查看: 944|回复: 5
愚蠢与无知的一个境界就是自己浑然不知
发表于 2026-6-28 12:43:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯傻子知道自己傻吗?不知道,科学证明过,包括唐氏就自己不知道他与正常人的区别 ,他基因里面缺许多东西,聪明程度不如猫!哈哈,猫在一个人家待久了,能分辨谁说了算,就是不怕保姆 ,它平常观察就能看到你不是老大 !哈哈 ,
以前可以随意上网的岁月 ,鸟国许多小网站都能上 ,玩卡车的,装载机的,控制系统的,当然 ,这与鸟喜欢得瑟的民族天性有关,得到众人认可之后欢天喜地,像个孩子 ,可人家说话都是发挥自己最强大的一面,你有疑问,事无巨细给你讲里面的东西,很热心,而纯外行就偷学,不怎么说话,这点与简中天差地别 ,
简中网经常有那种“一言九鼎”的纯粹外行,因为上面授予了话事权而变得肆无忌惮,表现形式就是那种大言不惭,增强民族自豪感没错,可是满嘴都是虚妄言论你在里面说也许行 ,其它国家知道了不笑话吗?
光刻机真的不是随便做的 ,假如举国就能做,干吗国家放任任老板被鸟打得灰头土脸?这些东西都不是有图纸就行的,苏联有F15图纸,怎么样?举国10多年才能弄出斯基,说一个例子,鸟国自恃工业强大 ,把许多东西做得非常小,比如液压 ,压力非常高 ,哈哈,一下就能捏住了你唧唧,没办法,你做大了以后 ,飞机很重 ,于是苏27结构很差,寿命很短 F15起码飞50年 ,苏27怎么行?当年零式也是这个思路,于是苏27只是传说中的神器,从来没有实战经验,
就像我说应聘,你千万不可以一上来就说你会一大堆软件,这句话一出口,你就完了,哪怕对方用你,薪酬也是很低的,操作软件不需要付许多钱,大汉全社会有这个共识 ,高薪是因为智慧,
你像阿拉聊核电,首先是原理,循环过程 ,压力容器是鸟规范哪个版本计算的,蒸汽发生器内的管束怎么个布置,管束是谁家产品,屏蔽泵谁的,聊的都是技术与计算,
细节当然可以聊,比如核锻件,早年就是法国、小鼻子、南棒子可以锻造,法国是“独立自主”的,小鼻子与南棒子都是西屋技术,大汉最初引进西屋工业,也是卡在锻件上,全套西屋工艺都有 ,可偏析问题一重就无法解决 ,解决偏析需要冶炼过程与锻造工艺同时配合 ,当你冶炼工艺不行 ,钢坯偏析严重,后期锻造不能解决严重的钢坯偏析,而钢坯合格以后 ,后期锻造过程中的加热,几镦几拔的合理控制不行,残存偏析依然导致产品不合格,最后没办法还是委托南棒子,南棒子给你打几个你买回去 ,再教会你怎么打?最终会了 ,
以后全球共识就是再也没人教老汉人了,西门子下一代高铁出来了 ,拿走许多合同,大汉再便宜可你还是上一代西门子技术,人家买主就会衡量,遥遥领先说它4G比5G强,人家买手机的会自己琢磨的,
我谈那些大型加氢反应器,核电的大家伙,都是从最初基础规范开始谈,鸟国第几版计算,基础立起来以后,开始谈事情,
为什么用李爷?哈哈,你一目了然吧?我没有软件 ,我怎么买得起这些软件?哈,都谈好了,我可以给你计算,大汉除去禁运的软件,凡是买得到的软件都有,而许多软件买回来就从来没有人用过,从生到死是一个老虎大V,一辈子都没有享受到男人的雨露滋润,哈哈,为什么不用,一大堆边界条件的设定没有人明白!我操,李爷就能知道里面哪个是哪个?这些属于基础知识,
我谈图像,惯性制导,传输等等都挺好的 ,你让阿拉跑150公里速度?抱歉!玩不了,可我不骗你 ,因为玩不了而不拿你钱
发表于 2026-6-28 13:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
同样的工艺,
泰国设计院,做事认真仔细,规范,是世界标准的。
而上海院,就是国内标准的,均为粗糙的画图工。
发表于 2026-6-28 14:15:55 | 显示全部楼层
西门子下一代的高铁技术,比大旱现在的,要先进多了,电机从异步到同步,牵引制动系统有了很大的改善,能耗降低30%,这个很吓人的;转向架等等优化,减少簧下质量于空气动力学更优;车身结构与内部的优化,重量与内部的座椅布置更优;集成更多的传感器,使维护更加的智能化;这么多的改进,大旱的高铁在世界上就会销声匿迹;全世界范围内,西门子这么广度与深度兼具的公司,可能也就是美国的GE,小鬼子的三菱等等能够媲美的了;
会不会过几年又让张志军背锅一回:影响天国的高铁产业发展?  发表于 2026-6-28 15:23
已经完全拉开距离了!国内不让提,这怎么行?或者追赶,或者想办法引进,否则以后越南都出口高铁,中国怎么办  发表于 2026-6-28 14:31
发表于 2026-6-28 14:16:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.064525 second(s), 21 queries , Gzip On.
