查看: 478|回复: 0
AI编程越快 整个项目的交付周期反而拉长了
发表于 2026-6-8 10:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开发者社区里,弥漫着一股“越写越慢”的诡异焦虑。
按理说,Cursor 和 Claude Code 已经把“敲键盘”的物理时间压缩到了极限。一个需求扔进去,几百行代码瞬间生成。但现实是,越来越多⼈发现:代码生成得越快,整个项目的交付周期反而拉长了。
如果你把这仅仅归结于“大模型喜欢写 Bug”,那就太表面了。
这场效率危机的本质,是一场软件工程的底层物理学坍塌。
在传统开发中,写代码和读代码的成本是相对对称的。你每写一行代码,大脑里都会同步构建起这块逻辑的上下文(Mental Model)。
但 AI 编程打破了这个对称性,AI 生成 500 行代码的成本是 O(1) 的(一点一回车),但人类要作为“审查员”去验证这 500 行黑盒代码是否符合业务逻辑、是否藏着并发竞争、是否会造成 OOM,认知成本是 O(N) 甚至 O(N²) 的。
这就导致了一个灾难性的后果:人类开发者被从“创作者”降级成了“高并发代码的质检员”。垃圾代码的生成速度,超过了人手做 Code Review 的生理极限。
你省下了一小时写代码的时间,却要在三天后花十个小时去排查一个极其隐蔽的逻辑雷。
AI 为什么总是埋这种隐蔽的雷?因为当前的大模型严重缺乏“全局不变量(Global Invariants)”的概念。
资深人类工程师在写代码时,脑子里是有底线的:表现层不能反向依赖数据层,领域模型必须保持单向数据流。人类正是通过这些架构上的“自我约束”,把程序可能出错的“状态空间”锁死在一个极小的、可控的范围内。
但大模型的运作逻辑是基于局部的 token 概率补全,只要能让眼前的这个 Feature 跑通,它会毫不犹豫地引入一个全局污染变量、穿透分层架构直接调底层接口,或者强行挂载一个生命周期钩子(Hook)。
它确实秒杀了当前的 Bug,但它同时也炸毁了你苦心经营的架构边界。程序的可能状态空间随之发生指数级爆炸,最终引发牵一发而动全身的系统性崩塌。
这就是为什么你总觉得 AI 越用越累,因为它在前面一路狂奔,你跟在后面擦屁股。
认清了这一点,我们就该换个思路来使用目前的 AI 编程工具了。
过去一年,大家都在研究“怎么写 Prompt 才能让 AI 帮我生成更多代码”。但在懂行的老手眼里,现在的核心命题是“怎么写规则才能限制 AI 乱写代码”。
这也是为什么,最近 GitHub 上像 karpathy-skills(大神 Karpathy 的私人补丁)和 ECC 这样的 AI 防错配置文件会疯狂屠榜。
它们的本质,就是把人类脑子里的“全局不变量”硬编码下来,变成 AI 无法越界的紧箍咒。
不要再把 AI 当成一个“什么都能写的全栈架构师”。请把它当成一个不知疲倦、手速极快,但随时可能破坏承重墙的危险施工队。
在 AI 时代,慢就是快。把你从前用来敲键盘的时间,全部转移到写集成测试、划定模块边界、以及死磕 .claudecode 里的约束条件上。
当 AI 把油门踩到底的时候,那个懂得怎么踩刹车的人,才是真正掌控项目的人。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.107604 second(s), 20 queries , Gzip On.
