查看: 609|回复: 0
国产6大主流数控编程CAM软件
发表于 2026-6-7 10:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAXA CAM制造工程师是北京数码大方科技股份有限公司(CAXA)旗下核心的数控加工编程软件,也是国内较早进入工程化应用阶段的国产CAM产品之一,长期面向机械加工、模具制造及职业教育等领域。
软件与CAXA CAD电子图板、CAXA 3D等产品形成协同体系,支持二维设计、三维建模与数控编程一体化应用,能够减少传统CAD/CAM流程中的数据转换问题。
软件支持2.5轴铣削、车削、雕刻加工以及部分多轴加工能力,覆盖粗加工、半精加工、精加工等常见工艺流程,并提供刀路仿真、后处理输出、轨迹编辑等功能。
在最新版本2027中,新增智能等高精加工、车铣固定循环与键槽加工,支持不带RTCP功能的五轴机床机构后置输出,并优化了行距均匀性与几何自动关联提醒等功能。
中望3D是广州中望龙腾软件股份有限公司收购美国VX CAD/CAM后推出的一款三维CAD/CAM一体化平台,也是国产三维工业软件中具有代表性的产品之一。
这种CAD/CAM一体化模式的优势在于,当设计模型发生修改时,加工路径能够同步更新,从而减少数据重复转换与编程返工问题,对于模具、装备制造以及精密零件等行业具有一定应用价值。
在CAM部分,中望3D支持2轴至5轴铣削加工、车削以及车铣复合编程,并具备清根、清角、加工仿真、干涉检查以及材料去除预览等功能。同时,软件还支持模板路径与自定义加工策略,能够在一定程度上提高重复零件的编程效率。
中望3D 2026版中,在区域铣削、等高加工及倒角去毛刺等工序方面进行了优化,并提升了选面效率与加工策略灵活性。
青翼CAM是上海青翼工业软件(UDS)推出的一款国产数控加工编程软件,主要面向复杂零件加工、多轴加工以及智能化编程等应用场景。相比偏通用加工路线的CAM产品,青翼CAM更强调复杂曲面加工、多轴联动以及工艺知识复用能力。
软件引入了AI辅助编程与知识工程相关思路,通过特征识别、工艺模板以及低代码工艺知识编辑等方式,帮助用户减少重复编程工作,并提高相似零件的工艺复用效率。
支持2轴、2.5轴、3轴加工,并覆盖高速自适应铣削、线切割、深孔钻等加工场景,同时提供刀轨仿真、碰撞检查、后处理以及工艺输出等功能。其整体定位更偏向高端复杂加工领域,在航空航天、精密机械、模具制造以及汽车零部件等行业具有一定关注度。
青翼CAM本质是NX CAM的套壳,正如青翼CAD是SolidEdge的套壳,青翼CAE是femap的套壳。
青翼CAM:告诉你什么叫国产CAM
http://11.jixietop.site/forum.ph ... 994&fromuid=779
最省事的套壳 青翼CAE 改个名直接拿人家中文版硬充国产自主
http://11.jixietop.site/forum.ph ... 584&fromuid=779
青翼CAD——Solid Edge新的中国化皮肤
http://11.jixietop.site/forum.ph ... 852&fromuid=779
SINOVATION是华天软件购买日本UEL公司CADmeister软件源代码后推出的三维CAD/CAM系统,自2009年推出以来,已经在模具制造、机械加工等领域持续迭代多年,属于国内较早一批实现CAD/CAM一体化的国产工业软件之一。
SINOVATION支持混合建模、参数化设计、直接建模以及特征造型等能力,其CAM模块主要面向钻铣加工场景,支持二轴、三轴以及多轴固定方式加工编程。在模具制造领域,软件对复杂曲面、斜面以及部分特殊结构加工场景具备一定适配能力。
软件提供多种粗加工与精加工方式,并支持通过向量、角度等方式定义刀轴方向,从而实现部分复杂区域加工。此外,软件还提供较丰富的路径编辑功能,支持镜像、旋转、平移、裁剪以及路径点编辑等操作,方便工程师对加工路径进行二次调整。
JDSoft SurfMill是北京精雕开发的一套数字化制造软件平台,主要应用于精密模具、电子产品、医疗器械以及复杂零件加工等场景。
软件注重复杂曲面加工与高精度加工能力,在多轴加工、虚拟加工以及机床协同方面具有一定特点。其平台支持铣削、车削、磨削、钻削等多种加工工艺,并能够适配三轴、四轴以及多种五轴加工设备。
SurfMill提供刀路生成、加工仿真、虚拟制造以及后处理输出等能力,并支持多种主流数控系统的加工程序输出。还能够结合机床运动学模型,对加工过程进行仿真验证,从而降低实际加工中的干涉风险。
SurfMill10.0版本支持多种形态加工设备的编程与仿真,包括三轴、四轴(A/B)、五轴双转台(AC/BC)、五轴单转台单摆头、五轴复合加工设备等,同时支持JD50、发那科、海德汉、西门子、三菱等主流数控系统的加工程序输出。
QJCAM是苏州千机智能技术有限公司推出的一套国产CAM软件平台,主要面向数控加工、在机测量以及加工补偿等应用方向,强调加工过程中的“加工—测量—补偿”协同能力。
QJCAM注重加工过程中的精度反馈与闭环控制,希望通过软件与设备之间的协同,提高复杂零件加工的一致性与稳定性,支持多轴加工、复杂曲面加工、刀路仿真以及后处理输出等功能。
软件包括通用数控编程、在机测量以及自适应补偿等多个模块。其中,QJCAM.Expert主要用于多轴联动加工与复杂曲面编程;QJCAM.Inspection面向在机测量与误差检测;QJCAM.Fit则用于加工补偿与自适应修正。
在最新版本2026中,新增多轴复合加工、智能编程、智能磨抛、自动测量等功能。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.138962 second(s), 20 queries , Gzip On.
