查看: 667|回复: 0
神他妈的路灯成宿亮是为了不浪费电
发表于 2026-6-1 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这年月自媒体都胡说八道,更别说评论区了。
"发出来的电不用就接地放掉" 是一个流传很广的错误说法,电力系统最基本的特征是"实时平衡"—— 发电量必须与用电量时刻保持精确一致 ,如果用电量突然减少,系统不会继续发出多余的电然后接地浪费,而是会自动减少发电机的出力。
所谓的 "接地放掉",只有在极端紧急情况下才会发生,比如:
电网突然发生重大故障,大量负荷瞬间断开;
新能源发电突然暴增,如风电夜间大发;
此时为了保护设备和电网稳定,会短暂使用制动电阻消耗少量多余电力。
正常运行时,电网绝对不会把大量电力白白接地浪费,这在经济和技术上都是不可行的。
核心问题在于燃煤火电:
它是我国电力系统的绝对主力,占比约 60%;
它不能频繁启停,否则会严重损坏锅炉和汽轮机;
即使不发电,只要锅炉还在烧,就会消耗大量煤炭维持温度;
它的最低出力不能低于 30-50%,否则会出现燃烧不稳定;
这就导致了晚上用电低谷时,很多燃煤机组不能完全停下来,只能以最低负荷运行,发出的电必须有人用掉。
如果没人用,就只能让其他更灵活的机组如水电机组减少出力,或者在极端情况下弃风弃光。
储能确实是解决调峰问题的终极方案,但目前大规模、低成本、长周期的储能技术还非常不成熟。
抽水蓄能是目前技术最成熟、容量最大、成本最低的储能方式,占全球储能总容量的 90% 以上。它的原理很简单:
晚上用电低谷时,用多余的电把水从下水库抽到上水库;
白天用电高峰时,放水发电。
但它有几个致命的局限性:
地理条件要求极高:需要两个有足够高度差、足够库容的水库,且距离不能太远。
建设周期极长:从规划到投产需要8-12 年。
投资巨大:每千瓦投资约 6000-8000 元;
生态影响大:会改变当地水文和生态环境;
总容量有限:截至 2025 年底,我国抽水蓄能装机容量约 1.2 亿千瓦,仅占总发电装机的 4% 左右。
锂电池储能是近年来发展最快的储能技术,响应速度快,选址灵活。但它也有严重问题:
成本太高:目前度电成本约 0.5-0.8 元,远高于抽水蓄能的 0.2-0.3 元;
寿命短:循环寿命约 3000-6000 次,每年衰减约 2-3%;
容量有限:截至 2025 年底,我国电化学储能装机容量约 8000 万千瓦,且大多是短时长(2-4 小时)储能。
安全问题:存在火灾和爆炸风险;
资源限制:锂、钴、镍等金属资源有限,难以支撑大规模长周期储能。
压缩空气储能:效率低(约 50-60%),需要特殊地质条件;
飞轮储能:容量小,放电时间短,秒到分钟级;
储热 / 储冷:只能用于特定场景,不能转换为电能;
氢储能:效率极低(约 30-40%),成本极高,目前还处于示范阶段。
晚上公共照明电费便宜,不是因为电会被浪费,而是因为晚上发电的边际成本确实很低。
电力系统的成本可以分为两部分:
固定成本:电厂建设、设备折旧、人员工资等,无论发不发电都要支出。
可变成本:主要是燃料成本,发多少电就花多少钱。
晚上用电低谷时,系统优先使用边际成本最低的电源:
核电,几乎没有可变成本;
水电,可变成本极低;
已经启动的燃煤机组,最低负荷运行时,边际成本也很低。
此时增加一度电的成本,主要就是多烧一点煤的钱,远低于白天高峰时需要启动昂贵的燃气机组的成本。
峰谷电价机制的本质是 "成本分摊":
高峰用电的用户,承担了更高的发电成本。
低谷用电的用户,享受了更低的发电成本。
这不仅是公平的,也是最经济有效的调峰手段。
通过价格信号引导用户错峰用电,比建设大量储能电站要划算得多。
"路灯不亮会造成更大浪费" 部分正确,但过于绝对。
在某些特定情况下,比如:
电网调峰能力严重不足;
夜间有大量无法消纳的风电;
燃煤机组已经在最低负荷运行,此时如果关闭路灯,确实导致其他更灵活的机组被迫减少出力,或者出现弃风弃光,从整体上看是一种浪费。
但在大多数情况下,关闭不必要的公共照明仍然是节能的。
因为电网可以通过调整水电机组出力来平衡负荷,现在很多燃煤机组的调峰能力已经大幅提升,储能和需求侧响应的能力也在不断增强。
更合理的做法不是 "为了用电而用电",而是 "在需要的地方用合适的电"。
比如推广智能路灯,根据人流量自动调节亮度,既节约能源,又不影响安全。
GMT+8, 2026-10-23 08:26 , Processed in 0.062634 second(s), 20 queries , Gzip On.
