查看: 643|回复: 0
民科质疑地球潮汐是万有引力引发的
发表于 2026-5-30 20:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球潮汐与太阳月亮毫无关系
这篇文章是典型的民科伪科学作品,通篇建立在对基础物理概念的根本性误解之上,通过偷换概念、选择性使用数据、无视观测事实等手法构建了一个看似自洽实则完全错误的理论体系。
全篇最核心的错误是"海底地形搅动海水",地球和地球上的所有物体(包括海洋、大气、海底)都在以相同的角速度自转,它们属于同一个惯性参考系。在这个参考系中,海底和海水之间没有相对运动,根本不存在 "海底地形如同桨叶搅动海水" 的情况。
如果民科的逻辑成立,那么:
我们站在地面上应该感受到每秒 465 米(赤道处)的狂风,飞机从东向西飞应该比从西向东飞快得多;
所有漂浮在海面上的船只都会被 "搅动的海水" 以数百米每秒的速度冲走,这些显然都与事实不符。
"海底地形搅动" 理论完全无法解释以下最基本的潮汐观测事实:
全球潮汐的同步性:同一时刻,地球上不同经度的海域会出现高潮和低潮的规律性分布,这与月球的位置精确对应;
潮汐的月周期变化:初一、十五的大潮和初八、二十三的小潮,与日月地三者的相对位置精确对应;
潮汐的年周期变化:每年春分、秋分前后会出现更大的潮汐,这与太阳的赤纬变化精确对应;
潮汐的长期变化:由于月球远离地球,潮汐正在以每年约 2 毫米的速度减弱,这与引力潮汐理论的预测完全一致。
如果潮汐真的是由地球自转和海底地形引起的,那么这些周期变化就只能用 "惊人的巧合" 来解释 —— 而且是同时发生在日、月、年三个时间尺度上的多重巧合。
文章声称 "近地空间站所有轨道计算、姿态计算,永久忽略日月引力影响",这是彻头彻尾的虚假信息。
航天工程中的实际情况
近地轨道(LEO)航天器的轨道计算中,日月引力确实是次要因素,但绝对没有被忽略。对于高精度轨道预报(如 GPS 卫星),不仅要考虑日月引力,还要考虑地球扁率、大气阻力、太阳光压、海洋潮汐负荷、固体潮等数十种摄动因素。
对于深空探测器(如嫦娥、天问),日月引力是轨道设计的核心因素,甚至可以利用引力弹弓效应来加速探测器。
月球对地球的潮汐作用会导致地球自转变慢,这一效应已经被精确测量。
地球的一天每百年约增加 1.7 毫秒,这也是航天工程中必须考虑的长期因素。
文章煞有介事地计算了 "地表 1 千克海水受到的月球引力仅为 0.000033N",然后与地球引力 9.8N 对比,得出 "不可能撼动海水" 的结论。这完全是在攻击一个主流理论从未主张过的稻草人。
主流理论从来没有说过月球引力要克服地球引力把海水 "提起来"。潮汐力是水平方向的剪切力,它不是垂直向上对抗重力,而是使海水在水平方向发生流动,从引力差小的区域流向引力差大的区域,最终在两个隆起处堆积形成高潮。
文章声称 "地球 24 小时高速自转,任意海域刚刚出现理论上的微弱引力差,就会立刻随地球自转移位,微弱作用力来不及传导"。这暴露了作者对流体力学和天体力学的双重无知。
潮汐力是持续存在的全局力场
月球相对于地球的公转周期约为 27.3 天,也就是说,从地球参考系看,月球在天空中移动的速度非常缓慢 —— 每天只比太阳晚升起约 50 分钟。
潮汐力场是随着月球位置缓慢变化的,而不是瞬间消失的。地球自转只是让不同的海域依次进入这个力场的不同区域,就像一个旋转的球体缓慢通过一个固定的磁场。
海水的响应是全球性的共振
潮汐不是某一片海域被 "瞬间拉动",而是整个海洋系统对周期性潮汐力的受迫振动。海洋有其固有的振动周期,当潮汐力的周期与海洋的固有周期接近时,就会产生共振现象,这就是为什么某些地区(如加拿大芬迪湾)的潮差可以达到 16 米。
如果按照民科的 "来不及传导" 理论,那么不仅潮汐不可能存在,连地震波、声波都不可能存在,因为任何介质的质点都在不断运动。
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.059883 second(s), 21 queries , Gzip On.
