查看: 758|回复: 0
螺纹公差适用于涂镀前的螺纹牙型
发表于 2026-6-11 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO 965-1:2019 第 6.5 条 "涂镀层" 明确规定:除非图纸或相关标准另有规定,螺纹公差适用于涂镀前的螺纹牙型。
这是整个镀覆螺纹体系的第一原则,默认情况下,你在图纸上标注的 7H/6g,指的是镀前的螺纹公差。
标准公差带本身在设计时,就已经预留了容纳常规镀层厚度的余量。
只有当图纸明确要求 "镀后符合 7H/6g" 时,才需要调整镀前公差带。
M10-7H/6g是镀前公差,镀前检验是7H 塞规、6g 环规;镀后检验是功能检验。
只有当图纸明确写了 "镀后" 二字,或者客户要求 "镀层后仍需符合 7H/6g 公差" 时,才需要计算镀前加工余量并选择相应的量规。
ISO 965-1 同时指出:
基本偏差位置 g 和 G 的设计初衷,就是为了容纳薄镀层,保证镀后仍能获得与 H/h 配合相当的间隙。但这不意味着所有镀覆螺纹都必须使用 g/G 公差带。
针对热浸镀锌螺纹,ISO 10684 以及 ISO 965-4均制定了专用镀锌螺纹规范。
尤其是热浸镀锌工件,ISO 10684 标准还明确警示:去除镀层后再用量规检测,不属于有效的检验方式。
当确实需要保证镀后公差时,不应该机械地切换到 7G/6f,而应该根据实际镀层厚度和螺纹规格进行精确计算。
1. 中径变化量计算公式
对于 60° 普通螺纹:
外螺纹镀后中径增量 = 4 × 镀层厚度
内螺纹镀后中径减量 = 4 × 镀层厚度
2. 镀前公差带选择原则
外螺纹:镀前基本偏差 = 镀后基本偏差(es=-26μm for 6g) - 4× 最大镀层厚度
内螺纹:镀前基本偏差 = 镀后基本偏差(EI=0 for 7H) + 4× 最大镀层厚度
热浸镀锌(HDG)的镀层厚度通常在 40-100μm,远大于电镀锌,绝对不能使用普通螺纹公差带的简单偏移方法。ISO 10684:2004《热浸镀锌螺纹》规定了两种标准工艺:
1. 优先推荐工艺:先镀锌后攻丝
外螺纹:先热浸镀锌,然后用专用丝锥修正螺纹
内螺纹:先热浸镀锌,然后攻丝
公差带:镀后符合普通 6H/6g 公差
优点:镀层均匀,配合精度高,不需要特殊量规
2. 先加工后镀锌工艺
必须使用 ISO 965-5 规定的专用热浸镀锌公差带:
内螺纹:6AZ、6AX(基本偏差为正,预留大余量)
外螺纹:6az、6ax(基本偏差为负,预留大余量)
禁止使用普通的 H/g 公差带
禁止去除镀层后进行检验(ISO 10684 第 8.3 条明确规定此方法无效)
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.084706 second(s), 20 queries , Gzip On.
