查看: 1165|回复: 20
蒙眼进取心
发表于 2026-6-7 21:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸟空心化了?没有,鸟机械设备工程师不少,马斯克的火箭公司就5000多人,市值过万亿 ,
中国工程师收入低!应该吗?应该 !七汗一鸟!
不多扯了,看一个简单的技术设计图!你衡量一下自己的工时,我大概一天,鸟也是一天,所以李爷是世界平均水平,哈哈,
我接项目,比这个大多了!绝不问有没有参考图,你需要,问你工艺参数,你提不出原始工艺参数,把你设备给我,我给你算,
明白吗?这样才能赚钱,螺栓是会做,其次是拧钛螺栓,最后就是没日没夜拧烂螺钉,
这东西你有任何问题都问我,随便啊!不过瘾,问阿拉文丘里,那个是混合的,这个是分离的
发表于 2026-6-7 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
我去过这家客户,
我刚在crm上查了,安德森塑料行业设备,是我们客户。  发表于 2026-6-7 22:24
化工合成领域如雷贯耳,设备寿命非常厉害,大汗望尘莫及,纯说寿命我做都追不上,这是人家工程师的设计图,当然我设计不逊色他  发表于 2026-6-7 22:18
7万
发表于 2026-6-7 22:14:57 | 显示全部楼层
八爷,我感觉,这玩意,就3-4万人名币。
就一个6~8毫米的不锈钢壳子!我问你点流动技术,你接招吗?哈哈,这个是做完了,当然你估计的不离谱!  发表于 2026-6-7 22:37
你看看我,一个业务员,多厉害啊,佩服我自己。哈哈哈。  发表于 2026-6-7 22:23
没错,  发表于 2026-6-7 22:15
发表于 2026-6-7 22:58:29 | 显示全部楼层
这个东西的技术设计部分,包含工艺计算和结构计算。
工艺计算,
19.3.3 Cyclone Design
https://www.doc88.com/p-90629362014462.html
P790,逻辑页码就是(818/849)
当然,还有更精确的计算模型。
结构计算,
钢板卷制,得考虑钢板宽度;
正常荷载,包含工艺负压,自重,场地风载,地震载荷;
试验荷载,4公斤内压;
制造,按类外考虑。
上午计算+填设备数据表,下午制图+校核,
时间够了。
报价,规矩纳税,给员工缴纳社保,
苏南地区的水平,普工税后7500,技工税后9000,
正经304,氩弧焊,PTFE,
报价4万5,勉强有10%的利润。
现在都是自己开价 ,开价就很低  发表于 2026-6-8 09:40
自己攒成套,假如是经常打交道的外协,像这种情况,如今这世道,一般给人留多少合适?  发表于 2026-6-8 09:01
大哥!你现在追10%的利润?没设计的时候当然有!一共就一吨多!材料、焊接都是明价!  发表于 2026-6-7 23:02
发表于 2026-6-8 00:02:20 | 显示全部楼层
八爷您好,我前东家有业务是做电厂脱硫的,使用的是聚氨酯的小旋流子,用来分离石灰石浆液。每个规格的旋流子都对应相应的工艺分离曲线,工艺工程师根据这个曲线来做旋流子选型(他也只懂皮毛)。我当时只能做做外围的结构设计,核心的旋流子选型,旋流子设计红毛是一点都不让碰的,最后实在无趣,就早早的离职啦。
我在公司合作的化工设备加工厂,看到过克莱伯斯的巨大的矿用钢结构旋流器,他们做这个很厉害。
虽然我已经不再这个行业了,但我还是想问问,八爷,您的工艺分离曲线是怎么设计来的?
红毛经过几十年的技术积累,定下来不同工况的多个规格,选型根据工艺曲线选型,不需要工艺工程师知道原理,所以他们一个聚氨酯筒子可以买1W多。  发表于 2026-6-8 00:26
谢谢八爷指点,当时我也尝试弄明白,用CFD模拟了好久,后来确定是非我一人能搞明白的,需要实验验证。  发表于 2026-6-8 00:23
我是首先设定分离的目数,比如200目的选走,粗的回流,同时还要规定浓度,定好了,比型去实验测定,看效果,选矿的单独的工艺,挺复杂的,  发表于 2026-6-8 00:19
磨矿后旋流分级,是实验室测试出来的,因为矿浆浓度不容易算,现在都是实验室测定,想计算当然可以,设定一大堆数据,就能算,也是离心力算法  发表于 2026-6-8 00:11
你说的是选矿的,就是球磨机出来以后进旋流器,粗的回球磨机,现在这个图是气流的,气流里面有小颗粒,气夜计算差别很大,气体粘性小,液体大  发表于 2026-6-8 00:09
高级会员
Rank: 4
发表于 2026-6-8 09:55:45 | 显示全部楼层
旋风分离器
发表于 2026-6-8 10:01:29 | 显示全部楼层
这一天工作量 报酬大概多少?
人家只有参数,提给你,你连文字带图,不是详图啊!可以10000~15000,后续解答一下人家提问,  发表于 2026-6-8 10:46
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.080025 second(s), 22 queries , Gzip On.
