查看: 672|回复: 0
月光能被用来光伏发电吗
发表于 2026-6-9 13:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人误以为 "光照低于某个值就不能激发电子",这是错误的。
从量子力学原理看:只要单个光子的能量大于光伏电池的禁带宽度(晶硅电池约 1.12eV,对应波长 1100nm),就能把一个价带电子激发到导带,产生一个电子 - 空穴对。
月光是月球反射的太阳光,其光谱与太阳光几乎完全一致(月球是中性漫反射体),因此月光中的绝大多数光子都能被晶硅电池吸收并激发电子。
理论上,哪怕只有一个月光光子打在光伏电池上,也会产生一个电子。问题出在:这些微弱的光生电流,会被电池自身的损耗完全吞噬。
任何实际制造的光伏电池都不是理想 PN 结,存在两个寄生电阻:
串联电阻 Rs:由电极、半导体材料的体电阻等引起,主要影响大电流输出。
并联电阻 Rsh:由电池边缘漏电、表面缺陷、杂质污染等引起,是低光强下的致命杀手。
并联电阻相当于一个和 PN 结并联的 "漏电通道",即使没有光照,只要电池两端有电压,就会有电流通过 Rsh 流走,称为漏电流。
对于商用晶硅电池:
典型并联电阻:
Rsh≈1000 Ω⋅cm^2
最大功率点电压:Vmp≈0.5 V
因此漏电流:Ileak≈0.5/1000=0.5 mA/cm^2
而月光能产生多大的光电流呢?满月辐照度:约0.002 W/m^2,是标准太阳光1000 W/m^2的 1/500000。
标准太阳光下晶硅电池短路电流密度:Jsc≈35 mA/cm^2
满月下光电流密度:Jph=35×0.002/1000=0.07 μA/cm^2
对比结果:月光产生的光电流(0.07μA/cm²),比电池自身的漏电流(0.5mA/cm²)小了 7000 多倍!
这意味着:在月光下,光伏电池不仅不能向外输出电能,反而会像一个电阻一样消耗电能。只有当光电流大于漏电流时,电池才会有净输出。
根据漏电流计算,商用晶硅电池的有效发电阈值约为:Eth​=1000×35 mA/cm20.5 mA/cm2​≈14 W/m2对应照度约14×107.5≈1500 lx(转换系数:1W/m² 太阳光≈107.5lx)。
这个阈值是什么概念?
晴朗白天正午:~100000 lx
日出后 / 日落前 1 小时:~1000-2000 lx(刚好达到阈值)
阴天室内:~100-500 lx(低于阈值)
满月夜晚:~0.1 lx(低于阈值 15000 倍)
这就是为什么光伏电池在黄昏时分就几乎停止发电,而月光更是连门槛都摸不到。
即使我们能制造出漏电流为零的理想电池,月光发电依然没有实用价值,因为整个光伏系统存在大量额外损耗:
逆变器待机功耗这是最致命的系统损耗,一个家用 5kW 光伏逆变器的待机功耗约 5-10W,而一个 5kW 系统在满月时的理论最大输出功率是多少?
Pmax=5000 W×0.002/1000=0.01 W=10 mW
10 毫瓦的输出,连逆变器待机功耗的千分之一都达不到,系统根本无法启动。
光伏组件之间的接线电阻、二极管压降等,会进一步消耗本就微弱的电流。
月相与天气的不稳定性,只有满月前后 3 天左右,月光强度能达到峰值。
朔月(农历初一)时月光几乎为零,云层、雾霾、大气散射会使月光强度再降低 1-2 个数量级。
目前确实有专门为低光强设计的光伏电池(如室内光伏、可穿戴设备光伏),它们通过优化工艺提高了并联电阻,降低了漏电流。
高端室内非晶硅电池阈值可低至~10 lx;
有机光伏电池部分实验室样品阈值可低至~1 lx;
但即使是这些最先进的低光强电池,在满月的 0.1lx 下,输出功率也仅为纳瓦到微瓦级别,只能驱动 RFID 标签、微型传感器等超低功耗设备,完全无法用于大规模发电。
夜空辐射制冷发电,很多人会把它和月光发电混为一谈,但这是完全不同的原理。
月光发电:利用月球反射的太阳光的光子能量(光伏效应)
夜空辐射制冷发电:利用地球表面向寒冷宇宙(~3K)辐射热量产生的温差(塞贝克效应)
后者的功率密度可达几瓦每平方米,远高于月光发电,目前是实验室研究的热点,但依然远低于太阳能发电的效率。
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.062596 second(s), 20 queries , Gzip On.
