查看: 689|回复: 0
蓝牙耳机通过结构设计来约束热失控的可行性
发表于 2026-6-14 14:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,河南郑州一名大学生深夜戴蓝牙耳机刷视频时,耳机突然在耳朵里爆炸,所幸仅造成短暂耳鸣及轻微灼伤,并未伤到耳膜。因为该款耳机在网上销售百万副,消息一出随即引发不少网友对蓝牙耳机安全性的担忧。
据《潇湘晨报》报导,当事人孙同学表示,事发于10日凌晨1时左右,当时宿舍已熄灯,他戴着耳机躺在床上刷视频,不料耳机突然毫无征兆发生爆炸。爆炸声相当大,室友一度以为是手机掉到地上。
爆炸发生后,孙同学的耳部出现轻微耳鸣和局部灼烧感。次日上午,他前往医院检查,结果显示耳膜并未受损,目前耳鸣症状已消失,仅耳部有轻微堵塞感,听力没有影响。
孙同学心有余悸地表示,该款耳机并非廉价的杂牌产品,是他花约70元人民币购买,在常见的电商平台中均有销售,销量高达数百万副,他正常使用一年多,过去从未发生异常,平时也仅在睡前短暂使用。
事发后,孙同学已联系耳机厂商。厂商要求将故障耳机寄回检测,若确认属产品问题,将承担相关医疗检查费用。
蓝牙耳机中,能够产生爆燃效果的核心部件只有内置的锂离子电池,目前主流 TWS 蓝牙耳机单耳内部,普遍搭载微型聚合物软包锂电池或纽扣式钢 / 铝壳锂电池,单颗容量多在 30~60mAh,体积仅指甲盖大小。
锂电池爆炸的本质是内部发生热失控连锁反应:
电池制造缺陷、老化后锂枝晶生长刺穿内部隔膜、外力挤压破损、过充过放(电源保护电路失效)、外部高温等,都会导致电池正负极直接短路。
短路瞬间释放大量热量,使电池内部的有机溶剂电解液快速汽化、分解产气,电池内部压力急剧升高,最终撑破外壳;高温高压的电解液喷出后接触空气会迅速燃烧,同时伴随明显的 “砰” 式爆裂声响 —— 耳道属于封闭空间,声音会被进一步放大,形成强烈的 “爆炸” 体感。
该款低价耳机成本压缩明显,大概率采用品控标准较低的电池,且配套的过充、过放、短路保护电路简陋;使用一年多后电池进入老化阶段,内部出现微短路,在持续使用时热量累积触发热失控,是这类事故最典型的成因。
蓝牙耳机的微型化、高集成度形态,从物理底层就极大压缩了热失控防护的结构设计空间,很多在手机、充电宝上成熟的安全设计手段,在蓝牙耳机里要么无法落实,要么被极致简化。
蓝牙耳机内部采用 “零间隙堆叠” 设计,电池、主板、发声单元、天线等元件紧密贴合,没有预留散热风道,也没有空间布置石墨片、铜箔等散热介质。
外壳本身是导热性很差的塑料,使用时又被耳道耳廓包裹,自然对流散热基本失效。
手机有金属中框、大面积散热膜、主板铜箔组成的完整散热通路,电池与周边元件有缓冲隔热空间,局部产热可以快速扩散到整机。
而蓝牙耳机的电池产热只能通过塑料外壳缓慢散出,一旦电池内部出现微短路,热量会在极短时间内持续累积,迅速突破隔膜融化温度,触发热失控连锁反应,几乎没有 “降温缓冲” 的回旋余地。
常规消费级锂电池的标准安全设计:陶瓷涂层隔膜、防爆泄压阀、极耳过流保护、电芯内部绝缘层,在微型耳机电池上都会因体积限制被大幅简化。
纽扣式锂电池的钢铝壳本身刚性强,但体积极小无法内置防爆阀,内部压力超标后直接胀裂外壳,高温电解液和碎片没有定向释放路径;
而微型软包电池为了塞进狭小腔体,外层铝塑膜做得极薄,抗穿刺、抗鼓胀能力很差,且没有预留鼓胀缓冲空间,内部一旦产气会直接撑破封装,电解液外泄燃烧。
几十元价位的走量产品,还会进一步选用更薄的普通 PE 隔膜、简化极耳工艺,电池本身的安全冗余本就很低,叠加空间限制,热失控的触发阈值远低于手机电池。
完整的锂电池安全防护,需要过充、过放、过流、短路保护、二次过压熔断、温度监测等多道防线。
但蓝牙耳机的主板面积通常只有指甲盖的 1/2~1/3,只能使用 0201 甚至 01005 级的微型贴片元件。
低价产品为了省空间、压成本,普遍会直接砍掉单耳端的二次保护电路,仅依赖充电仓的总保护。
甚至省去 NTC 热敏电阻,无法实时监测电芯温度。
热失控的早期预警完全缺失,等外壳发烫被人体感知时,内部已经进入不可逆的连锁反应。
在手机、笔记本等设备中,电池周围会布置阻燃泡棉、隔热云母片,外壳设计有定向泄压通道,确保热失控时高温气体和火焰朝远离人体的方向释放。但在蓝牙耳机里,这类结构几乎没有空间。
没有位置加装阻燃隔热层,电池与出音嘴、扬声器仅隔一层薄塑料,热失控的高温气流和电解液会直接冲向耳道;
外壳为了外观和装配精度采用卡扣 + 胶水密封,没有专门的防爆泄压结构,内部压力升高后,会从结构最薄弱的出音孔一侧爆开,恰好正对人体耳道。
这并不意味着所有蓝牙耳机都存在高风险。高端旗舰产品会在有限空间内做极致优化,比如采用更高安全性的电池配方、带陶瓷涂层的超薄隔膜、集成度更高的保护芯片、在电池与耳道侧增加耐高温绝缘垫片等,能显著降低热失控概率;但这些设计都会明显推高成本,在几十元价位的百万级走量产品中,几乎不会采用。
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.084485 second(s), 21 queries , Gzip On.
