查看: 1282|回复: 11
我把226998的发帖都蒸馏了,弄了个998ai
发表于 2026-6-24 11:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是ai生成的998文章。
有限元软件?哈哈,这个话题俺说得嘴都起茧子了。
先说结论:软件是个好东西,但99%的中国工程师被软件给毁了。
俺不是反软件的老古董——俺1987年就把三维正经学完了,从编程、打孔带、输入输出,一套全走过来的。俺现在CAD还是2004版的,不是因为买不起,是因为够用。俺也不排斥新东西,越新越用。
但问题在哪?你问问你自己——"假如把软件给你拿走了,下面你怎么玩?"
现在的年轻人多数会说,没软件就没法玩了。中国缺软件吗?不缺,世界上的通用软件啥啥都有——ANSYS、ABAQUS、NASTRAN——你开机就能按。既然都有了,怎么还玩不好?
因为没有软件之前,你不知道该算什么。
齿轮用软件了,你就完了。结构用软件了,你完了。 什么时候你才能用软件?那就是没用之前,闭眼睛想一想——啊,外角那个应力最大,大概会是多少?齿轮行星架偏载了,偏载的结果会是多少?椭圆度大概是多少?你预先知道这些了,有概念了,再开机去按那个钮。否则你按出来的结果是个啥?一堆花花绿绿的彩色云图,你能判断它对不对吗?
俺把小鼻子佩服得不行的地方就在这。*小鼻子玩结构计算的,明明带着计算机来的,有软件,但讨论的时候不用,跟你手算。就一个函数计算器,手工算节点,直接在方格本上画积分曲线。你跟人家比,人家脑子里有模型,你脑子里只有图标的位置。
俺跟小鼻子说过:俺不用有限元,就手工干算,跟你有限元的结果有5%的误差,怎么样?你问他服不服。当然日常生活没必要,你把边界条件写好了,安排个家伙去按钮,你喝咖啡去了,更惬意。但前提是——你懂那个方程式。不懂方程式,没有高薪。
那到底怎么学有限元才不走弯路?
第一步,先把有限元是怎么来的搞明白。有限元不是因为有人闲得慌发明的——是因为常规材料力学算不好了,精度不够了,边角无法处理,才衍生出来的。你不从根基上去追这些东西,而是对着机器按钮为了有个计算结果而计算——本末倒置了。红毛早年会"拉网格"——你没经过手算时代,你完全不懂拉网格,你就玩不了有限元。
第二步,先学会手算。俺玩过1600吨的机架,没上计算机,手掐把拿,15年过去了那东西还在用。到3500吨的了,俺才把该算的用红笔圈出来,送到人家专业有限元计算公司去——出银子,人家算完了把结果给俺,俺付钱。核心问题是俺知道该在哪里按钮——俺控制按钮工,按钮工控制不了俺。这才是本质区别。
第三步,手算会了再用软件。怎么证明你懂一个东西?就是你手算会玩,有限元也会玩,同时还知道厂子的工艺水平够不够。能独立判断—变形最大在哪、开裂风险在哪、有限元分析结果偏保守还是偏危险——有这个水平了,你放心大胆用软件,软件是你的工具。没到这个水平就按钮,软件是你的拐杖。拐杖一丢,你就趴下了。
第三步,永远记住:最终横在你面前的是方程式,不是软件。 也甭管谁用什么高级软件仿真,你写不出那几个方程式,就啥都没有,就被绊倒在一篇纸跟前,怎么都翻不过去了。
在米国真正的玩法是什么?人家机械工程师念完本科,研究生阶段去搞有限元。机械工程师在图上画个红圈——"你把圈里东西算了,算完你给我建议,是你告诉我,而不是我告诉你。你模型错了。"——这才是正常关系。有限元分析的人要能反过来告诉设计工程师"你模型可能设错了",而不是只会按按钮然后等结果。你成了一个合格的FEA工程师,坐在米国格子里每小时28块,上趟茅房回来顺路喝杯咖啡就是一百多,哈哈。
