查看: 657|回复: 0
伺服电动缸的噪音
发表于 2026-6-5 13:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电动缸是带有伺服电动机的机械设备。机械设备作业时会发出声音,但尺度有所不同。但是,有些噪音是正常现象,有些是有问题的。
客户想要将伺服电动缸噪音从约68 分贝降至更低水平,需要优先定位主导噪声源。
高频尖啸声,多半是电机电磁噪声;
钢珠循环撞击异响,多半是丝杆与螺母噪声;
还有轴承运转噪声、缸筒或安装支架共振噪声、控制系统引发的低速抖动、振荡异响等等。
他无法锁定主要噪声频段,投入降噪成本后往往收效甚微。
从优化机械传动部件的角度看,选用高精度滚珠丝杆、滚柱丝杆;
优化丝杆、螺母预紧量,消除间隙与颤振异响;
升级配套轴承并设置合理预紧参数;
提升装配的同轴度、平行度与装配精度;
减小活塞杆、丝杆承受的径向偏载;
保证润滑充分、装配环境洁净,降低摩擦噪音。
配置减速机时,选用低噪音传动部件,规避齿轮侧隙带来的撞击噪声
还有伺服控制参数本身的优化,大量异响本质是控制系统震荡诱发的噪声:
采用S 曲线加减速,摒弃突变式升降速控制;
减小加速度;
精细整定位置环、速度环、电流环参数;
针对已知共振频率增设陷波滤波器;
避免待机保持电流过大;
改善低速爬行、微小振荡问题。
条件允许时选用  更高载波频率(PWM)的驱动器,将开关噪声移出人耳可听频段。
提升结构刚性与阻尼性能:
若缸筒壳体发生壳体共振,加厚筒壁或增设加强筋;
在合适部位加装阻尼材料、约束阻尼层;
加固安装底座、提升整机安装刚度;
在不影响定位精度的前提下加装减震隔振垫;
避免设备机架形成类似扬声器的共振扩声结构。
还要从声源处阻隔空气传声、对噪声部件加装隔音防护罩、防护罩内壁铺设吸音内衬材料;
封堵装配缝隙;
如需通风散热,采用迷宫式通风通道
最终还要严控零部件加工与装配一致性,多数厂家容易忽视该环节:
严控零件跳动公差;
优化转子、丝杆等部件动平衡指标;
精细化配合公差管控;
标准化润滑工艺与预紧装配流程;
强化电机、丝杆、轴承来料入厂检验;
实用降噪参考准则。
噪声降低3分贝即可感知明显改善,下降10 分贝,人耳主观听感约为原有响度的一半。
因此落地降噪的核心目标是消除突出的单音噪声或共振峰值,而非笼统地小幅降低全频段噪音。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.064133 second(s), 21 queries , Gzip On.
