查看: 616|回复: 0
定轴双惰齿轮传动的可行性
发表于 2026-6-14 10:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果核心需求是 “实现上下轴同向传动、传递额定功率”,那么单惰轮定轴传动是工程上的最优选择。
结构最简单,零件最少,成本最低;
无装配难题,安装调试零门槛;
可靠性最高,维护成本低;
常规功率下,单惰轮的承载能力完全可以满足需求,为了理论上的分流增加复杂度性价比极低。
如果传递功率极大,单惰轮的齿轮模数、尺寸超过工艺或空间限制,也不推荐这种定轴双惰轮结构,更成熟的方案是行星齿轮传动。
双惰轮方案的真正弊端:
制造误差、安装误差、箱体变形都会导致两个惰轮受载严重不均,极端情况下接近单惰轮承载,分流效果几乎为零,设计冗余全部浪费。要实现合格的均载,需要额外增加浮动机构、柔性支撑,复杂度和成本会进一步飙升。
需要严格匹配齿数、中心距、布置角度来满足装配条件,加工和装配的公差要求远高于单惰轮方案,普通加工条件下很容易出现楼主遇到的干涉问题。
轴、轴承、箱体支撑结构的数量几乎翻倍,故障点增加,加工和物料成本显著提升。
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.051363 second(s), 21 queries , Gzip On.
