查看: 616|回复: 0
密封不好 检测金属达因值
发表于 2026-6-27 21:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
达因值(表面润湿张力)的适用前提是均质、光滑、形貌稳定的薄膜 / 平面材料,核心用来评估油墨、胶黏剂的铺展附着力,而金属加工孔从底层逻辑上就不满足测试条件。
钢铁、铝合金等金属暴露在空气中毫秒级就会自发形成氧化膜(氧化铁、氧化铝),这层氧化膜本身表面能就远低于纯净金属,是材料的固有属性。测出的达因值偏低,大概率是氧化层状态差异,不是 “脏了”;哪怕洗得再干净,只要接触空气就会立刻氧化,达因值也回不到 “纯净金属” 的水平。
达因值测试的基准是光学光滑表面,而油封孔内壁有加工刀纹、凹凸形貌,达因液会在粗糙表面发生毛细渗透、局部收缩,液膜边界模糊不清,读数完全没有重复性和可比性。所谓 “相差 6~8 达因”,更可能是粗糙度、加工纹理的差异,和清洁度没有对应关系。
孔内的真实污染是切削液、防锈油、金属碎屑这类局部、不均匀的残留,而达因液测的是宏观平均表面能 —— 你没法从低达因值里区分,到底是正常氧化层,还是真的有油污。这也是为什么 “擦拭后数值没变化”:手工擦拭的接触压力只能去掉浮尘,既去不掉牢固吸附的有机分子膜,更改变不了氧化层,测不出变化是必然的。
“没发现异常” 不等于真的没问题,很多时候单看零件都在公差范围内,但极限尺寸组合会让实际过盈量接近下限、甚至趋近于零。
不能只看 “是否合格”,必须列实测数据:油封外径测圆周 3 点 + 轴向 2 个截面,孔内径对应测同一位置,计算实际过盈量,和设计值对比。
重点排查:油封外径取下偏差 + 孔内径取上偏差的极限组合,是否已经接近过盈量下限;如果孔是铰孔 / 镗孔,还要单独测孔入口处的孔径 —— 很多加工会在入口形成轻微扩口、倒角过大,导致油封刚进入时阻力极低,直接压过设计位置。
尺寸只测了直径,不代表孔的形状是合格的,形状偏差会直接让有效过盈量大幅下降:
圆度、圆柱度:孔如果呈椭圆、腰鼓形、喇叭口,油封和孔只有局部接触,实际抱紧力远低于同直径的理想圆孔,压装阻力自然偏小。
孔的垂直度:孔端面和轴线不垂直,或者压头与孔不同轴,油封压入时偏斜,相当于单边过盈、单边间隙,整体阻力骤降,同时压深会失控。
清洁度确实会影响压装,但不是 “表面能” 的逻辑,而是油污的润滑效应:
如果孔内壁残留有切削液、防锈油、乳化液,相当于给油封橡胶外圈加了一层润滑膜,摩擦系数会下降 30% 甚至更多,同样过盈量下压装力会明显变小,自然容易压深。
验证方法非常简单:用脱脂棉蘸无水乙醇 / 异丙醇彻底擦拭孔内壁,吹干后做对照压装,如果压装力明显回升,就是油污润滑的问题;如果没变化,就和清洁度无关。
别只查孔,油封橡胶外圈的脱模剂、防锈油残留也会降低摩擦系数,很多排查会漏掉这一点。
很多时候 “压力偏小” 不是工艺问题,是检测系统不准:
压力传感器校准:传感器漂移、零点偏移,会导致显示压力比实际出力小,看起来是 “力不够”,实际压装力已经超标,自然压深过深。
深度检测基准:工件定位面有没有铁屑、异物垫高?位移传感器的零点有没有漂移?如果是 “压力拐点触发停止” 的控制逻辑,阻力太小会导致力的突变拐点不明显,系统识别不到位,就会一直压到超深。
油封橡胶硬度:邵氏硬度偏低的话,橡胶外圈压入时更容易被压缩,径向抱紧力不足,阻力同步下降。
环境温度:温度偏高时,橡胶变软、金属孔热膨胀,过盈量会小幅下降,阻力也会降低。
GMT+8, 2026-10-23 06:41 , Processed in 0.137429 second(s), 20 queries , Gzip On.
