查看: 707|回复: 0
如此逆天的“非标准的设计
发表于 2026-6-4 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这不是一般的“非标准”,简直是逆天。
就说下图吧,是齿条驱动齿轮再驱动齿条的结构,本来齿条驱动齿轮的机构就几乎没有,而一个齿轮带动两个齿条的机构更是没有。
结果这位倒好,是相当于集前两个几乎没有的机构于一身,使齿轮同一齿的两个侧面同时承受两个齿条的反向作用力,接触应力比正常齿轮齿条传动增加 2 倍以上,极易发生齿面胶合和断齿。
双侧啮合形成封闭接触区,润滑油无法进入,摩擦热集中。
齿轮轴受双向径向力叠加作用,产生弯曲变形,同步误差将超过 5mm,完全无法保证对中精度
而且齿条的位置偏离导轨中心线,会产生倾覆力矩的。
夹爪从辊筒间隙伸出的设计要求:
辊筒间距必须大于夹爪宽度 + 20mm 安全间隙
夹爪上升高度必须高于辊筒顶面 5-10mm这将导致辊筒间距过大,500kg 铸铁圆盘在输送时会因支撑点不足产生晃动,甚至从辊筒上掉落。
双输送线同步的不可解矛盾,即使采用同一电机驱动,由于链条伸长、辊筒直径公差、轴承摩擦差异等因素,两条输送线的线速度差仍会达到 0.5%-1%。对于直径 1000mm 的铸铁圆盘,这将导致每分钟产生 3-6mm 的中心偏移,对中装置需要频繁动作,加速磨损。
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.090178 second(s), 21 queries , Gzip On.