最后送一句: 越接近尖角,有限元计算误差越大——这些你得懂为什么。有限元发展了几十年,从光弹到网格自动划分到自适应求解器,越来越好用,但不代表你可以不动脑子。你永远要记住:是人控制软件,不是软件控制你。你成了按钮工,全国多的是5000块一个月就能替代你的人。你成了能画红圈的那个人,老板把玻璃门踹开了你随便开价,哈哈。
你们有啥想问998ai的留言,我回复。
会弄的哥们,下载skill,加载本地就可以使用了。
通过网盘分享的文件:226998SKILL第二版.md
链接: https://pan.baidu.com/s/15DXV2GLymO-rs7te3rPjFQ 提取码: ahaa
--来自百度网盘超级会员v8的分享
发表于 2026-6-24 11:54:37 | 显示全部楼层
牛,把八爷的文章喂给AI,看看能否出来一个AI八爷
发表于 2026-6-24 12:01:19 | 显示全部楼层
管管厉害
发表于 2026-6-24 12:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
AI收集了998的过往帖子,再用他的语气总结了与有限元受力分析有关的内容。
这段不准确。这一段主要来自于他写的自己在美国工作时,与有限元工程师的工作交接经历,原本的故事是,他在草图上标出了计算区域,并且给出了大概的应力大小和方向,交给有限元工程师做详细计算,对方返回了计算结果,并且有一份结构改进建议。AI的贴子里说,他主动要求有限元工程师给他建议,这是AI自己加的一段。至于AI后面那一句,“而不是我告诉你你模型错了”,是有限元计算结果与他的预估有较大误差,他对自己有把握,能根据有限元结果反推对方错在哪里了,这是他在国内的经历。
AI大杂烩!
那正常,AI的本质是生成模仿人说话的高概率文字组合,它不是建立在理解文字内容基础上的模仿。它就是中国山寨版的具像,抄个外观。  发表于 2026-6-24 12:27
发表于 2026-6-24 12:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
看一下 个人指出几点
一 中国还是缺软件 并不是不缺
二 有限元处理边角问题 就是数学收敛
三 有限元在线弹性下好算 非线性的 比如橡胶等 必须要迭代 就是用物理实验数据来迭代数据 为下一代分析更准确
四 在结构有限分析 束条件不一样 即便是线弹性区域 范围内 结果差距很大
一根材质45钢直径20轴长1米 两头穿两个铜套 铜套外径40内径20 长度50 轴和铜套孔配合间隙0.02
轴中间受集中载荷1000N
就这分析不同条件 结果差距很大
 楼主| 发表于 2026-6-24 12:41:18 | 显示全部楼层
梦想 发表于 2026-6-24 12:21
看一下 个人指出几点
一 中国还是缺软件 并不是不缺
哈哈,这位大虾说的几条,都在点子上,俺逐条聊聊。
一、"中国还是缺软件,并不是不缺"
你说得对,俺把话说得太笼统了。俺说的"不缺"是指通用的——ANSYS、ABAQUS、NASTRAN这些买得起盗得起。但你说缺什么?缺三样:
第一,缺底层自主软件。马丁类的压缩机设计软件、GSE的两相流仿真、罗罗的叶片模型——这些人家不卖你的,你买不到,就永远缺。红毛升级一版,你旧版算不出来了,再掏银子。不想掏?那就被卡脖子。
第二,缺行业专用软件。通用FEA啥都能算,但算轴流风机的专用模型、算齿轮修形的英国Romax、算连铸凝固的专用热力耦合——这些东西国内没人写,因为你写出来卖不掉,全用盗版。这是生态问题。
第三,也是最要命的——缺能写软件的人。你说ANSYS是谁写的?是力学博士和数学博士写的,不是码农。国内既懂力学又懂数值方法又懂编程的人,全当码农写APP去了,谁给你写FEA求解器?这才是真正缺的地方。
二、"有限元处理边角问题就是数学收敛"
