查看: 576|回复: 0
巨型皮带机的可控起动传输装置 (CST)
发表于 2026-6-23 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
巨型皮带机的可控起动传输装置 (CST)是一个由多级齿轮减速器加上湿式离合器及液压控制组成的系统,CST 内部的多级齿轮减速器是固定速比传动,不存在挡位切换功能。湿式多片离合器是串联在传动链中的扭矩调节执行元件:主动侧与电机驱动的高速齿轮轴相连,从动侧与输出滚筒的低速轴相连,液压系统通过控制摩擦片的压紧力,改变片间油膜的剪切传递能力,以此精确控制输出扭矩和转速差。
它的工作逻辑是:启动阶段持续滑差调速,皮带达到额定转速后离合器完全压紧锁死,进入刚性传动状态,全程没有换挡动作。
液压控制的核心价值是抑制动张力,而非单纯调速。
仅实现 “从零逐渐加速”,大功率变频电机同样可以做到。CST 这套液压 - 湿式离合器方案的不可替代性,在于解决长距离重载皮带的弹性动张力难题:
数公里长的输送带是一个巨大的弹性体,若启动加速度过快,皮带会产生强烈的张力波动(类似弹簧的纵波振荡),波峰处张力可达稳态运行的 2~3 倍,极易拉断皮带、损毁滚筒与机架。
CST 通过液压闭环可以精准拟合 S 型加速度曲线,平缓加载扭矩,把启动动张力压制在安全范围内,这是早期大功率变频方案很难低成本、高可靠实现的。
典型 CST 由多级行星齿轮减速器、湿式多片离合器、液压控制站三部分构成,各司其职:
多级行星齿轮减速:承担核心的减速增扭功能,依靠行星结构获得大速比与高扭矩密度,将电机的高转速低扭矩转换为皮带滚筒所需的低转速大扭矩。额定工况下离合器完全锁死,动力全部通过齿轮刚性传递,传动效率可达 98% 以上,无额外滑差损耗。
湿式多片离合器:是 “可控启动” 的执行核心。摩擦片完全浸泡在传动油中,液压活塞的压紧力直接决定了离合器能够传递的最大扭矩:压紧力越小,主从动片滑差越大,输出扭矩越低;压紧力逐步提升,输出扭矩同步增大,皮带随之平滑加速。
必须是湿式离合器。因为湿式离合器才能做到散热性能极佳,且能承受更大的扭矩和更频繁的换挡。
液压控制系统:是整套装置的闭环控制核心,通过转速、压力传感器反馈,精准调节离合器供油压力,实现 S 型启动曲线控制、多机驱动功率平衡、过载打滑保护、软停车等核心功能。
必须是湿式离合器,是因为湿式离合器才能做到散热性能极佳,且能承受更大的扭矩和更频繁的换挡。
巨型皮带机的启动过程通常持续数十秒甚至上百秒,全程离合器都处于滑差状态,大量动能转化为热量。干式离合器依靠空气散热,热容量极低,长时间滑差会直接烧蚀摩擦片;而湿式离合器的润滑油可以持续带走摩擦热,并通过外部冷却器循环散热,能稳定承受长时间滑差工况。
湿式离合器的扭矩传递依靠油膜剪切 + 摩擦接触的复合作用,输出扭矩与压紧力几乎呈线性关系,非常适合液压闭环精准控制;干式离合器的摩擦系数受温度、磨损、粉尘影响波动极大,无法实现平稳的线性扭矩加载,也就满足不了皮带机对加速度精度的严苛要求。
CST机械手册-第1节 CST的简介和操作
https://www.doc88.com/p-781491301464.html
CST机械手册-第2节 CST和驱动电机的安装
https://www.doc88.com/p-134417121517.html?s=rel&id=6
CST机械手册-第4节 起动
https://www.doc88.com/p-69811642296.html?s=rel&id=1
CST机械手册-第5节 维护
https://www.doc88.com/p-786671750006.html?s=rel&id=3
CST机械手册-第6节-机械维护
https://www.doc88.com/p-77987641282369.html
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.084743 second(s), 20 queries , Gzip On.
