查看: 589|回复: 0
机器人移开时容易使壳体晃动不稳
发表于 2026-6-24 13:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
牛B啊,现在都是什么弱智在提问,“气爪夹紧壳体里的齿条”,这里是指齿条在壳体内。
“气爪夹的齿条圆柱但不规则,所以机器人移开时容易使壳体晃动不稳,”,这里又变成气爪夹的齿条了,这齿条究竟是壳体内的还是气爪夹的。
实际上是什么呢,大概率是气爪的齿条从内部夹紧壳体,这样前后文的意思就统一了。
但这里还有个问题,气爪的齿条是个什么玩意,气爪需要齿条吗?气爪通常通过压缩空气驱动活塞运动,从而带动夹爪张开或闭合,实现对工件的抓取、固定或释放。
大概是指夹爪,比如
楼主这个是从内部夹紧壳体,所以应该是指三爪中空气爪
这就完事了吗,不。“壳体整体重量几百斤”是指公斤吗,只是少个“公”字。或者就是几百斤,换成公斤就是几十公斤,妈的差十倍呢。
“机器人移开时容易使壳体晃动不稳”有可能是指机器人放料后未垂直抬起,在 Z 向抬升过程中带有 X/Y 方向的水平位移,末端抓手未完全脱离工件就横向移动,给壳体施加了侧向冲击力,引发初始晃动。
也有可能是机器人下行放料速度过快,壳体砸在台面上产生回弹偏斜,初始状态就处于临界失稳,机器人移开后立刻倾倒。
还有可能是气爪尚未完全夹紧到位,机器人就提前松开并移开,工件失去约束瞬间失稳。
所以是哪种可能?
而且几百公斤的工件竖直放置、顶部带电机导致重心偏高,抗倾覆的核心是足够的约束高度和可靠的径向限位。
如果气爪存在以下设计缺陷,即使机器人动作完美,工件也存在失稳风险。
若气爪夹紧面靠近壳体底部,近似于底部单点约束,工件上部可绕夹紧点大幅摆动,轻微扰动就会被放大,最终倾覆。夹紧位置越靠近重心甚至高于重心,抗倾覆能力越强。
爪指在竖直方向的接触高度太小,近似 “线约束” 而非 “面约束”,无法提供足够的抗倾覆力矩来抵消侧向力。
内撑式夹紧完全依赖摩擦力提供约束,若气源压力波动、爪指表面光滑、内孔残留油污 / 切削液,摩擦力会大幅下降,工件受侧向力时发生滑移偏转。
气爪与台位支撑面的同轴度不合格,内撑夹紧时会将壳体顶歪,壳体底部与台面从面接触变为点 / 线接触,本身就处于倾倒临界状态。
如果几百公斤的总重完全靠气爪内撑的摩擦力悬空承载(底部无支撑台面),这属于方案设计缺陷。气动内涨的摩擦力受工况影响极大,无法稳定承载大重量轴向载荷,下滑过程中必然偏斜倾倒。
楼主提供的信息至少缺失 6 项决定分析方向的关键内容。
壳体放置后,底部是否有支撑台面承载全部重量?还是完全由气爪内撑悬空承重?
壳体高度、内孔直径、外形尺寸,电机安装后的整体重心高度,确认重心是否真的无偏载。
气爪类型(三爪 / 平行爪 / 涨套)、爪指数量、额定夹紧力、爪指接触弧长与轴向高度、夹紧面距离壳体底部的高度。
台位是否有止口、定位销等底部辅助定位?壳体与台面的接触形式是完整平面还是环形面?
机器人放料到位→气爪夹紧→机器人松爪→机器人移开的先后顺序与延时设置。
气源压力是否稳定?壳体内孔是否有油污 / 切削液?周边是否有振动源干扰?
GMT+8, 2026-10-23 06:55 , Processed in 0.118251 second(s), 20 queries , Gzip On.
