查看: 846|回复: 0
大语言模型在识别并理解机械图纸方面绝无可能
发表于 2026-6-6 15:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸这么差 找不到对应尺寸
http://11.jixietop.site/forum.ph ... 145&fromuid=779
把帖子中的图片分别传给豆包专家模型、智谱5.1深度思考模型、GPT5.4。
不出意外,语言大模型在看懂机械设计图纸方面完全白给。
豆包专家模型的回答
您在 D 向视图(仰视图)中红圈标注的部分不是凹槽,而是一个轴线沿左右方向的圆柱形凸台的底面投影。结合主视图、B-B 剖视图和 D 向视图的对应关系,相关尺寸如下:
该凸台下侧外轮廓线的长度:56mm(与 D 向视图中底部下排三个 M8 螺纹孔的中心距一致)
该凸台(您所说的 “矩形结构”)的核心尺寸:
长度(左右方向):56mm
宽度(前后方向):50mm(即 B-B 剖视图中标注的圆柱台直径 φ50)
图纸不规范之处说明
这份泵体图纸存在多处不符合机械制图标准的问题,容易导致读图误解:
右视图未标注投影方向最右侧的视图是从右往左看的右视图,但图纸没有标注其投影方向和名称。规范标注应在主视图右侧添加指向左的箭头并标注字母(如 “H”),同时在最右侧视图上方标注 “H 向”,明确投影来源。
缺少关键相贯线
C-C 剖视图中,左侧斜凸台与泵体主体连接的内圆角位置缺少相贯线。这条线用于表达左侧圆柱面与右侧平面通过内圆角过渡的结构,缺失会让人误以为两者在同一平面。
左视图中对应位置也应绘制这条相贯线。
缺少完整俯视图右下角的 A 向视图仅为顶部法兰的局部向视图,并非完整俯视图。若为完整俯视图,主视图顶部的 M8-14 凸台(蓝圈标注)和右视图顶部的凸台都应在 A 向视图中有投影,但实际仅显示了法兰形状,无法完整表达泵体顶部的整体结构。
虽然回答出那是个圆柱凸台,但尺寸说错了,直径50,哪里的56啊。而且前后矛盾,既然前面回答出圆柱凸台,那后面哪来的矩形凸台,平面图纸画成矩形,代表实物是个矩形吗,就知道大语言模型是不可能理解空间概念的。后面全是复制提问人的内容,这个结果倒不意外。
智谱5.1深度思考模型的回答
1. 凹槽下下侧外轮廓线的长度
图1中红圈位于D向视图(中间下方视图),结合图2的B - B剖视图(显示φ50圆柱台)和D向视图的尺寸标注:
D向视图的总长为106,中间“凹槽”区域(实际为凸台)的下下侧外轮廓线(直线部分)对应尺寸56(D向视图中“56”标注为该区域的长度)。
2. 里面矩形结构的长与宽
D向视图中红圈内的矩形,结合尺寸标注:
矩形的长为56(与下下侧外轮廓线长度一致,对应D向视图“56”的标注);
矩形的宽为45(D向视图中“45”标注为该区域的高度)。
补充说明(图纸规范问题)
图纸中“最右侧视图”实际是主视图的后视图,但未规范标注投影方向(应在左视图左侧加箭头+字母,如“H”,后视图上方标注“H向”);
C - C剖视图缺相贯线(内圆角过渡处未画相贯线,易误解为平面);
缺少完整俯视图(A向视图是局部向视图,非完整俯视图)。
综上,红圈部分凹槽下下侧外轮廓线长度为56,里面矩形结构的长为56、宽为45。
回答根本没提圆柱凸台,而后面的内容全是复制粘贴提问人的内容。
GPT5.4的回答
如图2所示,结合主视图、B-B 剖视图和 D 向视图来看,红圈部位对应的并不是“凹槽下侧外轮廓线”,而是 φ50 圆柱凸台 的外形投影;也就是说,这一处本质上是 凸台,不是凹槽。
红圈内那个“矩形”结构,在现有图纸里 没有给出独立、完整的长宽尺寸标注,只能确认它是该局部结构的一部分,不能直接凭当前图纸唯一确定具体长宽。
另外,这张图纸本身确实有几处表达不够规范:
最右侧视图没有明确标注投影方向,严格来说应注明视图方向。
C-C 剖视图对应的内圆角过渡,少画了一条相贯线,容易让人误以为是同一平面。
A 向视图更像是局部向视图,不是完整俯视图。
该局部若要准确确认尺寸,建议补一个局部放大图或直接补充尺寸标注。
跟豆包一样,前面回答圆柱凸台,后面回答矩形凸台,平面图纸画成矩形,代表实物是个矩形吗,就知道大语言模型是不可能理解空间概念的。
又一次证明,物理AI才是机械工程师需要的,大语言模型在识别并理解机械图纸方面绝无可能。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.054997 second(s), 20 queries , Gzip On.
