查看: 1214|回复: 11
我玩炼化也玩空气处理,说几句污染问题
发表于 2026-6-19 19:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体里面,人容易接触到的最厉害的东西,大概就是硫化氢 ,这是自然环境里面有的,其它东西,诸如谈虎色变到苯,是炼化过程里面出现的物质,
早年汽油里面比较厉害的是四乙铅,这个有毒 ,对于血液系统危害大,后来的汽油大部分都是FCC汽油 ,就是烯烃汽油,苯含量不高,进入重整汽油以后,苯就体现出来了,所谓三苯,二甲苯走聚酯,苯单独拿出来作为石油苯,石油苯走制药,比如羟基苯的药物。汽油是严格限制苯含量的,
作为“装修苯”,主要来自于各种胶,苯是溶剂,加层板需要胶粘剂 ,无可避免,
萧条岁月尽可能不装修,也不搬家,就这个道理 ,
污染这件事,非常复杂,有味的东西多了 ,醚类,醇类,脂类许多东西都有味,核心是到底有味的东西是什么?苯影响血液与淋巴,就是对于特定的基因片段有影响,但不是所有人有这个基因片段的,有人非常敏感,很短时间就会发病,
关于污染环境下你怎么办?戴个口罩?纯粹自欺欺人,哪个口罩能过滤苯?扯淡,处理苯,一个是活性炭吸附,我做过,600直径高800的桶,分层铺设活性炭,引风机吸气,提供给一个大罩子,你在里面,每天对桶进行一次脱附,一桶活性炭用一周,
再就是二氧化钛光催化剂,气流走窄缝夹板过催化剂 ,
小型的器具,什么口罩,防毒面具,统统扯淡,哪怕有效你几分钟换一个口罩?不可能吧?
最终怎么办?首先确定是什么?气味里面有什么东西 ?浓度?当无可奈何的时候,你就离开那个环境,因为久而久之污染没有怎么样?人先疯了,非常不值得,
现在因为都是一个孩子,万分珍贵,不像我们小时候,爹妈根本不知道你啥样子?我下过许多矿井,不说呼吸器这些了,就根本不记得戴过口罩,我父母也从来没有过问过工作环境,这就是时代,
过去都是多子女家庭,四崽里中一枚大学就是欢天喜地,爹妈假如有命能看到子女退休,四崽皆在的可能性也基本为零,这是数学统计,
发表于 2026-6-19 19:35:21 | 显示全部楼层
装修后的易挥发化学物质,一个夏天加强通风,最后关上门窗的浓度,能达到不危害健康的程度吗?
看扩散效果,有些会持续15~20年,最好就是简单装修,家具用实木不涂油漆,墙壁挂壁毯,大玻璃,  发表于 2026-6-19 19:48
发表于 2026-6-19 19:52:36 | 显示全部楼层
那种工程还没完人就搬进去办公,那味道就是大,一堆人待在会议室里面,头天天晕的,后来跑路了;
走为上计;
我参与过那种数亿合同的大工装,里面大型天花板这些结构包给我,人家装修工就在这个环境下干两年,中国农民工是世界最不容易的,形同蝼蚁  发表于 2026-6-19 20:45
7万
发表于 2026-6-19 21:04:11 | 显示全部楼层
八爷,以前啊,我说,我把你办公室的通风弄一弄,你让我在你办公室免费打打广告,你都不愿意。
哎!
哈 ,我办公室大玻璃窗能完全打开,何况装修已经20多年了,  发表于 2026-6-19 21:09
发表于 2026-6-20 10:47:52 | 显示全部楼层
我媳妇公司新装修的大楼,让员工都搬进去,旧的退租,然后知道的有几个怀孕的,都流掉了,去医院查也没给出原因;
现在公司租了一层新的办公室装修好了,夏天放两个月就让搬进去,,说是会让三方机构检测,,
发表于 2026-6-20 17:23:24 | 显示全部楼层
https://www.renrendoc.com/paper/231872558.html
1.2.2 斯蒂芬单向扩散
就是式②的积分结果,斯蒂芬积分。
代换的到此处,
混合气体=有机挥发气体VOC+湿空气a;
VOC分压力=P_voc,湿空气分压力=P_a,大气压力取P=P_voc+P_a=101.325kPa;
温度取室温t=25℃;
VOC向空气扩散系数为D;
假设,
在近装修面处,VOC在空气中处于饱和,
则按安托因方程,计算饱和压力,可计算近装修墙面处的VOC分压力P_voc1=P_s_voc(t),湿空气分压力P_a1=P-P_voc1;
假设,
在窗户外大气处,VOC消弥,
则,VOC分压力P_voc2=0,湿空气分压力P_a2=P-P_voc2;
则VOC质量扩散通量密度
g_voc=[M_voc*D/(R*T)]*[P/x]*ln[(P-P_voc2)/(P-P_voc1)]
=[M_voc*D/(R*T)]*[P/x]*ln(P_a2/P_a1);
式中,
g_voc,VOC气体质量扩散通量密度,kg/(m2*s);
M_voc,VOC气体摩尔质量,kg/kmol;
D,VOC气体向空气中扩散系数,m2/s;
P,大气压力,Pa;
T,室温=t+273.15,K;
R,通用气体常数,8314 J/(kmol*K)
x,窗户(大空间)至装修面距离,m;
P_voc2,窗户外(大空间)VOC气体分压力,取 0 Pa;
P_voc1,近装修面处VOC气体分压力,取室温下饱和压力,Pa;
取装修面总面积A,m2,
则VOC质量流量qm_voc=g_voc*A,kg/s;
近装修面处,
VOC物质量浓度c_voc1=n_voc1/V=P_voc1/(R*T)。
活性炭或者PSA吸附,其负荷要求,即质量流量qm_voc,就清楚了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/566197305 行业概述  发表于 2026-6-20 21:56
论坛上有人在半导体行业,里面的CVD,PVD设备,核心工艺设备,传质工艺计算属于基本功了。  发表于 2026-6-20 21:55
非常不错,厉害 ,此论坛唯君一人耳,堪称孤家寡人也!哈哈,  发表于 2026-6-20 17:49
GMT+8, 2026-10-23 09:00 , Processed in 0.092899 second(s), 21 queries , Gzip On.
