查看: 664|回复: 0
医疗设备底座居然生锈了
发表于 2026-6-4 17:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235 作为普通碳素结构钢,在 GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分:基本安全和基本性能的通用要求》中并未被禁止使用,其合规性取决于两个前提:
应用场景:仅可用于非接触患者、非关键受力且有可靠防腐措施的内部结构件。
表面处理:必须满足医疗环境下的耐腐蚀、易清洁、无有害物质释放要求。
但该客户的用法完全突破了合规边界:
将 Q235 用于外部底座,直接暴露在消毒环境中,频繁接触含氯消毒剂、酒精、过氧化氢。
看这底座表面光滑平整,类似镜面效果,有很大可能是冷镀锌,采用冷镀锌这种耐腐蚀性极差的表面处理工艺。
配重块同样使用 Q235 镀锌,一旦生锈会产生铁锈粉尘,污染医疗环境。
医疗设备底座生锈的严重后果:
生锈直接判定为不符合基本安全要求;
铁锈表面多孔,极易藏匿细菌和微生物,无法彻底消毒,违反医院感染控制规范;
底座是设备接地的关键部位,生锈会导致接地电阻增大,甚至接地失效,引发触电风险;
长期腐蚀会导致 Q235 基体减薄,配重块生锈会导致重量变化,影响设备稳定性。
医疗设备出现明显生锈,会让医院对产品质量产生根本性怀疑。
省钱的话,就用Q235 + 热浸镀锌 + 粉末喷涂;
不计成本的话,就采用 304(06Cr19Ni10)不锈钢,表面进行拉丝或喷砂处理,必要时做钝化处理。
对于配重块,将 Q235 配重块改为热镀锌 + 粉末喷涂,或直接使用铸铁配重块,铸铁耐腐蚀性优于 Q235。
明确禁止在医疗设备外部结构件上使用冷镀锌工艺;、
整改后需重新进行耐腐蚀试验(盐雾试验≥200 小时)和接地电阻测试,确保符合 GB 9706.1 要求。
GMT+8, 2026-10-23 06:22 , Processed in 0.077360 second(s), 21 queries , Gzip On.
