查看: 1286|回复: 9
说说如何看大东西!如何处理复杂数据
发表于 2026-6-22 11:16:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫大?什么叫环境严酷?先说个具体例子,
电炉冶炼不锈钢,是“茶壶嘴子”出钢,并且是混渣出钢,就是所谓的“一股脑”出净,以前遇到一枚专家,他用ETB,哈哈,那是合金钢的,就是千万甭犯路线错误!没错!李爷玩船,可说话绝不荒腔走板!
出钢的时候,钢包在车上,出完钢 ,车辆启动把钢包拖出来,在车上把钢包倾翻一个角度,把漂在上面的渣扒出来,现在互联网发达 ,随便就能找到图片,我就不发工程图片了!谈数据,钢水150~180吨,钢包是厚钢板的包壳、里面很厚的耐火材料,好几层,你想想一下翻这个钢包,还是在车上,钢包1000多度高温,提示一下,倾翻有电驱动的 ,也有液压系统,都需要合理水冷,液压系统管路走水冷套管,
车辆还得走呢!距离近的就是车间内供电,现在也可以电池供电,系统轨道运行是两路激光,测距之后控制变频器,精度可以达到3~5毫米!这个大吧!超过200多吨 ,严酷工作环境,需要极为可靠 ,
玩实验台,其实最不怕的就是单纯性地“大”,大了无所谓的,怕啥呢?怕复合性的大家伙 ,比如一个实验台,载荷250吨,翻起60度 ,这个没什么,结构可靠,卡具合理,锁紧翻起,无所谓,谁都会,人家要求翻起55度以后还要转,转还有速度,有速度的同时还有“哆嗦”,许多人一下虾米了!
不笑啊!李爷正经八百给你讲熊,熊的飞机、直升机都不错,技术当然是凭借“奇拿”,这个是国策,不可以自己盐发,研发会拖垮苏维埃红色政权的,于是阿贝尔脱离了希姆莱,远赴鸟国,
熊的直升机设计实验非常粗暴,比如米系、卡系,做出几架绑实验台上,连翻带转同时剧烈哆嗦,比如五架梗屁了四架,留下一架,琢磨改进这个幸存者,迭代几次就能用了,
实验台,试验机还有一个事情就是你提供精度,比如这个合金钢到底有没有屈服平台?需要捕捉,于是 ,你需要懂这个合金钢,同时系统非常灵敏,就是液压拉载荷移动非常缓慢!运动行程按谬计量,你做得到吗?同时如何检测,
比如捕捉到突变的位移,马上对应当前载荷,计算机立即打出放大曲线,系统可以停在这个位置,液压精度不足之后,马上改丝杠加载,最终得到正确曲线,
记得,不怕巨大而怕多种复合工况,再就是实验过程中的精度于检测,
当然李爷不做具体工作,方案完整之后,投入大批侉子,996、007,昏天黑地,那是后话,
任何疑问与怎么做?都问我,这把椅子不够10万?李爷一句话:差多少?阿拉给你补,当然 ,此前李爷体现马贩子本色,早就将你卖出,赚得一大桶金子,
大家在炒雷军,雷总这次本人演砸了,很尬,但为公司带来流量,董事会心里有数,不会亏了雷总,
这个情况在鸟国怎么办?哈哈,诸位,今天10点前的单我买了!一块吃吧!
鸟国也怕还有一个财主,比如老普暴怒,孙子,你买单?哈哈,人家坐下了,你来吧!哈哈,
可这是大汗,雷总买单也不行,逃走也不行,尬吃也不行,在大汉只能藏起来不出来,你看任老板敢出来这样吗?
其实,大家心态正常就好,我在许多地方遇到名人,逗趣的是,大家目光相对时侯,名人发现你认出他:内心小得意瞬间浮现出来在脸上,大家相对一笑,互不打搅,人家知道被认出、内心很高兴,你同时没有烦她。
发表于 2026-6-22 11:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
11
发表于 2026-6-22 12:11:54 | 显示全部楼层
雷仁勋,哈哈
发表于 2026-6-22 13:43:34 | 显示全部楼层
八爷,想咨询下您,先阶段高考填志愿您有没有建议的专业,湖北老家的亲戚小孩自己估分在610左右,理科,亲戚让我给点建议.我自己也不懂,想问问您,谢谢
加州理工,哥伦比亚、鸟西北,杜克也都有,哈耶普斯嘛是戏称,你有钱不见得就能进去  发表于 2026-6-22 14:51
哈弗,耶鲁,普林斯顿,斯坦福,麻省理工。您生活圈子里,完全不考虑稍微普通一点的普通学校吗?  发表于 2026-6-22 14:05
还能走人工智能,图像分解等等,现在看上去未来有出路,反正现在路很窄了,我周围适龄的孩子,家里都在准备“哈耶普斯嘛”,基本都是准备走  发表于 2026-6-22 13:57
现在国内确实没有什么好选择了,IT,建筑、工业、现在都难以就业 ,体制面临裁撤,假如孩子有天赋,我建议可以考虑数学,因为数学可以走金融  发表于 2026-6-22 13:54
发表于 2026-6-22 18:46:07 | 显示全部楼层
收到,谢谢八爷
发表于 2026-6-23 10:32:28 | 显示全部楼层
https://www.eea.tsinghua.edu.cn/info/1124/5028.htm
李发海,看面相,年轻时应该本事大,脾气也大,电机学已经完整读过一遍,各种相量图,给人绕的晕头转向,但计算量在机械原理之下。
https://www.eea.tsinghua.edu.cn/info/1136/2666.htm
陈伯时,心宽体胖一老头,脾气应该好点,运动控制,什么PWM,FOC,DTC,就是他在搞事情了,还没系统看,但那些坐标变换,跟机械空间机构的从尾变到头一比,小巫了。
国内教材,这俩人到天花板了,不做电机设计,应该够用了。
传热,从热负荷设备,到冷水机组,到户外冷却塔,空冷器,这些都翻过了。
行业也有差距,水冷壁的内螺纹管用的飞起,但连铸结晶器也就钻钻孔。
任老板,年轻时候,因为爹妈成分,遇上过事情,对群众的盲从,短视,群众运动的荒唐,以及被人操纵带来的巨大破坏力,有深刻体会。
被迫卖东西给伊朗,接着闺女出事情,被ZF,五毛,小粉红轮番架在火上烧,差不多就是轮回,命数,往事重现,旧伤疤揭了,新的创伤。
左棍嚣张时,躲不过,逃不掉,适宜低头俯身,积蓄力量,等待时日,不能荒废。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.747998 second(s), 21 queries , Gzip On.