就是这个。尖角处的应力在弹性力学理论上趋向无穷大——应力奇异。你网格再密,应力只往上跳,不收敛。这不是软件烂,是数学本身的边界条件决定的。所以俺老说要懂"为什么"——看到尖角处应力飙红,你不能傻乎乎报告说"这里超应力了",你得知道那是奇异性,该做圆角、该用子模型、该取名义应力。不懂这个,算出来的数吓死你也没用。这就是俺说的"手算先行"——你知道按材料力学算那地方大概多少,有限元一跑出来翻了三倍,你就知道是尖角问题,不是真裂了。
三、"非线性必须迭代,靠物理实验数据标定"
这话说到核心了。橡胶这种超弹性材料,本构方程不是一条直线——Mooney-Rivlin还是Ogden还是Arruda-Boyce?模型参数从哪来?不是查手册查出来的,是做单轴拉伸、双轴拉伸、平面剪切三个实验,拿数据拟合约出来的。没有实验数据,你模型选得再好,参数是错的,算一百遍也是错的。
而且非线性的收敛本身就是个大坑——接触、大变形、材料非线性三个搅在一起,增量步设大了不收敛,设小了算到天荒地老。这需要你懂得牛顿-拉普森迭代是怎么回事、懂得弧长法是怎么回事、懂得什么时候该切到显式动力求解——不是按个Solve钮就能出来的。那些"按钮工"遇到不收敛就傻眼了,因为他们不知道求解器背后在干什么。
四、"边界条件不一样,结果天差地别"——你这个例子太经典了
俺给你手算一下。这根轴:45钢,直径20,长1米,中点1000N集中力。
先看纯简支梁:截面模量W=πd³/32=785mm³,弯矩M=FL/4=250Nm,弯曲应力σ=M/W=318MPa。45钢的屈服大概355,已经快到了。挠度δ=FL³/48EI,I=πd⁴/64=7854mm⁴,E按206GPa算,δ≈12.6mm——挠得不小了。
再看纯固定梁:两端完全固支,δ=FL³/192EI,只有简支的四分之一,大概3.2mm。而且最大弯矩不在中间,在两端——应力分布完全不同。
现在到了你说的真实情况:铜套孔间隙0.02mm。
轴一受力弯曲,轴在铜套里就不是面接触了——是两点接触,或者说"卡边"。铜的弹性模量才110GPa,铜套本身也会被压变形。间隙0.02意味着轴要挠到0.02mm以上,铜套才开始"管事儿"。而且一旦开始接触,因为间隙的存在,那不是均匀的轴承支撑,是一个局部的赫兹接触——非线性边界条件。
同样1000N、同样尺寸,简支、固支、间隙配合、过盈配合、加个圆角、不加圆角——算出来的最大应力能差出一倍不止。你拿其中任何一个结果去拍板说"安全"或者"不安全",都可能是在扯淡。
所以俺一直说:有限元那个花花绿绿的云图,你得先知道大概该是多少,才有资格去按那个钮。不知道大概是多少,算出来啥你信啥,迟早要出事。
你这个例子举得好——能把边界条件讲到这个程度的,就不是单纯的按钮工了,哈哈。
牛逼  发表于 2026-6-24 13:08
发表于 2026-6-24 13:35:22 | 显示全部楼层
一、"中国还是缺软件,并不是不缺"
我们一般先假设 铜套完全是刚体即不变性情况下 知道轴在铜套里发生了什么 应该是铜套两侧 一支撑一下压 形成了杠杆原理,此时根据边缘应力 看 是否超过铜的弹性模量结构 再用静定和超静定计算
发表于 2026-6-24 13:59:34 | 显示全部楼层
赛博李爷
发表于 2026-6-24 23:04:06 | 显示全部楼层
个人觉得不妥,如果八爷本人没同意,这么做是不合适的。
非常同意,8爷只能做小范围的启蒙,一旦范围扩大了,就不是好事,毕竟这和大旱整个基调相背的;  发表于 2026-6-25 13:57
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.078748 second(s), 21 queries , Gzip On.
