查看: 617|回复: 1
PPS+GF40与金属嵌件结合 恰恰不能使用硅烷偶联剂
发表于 2026-5-30 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主的方案有三个缺陷:
硅烷偶联剂的核心作用是在  无机非金属填料(玻璃纤维、二氧化硅等) 与有机树脂之间形成化学键合。
金属表面的氧化膜与硅烷的反应活性极低,无法形成有效化学键,最多只能产生微弱的物理吸附。
绝大多数硅烷偶联剂的热分解温度在 250-280℃之间,而 PPS 的注塑温度高达 300-350℃。在此温度下,硅烷会迅速分解产生小分子气体,在金属 - 塑料界面形成微气孔,这恰恰是密封性的最大杀手。
硅烷处理后会在金属表面形成一层光滑的有机薄膜,反而会降低金属表面的微观粗糙度,削弱物理咬合效果。
PPS+GF40 与金属嵌件结合的三大核心机制:
1. 机械互锁(贡献占比:70%-80%)这是最主要的结合方式,通过嵌件表面的凹凸结构与固化后的塑料形成物理咬合。对于密封性要求高的场合,环形凹槽的效果远优于滚花,因为滚花的齿顶与塑料之间容易形成微小缝隙,而环形凹槽可以形成多道 "迷宫式" 密封屏障。
2. 热收缩包紧(贡献占比:15%-20%)PPS+GF40 的成型收缩率约为 0.2%-0.4%(径向),虽然比纯 PPS 低,但由于 PPS 的模量高(约 12GPa),冷却时产生的径向收缩力非常大,会对嵌件形成强大的抱紧力。这种抱紧力是均匀分布的,对密封性有显著贡献。
3. 表面微观咬合(贡献占比:5%-10%)金属表面的微观粗糙度(Ra1.6-3.2μm)可以增加塑料与金属的接触面积,形成微观层面的物理咬合。但过于粗糙的表面(Ra>6.3μm)会导致塑料无法完全填充到凹坑中,反而形成空隙。
发表于 2026-5-30 18:09:29 | 显示全部楼层
工艺挺复杂的
GMT+8, 2026-10-23 09:26 , Processed in 0.054018 second(s), 19 queries , Gzip On.
