查看: 707|回复: 0
车库顶开俩风扇就降温了
发表于 2026-6-4 15:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
任何通风系统都必须满足空气连续性方程:排出的空气质量流量 = 进入的空气质量流量。
全封闭车库仅靠门缝、结构缝隙进气,其有效流通面积通常不足 0.1㎡,远小于排风扇的出风口面积(单台 300mm 排风扇出风口面积约 0.07㎡,4 台就会超过缝隙进气能力)。
结果:排风扇实际运行在严重失速状态,额定风量衰减 70%-90%,甚至因负压过大导致电机过载烧毁,形成 “越排风越热” 的恶性循环。
即使有少量空气进入,也会遵循最短路径原理:从大门缝隙直接流向最近的排风扇,车库中部和上部形成大面积热滞留死区。
电气柜内部形成独立的热岛效应,柜内温度比车库环境温度再高 15-20℃,整体通风根本无法穿透柜体外壳,这是整流器烧毁的最直接原因。
仅在顶棚开无防护的排气口,不仅存在防盗风险,人员可从屋顶攀爬进入,还会导致雨水倒灌、灰尘大量进入,加速电气设备老化。
利用热空气自然上浮的特性,构建 “底部均匀进气 + 顶部集中排气” 的气流组织,机械排风与自然热压通风协同工作。
加装高强度不锈钢防盗格栅(栅条间距≤80mm,厚度≥3mm,无法用普通工具剪断)
格栅内侧加装防虫防尘网(可拆卸清洗)
进风口内侧设置单向百叶止回阀,防止外部空气倒灌和人员伸手进入顶部排风口。
在车库内部钢结构上加装导流板,引导冷空气从底部上升,流经所有电机和电气柜所在区域,再从顶部排出。
避免在进风口和排风口之间设置遮挡物,保证气流贯穿整个车库空间。
安装温度传感器联动控制系统:当车库内温度超过 35℃时自动启动排风扇,超过 45℃时启动全部排风扇,低于 30℃时自动关闭,节约能源。
整体通风只能降低车库环境温度,无法解决电气柜内部的热岛效应,必须配合局部散热措施:
柜内强制风冷:在电气柜顶部安装排气扇,底部安装进气扇,形成柜内独立的空气循环。柜内温度可降低 10-15℃,成本低,易维护。
柜式空调冷却:对于发热量较大的控制柜(如 PLC 柜、变频器柜),直接安装小型工业柜式空调,可将柜内温度稳定控制在 25-30℃,是最可靠的解决方案。
热管散热:对于空间狭小的电气柜,采用热管散热器将整流器的热量直接传导到柜外,无需风扇,无噪音,免维护。
定期清理电机散热片上的灰尘和油污,保证散热风道畅通。
对于大功率输送电机,在电机散热片外侧加装小型轴流风扇,直接对着散热片吹风,可降低电机表面温度 5-8℃。
避免电机长期过载运行,定期检查电机轴承和润滑情况,减少摩擦发热。
散热是 “治标”,减少发热才是 “治本”。在设备改造或更换时,优先选择高效率、低发热的电力电子器件:
替换普通硅整流二极管为肖特基二极管(正向压降 VF≤0.4V,比普通硅管低 0.3-0.5V,发热量减少 40% 以上)。
对于高频整流电路,采用超快恢复二极管(反向恢复时间 trr≤50ns),减少反向恢复损耗。
选择低反向漏电流(IR)的器件,特别是在高温环境下,反向漏电流会呈指数增长,导致额外发热。
将传统的二极管整流桥替换为有源功率因数校正(APFC)整流器,效率可从 85% 提升到 95% 以上,大幅减少发热量。
采用模块化整流单元,每个单元独立散热,便于维护和更换。
对于大功率整流器和变频器,采用水冷或油冷循环冷却系统,散热效率是风冷的 10 倍以上,可将器件温度稳定控制在额定范围内。但该系统成本较高,需要定期维护冷却管路和水泵。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.105417 second(s), 21 queries , Gzip On.
