查看: 651|回复: 1
养孩子竟然去问豆包AI
发表于 2026-5-30 20:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到这,你可能吓一跳,这混账话豆包也能输出。
其实真实情况多半是之前还有其它对话,要求豆包不要讲道理,豆包快速回答时一贯的特点就是舔你沟子。
只要你敢胡说,豆包快速回答比你还能胡说。
乐死,你们这帮傻X,专家模型推出快大半年了,非要用快速回答模型。
不能说专家模型没有幻觉,可对比之下那快速回答基本全是胡说八道。
一、最可能原因(80% 概率):绕组匝间短路或相间短路这是该症状的头号元凶,也是最容易被误判的故障。故障机理单相电机有主绕组(运行绕组)和副绕组(启动绕组),正常情况下两者通过电容产生 90° 相位差,形成旋转磁场驱动转子转动。
当主绕组或副绕组发生匝间短路时,短路的匝间会形成闭合回路,产生巨大的感应电流
这个电流会产生一个与主磁场相反的制动磁场,通电瞬间两个磁场相互作用,产生极强的制动力矩,将转子牢牢吸住
由于短路只发生在少数几匝,断电时不会影响机械转动灵活性,电容也能正常工作
关键排查方法
万用表电阻测量法(初步判断):
测量主绕组电阻 R1、副绕组电阻 R2、公共端电阻 R 总
正常关系:R 总 = R1 + R2(误差不超过 5%)
若某一绕组电阻明显低于正常值(比如标称 100Ω 实际只有 30Ω),则该绕组存在匝间短路
注意:轻微匝间短路(1-2 匝)电阻变化很小,万用表可能测不出来
电流测量法(最准确):
给电机通电(时间不超过 3 秒,防止烧毁),用钳形电流表测量总电流
正常工业风扇(750mm)额定电流约 0.8-1.2A
若通电瞬间电流飙升至 3A 以上且立即跳闸或电机发烫,100% 是绕组短路
气味和温度判断:
通电后立即断电,摸电机外壳,若局部明显发烫
或闻到焦糊味、绝缘漆味,基本可以确诊绕组短路
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2026-5-30 22:24:35 | 显示全部楼层
忙死了忙死了,学习健身赚大米,忙忙忙
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.055190 second(s), 21 queries , Gzip On.
