查看: 440|回复: 0
转台检测报告多处可疑
发表于 2026-6-17 19:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先最后一张图是什么呢,是mahr的电感测头,所以这与第一张图的测量结果结果有什么关系吗。
第二张图片,左侧是自准直仪,右侧是被测转台。
自准直仪的激光应该射到转台最上的法兰上,而且法兰的圆周面看图片似乎是由多个平面组成的多棱面。
这套方案采用自准直仪 + 多面棱体法,是 ISO 230-2 标准中回转工作台定位精度、重复精度检测的经典方法:
转台带动多面棱体(图中顶部的多平面结构,对应 15° 步距则为 24 面棱体)同步转动;
卧式自准直仪水平出射平行光,瞄准棱体的竖直反射工作面,反射光返回后自准直仪可读出工作面的角度偏差;
每个目标位置多次正 / 反向趋近测量,最终计算定位精度、重复精度、系统偏差等指标。
方法框架本身符合标准规范,但在细节上存在多处可疑甚至矛盾的地方。
图表纵轴标注的偏差单位若为分(′),则与下方分析汇总表的角秒(″)存在 60 倍的量级冲突:
纵轴量程约为 - 0.5~+0.2,若单位是分(′),对应 - 30″~+12″的偏差范围;
但汇总表中定位精度仅 0.480~0.594″,完全无法匹配。
合理推测是标注失误:纵轴实际单位应为角秒(″),此时曲线偏差范围(约 - 0.45″~+0.08″)与定位精度数值吻合。但单位标注错误本身属于报告严重不规范,也容易造成量级误读。
齿轮传动的转台,分度误差是多频率成分的叠加:
一阶分量(360° 周期):对应蜗轮周节累积误差,通常是误差的主要成分之一;
中高频分量:对应单个齿距误差、蜗杆转动周期误差、轴承径向跳动等,是传动系统必然存在的误差成分。
但本次测量的偏差曲线极其平滑,几乎是完美的单周期正弦形态,几乎看不到任何中高频波动。即使 15° 步距(24 个测点)的采样率会限制高频误差的分辨,也不应完全没有高阶误差的痕迹。
这种过于 “干净” 的一阶主导误差,指向两种可能性:
测量系统引入了显著的一阶安装误差(如棱体轴线与转台轴线的对准偏差、自准直仪光轴与转台轴线的垂直度偏差),其幅值掩盖了转台本身的真实误差分量;
原始数据经过了平滑滤波处理,丢失了转台误差的真实细节。
多面棱体作为角度计量基准,其自身精度直接决定测量结果的可信度,标准测量必须使用经计量校准的标准多面棱体,并附带校准不确定度。从设备图片看,顶部的多面反射结构与转台法兰集成度很高:
若它是转台自身的输出法兰直接加工出多平面,而非独立的标准棱体,则法兰的加工误差(工作面角度偏差、平面度、与轴线的平行度)会全部计入转台的定位误差,测量结果无法反映转台的真实传动精度;
报告中未提及棱体的校准信息,角度基准的溯源性缺失,测量结果的可信度大打折扣。
本次测量达到了亚角秒级精度(定位精度 < 0.6″,重复精度 < 0.3″),属于极高精度等级,这类测量对环境要求极为苛刻:
必须严格隔离空气湍流(通常需防风罩),气流导致的空气折射率波动会直接造成自准直仪读数抖动;
需严格控制温度梯度,结构不均匀热变形会引入显著的角度误差;
需隔离地面振动。
但报告仅给出了温湿度气压的整体范围(温度波动 0.4℃),完全未体现环境控制措施。
仅从数据看,5 次测量的重复性极好,要么环境控制达到了国家级计量实验室水平,要么数据存在修饰。
此外,气压、湿度的起止值完全无变化(起止均为 1013.0 mbar、50% RH),对于数分钟到数十分钟的测量过程来说过于理想化,存在数据记录不真实的可能性。
正向与反向偏差曲线几乎完全平行,全周范围内的反向差值(传动滞环)高度一致。
对于实际转台,反向差来源于传动间隙、摩擦迟滞、结构弹性变形等,通常会随啮合位置、摩擦力变化而产生一定波动。全周恒定的反向差不符合实际传动特性,侧面反映数据可能经过拟合或修正。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.051449 second(s), 20 queries , Gzip On.
