远超当前液态电池的250-300Wh/kg水平。去年根据某业内人士透露,国内已量产固态电池,100度电只有250公斤,比目前的电池减重大概500kg(半吨),随之而来的续航和操控的提升,简直不敢想象。
路真是挺重要的,压坏了谁都走不了。
车企要从社会公德与公共资源长期使用价值角度兼顾社会公众利益,自己就要提前改变。
轻量化这是一个必然的趋势,你现在不改,未来就会拖后拖,车重带来的社会公共资源负担、道路损耗以及车辆提前损耗维修等成本,很可能最终还是全社会消费者为之买单。
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.066817 second(s), 19 queries , Gzip On.
