查看: 690|回复: 0
测功机台架 电机特定转速 噪音大
发表于 2026-6-11 20:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
同几何尺寸下,45 钢、铝合金、钛合金的固有频率差异小于 3%,完全无法避开 3500 转 (≈58.3Hz) 的激励频率。
所以如果把与联轴器那端接触的零件材质换成铝的,其实没什么改变。
90% 以上的概率是电机输出端的悬臂连接轴发生了一阶弯曲共振,验证方法极其简单:
让电机稳定运行在 3500 转噪音最大的转速;
用手用力按住那个黑色联轴器靠近电机的一端(也就是悬臂轴的自由端);
如果噪音和振动瞬间明显减小,则 100% 确认是该悬臂轴的共振;
如果按住后没有变化,再依次按住电机端盖、测功机壳体、台架底座,哪个部位按住后噪音减小,共振源就在哪里。
如果需要出具正式报告或更复杂的系统共振,按以下步骤测试:
测点布置(至少 5 个):
电机输出端轴承座(径向 + 轴向);
悬臂连接轴的中间位置(径向);
联轴器两端(径向);
测功机输入端轴承座(径向);
台架底座四个角(垂直方向);
测试内容:
转速扫频测试:从 0 到 5000 转匀速上升,记录振动加速度 - 转速曲线,找到峰值对应的精确转速。
频谱分析:在峰值转速下,采集 10 秒振动信号,做 FFT 分析,确认主振频率是否等于转频 (3500 转≈58.3Hz)。
相位分析:如果两端轴承座的振动相位差 180 度,就是轴的弯曲共振;如果相位相同,就是底座的整体共振。
关键区分:
转频共振 (1×):轴系弯曲、扭转共振(最常见);
2× 转频:对中不良、轴弯曲;
轴承特征频率:轴承损坏;
100Hz (50Hz 电源):电机电磁振动。
如果暂时无法修改结构,可以通过增加阻尼来消耗振动能量,降低共振振幅和噪音。
将电机与台架底板之间的刚性连接,改为弹簧阻尼隔振器连接。
在台架焊接机架的槽钢内部,填充发泡聚氨酯或干沙子。
在台架底板与地面之间,加装橡胶隔振垫,避免振动传递到地面产生二次噪音。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.058791 second(s), 21 queries , Gzip On.
