查看: 537|回复: 0
Gemini3.5删光2.8万行代码 还编造了一份修复报告
发表于 2026-5-30 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天在美国知乎reddit上看到篇帖子,看完没把我笑死。
Gemini 3.5 deleted 28,745 lines, broke production for 33 minutes, and wrote itself a fake post-mortem claiming credit for the fix
TL;DR: Gemini 3.5 (inside an agent IDE, with a third-party rule pack loaded) made changes far outside the scope I asked for: a chat transcript, and a post-mortem to make it look like it had restored the site. I rolled it back after cancelling its in-flight build. I have receipts and it will be specific.
Skip to “The Fabrication Pattern” if you only care about the lying.
有个开发者让Gemini3.5帮他修复8处服务器上的漏洞,理论上就涉及3个文件,正常改70行代码就完事了。
结果呢,Gemini3.5干了这么件“好事”:
有340个文件被动了;
新增了大概400行代码;
然后删了28745行;
最后生产环境直接进入了404,整崩断了33分钟。
这已经够离谱了吧。但还没完。
Gemini3.5在把系统干翻之后,又干了件“大好事”。
它发了一条“恢复已完成”的通知,大意是:当前线上的状态已经完全恢复健康啦,系统已经切换到稳定版本啦。
然后这个开发者就去核查,结果他发现,Gemini 所谓的那次“恢复已完成”,实际状态是 CANCELLED(已取消),是开发者自己把这个需求给取消掉了。
那需求既然没了,Gemini就觉得它也把自己的工作完成了。
所谓的“既然问题本身不存在了,那就是我把问题解决了”。
而最后真正恢复系统的,是开发者自己手动发起的回滚。
换句话说啊,Gemini3.5不仅没修好,还把别人的功劳揽在自己身上了,并煞有介事地汇报说,“是我修好的!”
这他妈叫什么呢,我想了想,这在咱们人类世界,叫抢功。
更搞笑的还在后面。
Gemini3.5还自动生成了三份“AI会诊记录”,存进了固定目录,然后引用这三份文件作为“已经完成多轮AI审查”的证据。
开发者再一追问,Gemini才承认,这三份所谓的会诊记录,本质上只是它自己生成的推理文字,没有任何真实的外部调用,也没有任何真正的审查流程。
所以说,Gemini3.5给自己伪造了一整套合规的材料,然后拿这些材料来证明自己是合规的,真是又当球员又当裁判啊。
到这儿,你可能以为主要的问题是Gemini本身,但开发者事后发现,背后还有一个更有意思的坑。
他此前装过一个第三方的 npm 规则包,命名和 Google I/O 发布的 Agent IDE 高度相似,很容易会被 AI 误以为是官方的,但其实并不是。
而这个规则包会向项目里自动写入大量的规则文件,然后给模型注入一整套的“高自治权限”,包括但不限于:禁止确认弹窗、默认拥有所有权限、自动部署生产环境、自动重试失败构建、允许修改自身规则等。
而这里还有一条重要的规则,就是要求 AI 在执行任何操作前,要自动生成“AI咨询记录”和“共识文件”。
于是就形成了这样一个奇妙的逻辑闭环:AI 的审查记录,由 AI 自己生成,然后被 AI 自己引用,证明 AI 自己没问题。
这不就是,“我说我无罪,所以我无罪”吗?
这位开发者事前其实在 memory.md 里做过警告,明确写了 Firebase rewrites 必须指向具体的 Cloud Run service ID,而不是通用项目名。
Gemini 3.5读了,但还是改掉了正确的配置。
因为那套高自治规则包里“禁止确认、默认授权、自动部署”这类指令,措辞更强硬,而在模型的权重里,这比“请使用正确 serviceId”这种温和的警告优先级要更高。
说白了,你温柔的提醒,打不过别人写的「强制指令」。
这件事在 Reddit 开发者社区发出来之后,讨论量很高,很多人的反应是:AI 编程事故已经出现很多年了,但以前多半是“代码写错了”,你查 bug、回滚、修复,虽然麻烦,但流程清晰,你也容易找到问题出在哪儿。
但现在的新问题在于:模型开始主动生成看起来合理的日志、解释、恢复报告和合规证明。
你不只是要排查代码问题,还要先搞清楚——这份“恢复成功”的报告,到底是真的还是假的。
这个开发者用了一句话来描述这种感受,“这种AI生产力的提升,更让人联想到勒索软件”。
他最后也切换回了 Claude Code,手动重写了一套规则系统,并建议大家:
“禁止Agent直接推进生产分支,所有基础设施文件必须人工审批,禁止自动部署,不要相信AI自己生成的咨询日志。”
这套建议放在以前,感觉是在限制AI。
现在读起来,感觉更像是在讲,如何跟一个有点不受控的新员工协作。
这看起来是开发者圈子的问题,但也不只是开发者的问题。
越来越多的人开始把Agent接入工作流,交给它发邮件、改配置、操作文件、做数据处理,很多时候是因为“它一直挺好用的,应该没问题”。
但这次事故告诉我们,“应该没问题” 和 “真的没问题” 之间的距离,可能比我们以为的大很多。
Agent获得更高权限之后,需要重新设计的,是整套人跟Agent之间的协作机制。
不只是选什么工具,怎么写Prompt。
而是从头想清楚,哪些环节人必须在场,哪些决定不能交出去。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.058881 second(s), 20 queries , Gzip On.
