查看: 422|回复: 0
全球首款基于占星术的 Linux CPU 调度器
发表于 2026-6-20 21:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
运维圈一直流传着很多玄学说法,什么服务器要贴符,开服先招大师开光,要好吃好喝伺候服务器,让其机魂大悦之类的。圈内人管这叫赛博修仙,一种对混沌系统的终极敬畏。当然有没有用大家其实心里都清楚,就是图个吉利罢了。
但这种大家都认为只是苦中作乐的段子,却被Redhat里一个叫 Lucas 的工程师玩出花活了。
他最近搞出了一个叫 scx_horoscope 的开源项目,号称是全球首款基于占星术的 Linux CPU 调度器。
这哥们在 README 里的口气那是相当狂妄:“为什么要让凡人那些平庸的算法来决定 CPU 的优先级?从现在起,让浩瀚宇宙来指引我们。”
起初以为就是个简单的随机数生成器骗骗Star,结果扒开源码一看,好家伙,这哥们是在用 Rust 写正经的天文学算法。他是真的把星盘逻辑硬塞进了 Linux 内核里。
咱们来看看这套宇宙调度法有多离谱:
先说太阳。 占星里太阳代表核心与生命力,所以它在系统里拥有至高无上的权力,专门罩着 PID 1和其他系统级守护进程。 只要太阳不炸,你的系统底层就能苟住,至于上层应用卡不卡,那就看造化了。
再看月亮。 月亮掌管情绪、本能和潜意识。谁最情绪化?那肯定是在屏幕前改 Bug 改到崩溃的你啊。 所以月亮专门负责所有的交互进程,你的 Shell、你的 IDE、你的浏览器。 要是你今天觉得打字不跟手,代码写起来味同嚼蜡,千万别怪键盘轴体老化,纯粹是因为今晚月亮的相位和你的命盘犯冲,导致你的 Shell 抑郁了。
最缺德的是水星。 大家都知道水逆吧?在星座圈里这就约等于诸事不顺,特别是沟通障碍。
Lucas 直接把这个设定写进了调度逻辑:内核会实时计算水星轨迹,一旦检测到现实世界中水星逆行,系统就自动给所有网络 I/O 任务施加一个巨大的惩罚权重。
这意味着下次你发现服务器网速突然变慢,或者丢包率飙得像心电图,别在那苦哈哈地排查光缆插没插好,也别打电话骂运营商。 你应该赶紧打开天文台网站,看看水星是不是又开始倒着走了。
文档里还有个针对双子座的定向降智打击,简直是人身攻击。 作者算准了 2026 年 4 月 10 日那天星象对双子座极度不利,于是写死了代码:到了那天,调度器会强制把 CPU 任务执行速度砍掉 50%。
真怕哪天你正急着修线上Bug的时候,结果服务器死活没响应,敲开日志一看,控制台只冷冷回你一行字:今天星象不合。
笑归笑,看到这儿你可能会问:在内核里搞这种花活,不怕把系统搞崩吗?
这恰恰是这个项目最硬核的地方,它利用的是 Linux 6.12 版本刚引入的大杀器,那就是可扩展调度器。 以前修改 CPU 调度器就像是在心脏跳动的时候做开胸手术,稍有不慎就是系统崩溃。
但现在有了 sched_ext 和 eBPF 技术,开发者可以在User Space安全地编写调度逻辑,然后像插插件一样加载进内核。(不得不说这哥们儿嗅觉是真够敏锐的)
所以说以前想改调度逻辑,你起码得是十年经验起步,而现在只要你脑洞够大,只需要稍微学习一下,你甚至可以用 Rust 写个脚本让 CPU 跟着音乐节拍干活,是不是有点安卓刷机时代那会儿刷调度的感觉了
既然思路打开了,大伙又有了几个大胆的想法,咱们完全可以利用这技术搞点更接地气的:
比如A股调度器: 实时监控你的自选股,只要基金一片绿,CPU 就自动降频 80%,强制让你冷静,防止冲动割肉;一旦翻红,立马超频 120%,让你享受数钱的快感。
或者摸鱼调度器: 内核检测到前台窗口是 VS Code,就进入省电模式;一检测到切换成了 Steam 或者 4K 视频,立马火力全开,把所有性能都释放出来,主打一个“工作没劲,玩游戏必须流畅。
最后,作者 Lucas 当然也是在免责声明里把求生欲拉满了,承认这东西科学上极其可疑,纯属宇宙级搞笑。
这就是开源社区的特点,这群极客们,总是能用最硬核的技术(比如 eBPF 和 Rust),整出最离谱沙雕的花活。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.051337 second(s), 20 queries , Gzip On.
