查看: 560|回复: 0
镀锌镍零件用超声清洗表面油污
发表于 2026-6-17 18:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锌镍合金镀层以锌为主要成分,锌属于典型两性金属,pH<6 的酸性溶液、pH>12 的强碱性溶液都会腐蚀镀层,造成表面失光、发黑、镀层溶解剥落;同时镀层为表面沉积层,硬质摩擦、高压流体冲击会造成划伤、起皮,清洗需遵循 “控酸碱、低冲击” 的核心原则。
推荐使用 pH 值在 7.0~10.5 之间的清洗剂。弱碱性体系除油效率优于纯中性,且该区间内对锌镍镀层的腐蚀速率极低,可安全使用
强酸类:盐酸、硫酸、磷酸、高浓度有机酸等溶液;
强碱类:高浓度氢氧化钠 / 氢氧化钾溶液、钢铁件通用强碱除油粉;
强氧化类:含次氯酸钠、高浓度双氧水的清洗剂,会加速镀层氧化失光。
以上禁用
轻度油污、日常维护:中性餐具洗洁精(非离子表面活性剂为主,pH≈7),稀释后使用,安全性最高。
工业重油污场景:两性金属专用弱碱性水基除油剂(pH 8~10,多为硅酸盐缓冲体系 + 非离子表活),专为锌、铝、锌镍合金设计,除油效率高且不腐蚀镀层。
白亮型装饰性锌镍镀层:优先选用锌镍合金专用光亮保护型清洗剂,避免普通清洗剂造成表面发雾、失光,维持镀层白亮外观。
超声波空化效应产生的高频冲击(约10³~10⁴次/秒)会持续作用于镀层表面。锌属于软质金属,空化冲击力会导致表面产生微观凹坑或变形。
过高的功率密度会引起"空化腐蚀",对表面有镀层的金属件危害较大。
所以超声波清洗必须安全操作,需满足以下要求:
设备参数:选择 40kHz 及以上高频超声,功率密度≤0.5W/cm²。高频超声空化效应更柔和,对镀层冲击力小,可避免镀层剥落。
工艺条件:清洗液温度≤50℃,单次清洗 3~5 分钟,总时长不超过 10 分钟;温度越高、时间越长,镀层腐蚀失光的风险越高。
摆放要求:用塑料网架承托零件,零件间保留间隙避免碰撞,禁止直接接触金属槽底,防止镀层磕碰划伤。
若为超薄镀层(厚度<8μm)或高要求装饰性镀层,建议先取试样测试,确认无失光、剥落后再批量处理。
若油污较轻、或无超声设备,手工擦拭是风险最低的方式,操作要点:
工具选用超细纤维软布、聚氨酯海绵或软质长毛毛刷,严禁使用钢丝球、百洁布、硬毛刷等硬质工具,避免划伤镀层;
蘸取稀释后的清洗液,顺着同一方向轻擦表面,油污厚重处可先浸泡 2~3 分钟再擦拭,禁止用力反复打磨;
擦拭后立即用清水冲净表面残留清洗剂,随后用低压压缩空气吹干或≤60℃热风烘干,避免水渍残留形成斑痕。
禁止用压力>0.3MPa 的高压水枪直冲镀层表面,高压水流冲击易造成镀层边角起皮、孔隙处剥落;
禁止用硬质刀片、刮刀刮除表面油污或附着物,会永久性破坏镀层的防腐结构;
清洗后若需长期存放,建议配套钝化 / 封闭处理,延缓锌镍层自然氧化发白。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries , Gzip On.
