查看: 745|回复: 0
Claude大模型给每个中国用户偷偷打上“标记"
发表于 2026-7-1 18:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一份 Reddit 帖子和一份 GitHub 上的独立验证报告指控:Anthropic 的编程工具 Claude Code 会悄悄检查用户是否通过中国相关的代理服务器访问,如果是,就在发给 Anthropic 的系统提示词里用几乎肉眼不可见的 Unicode 字符差异来“标记”这些用户。
具体怎么做的?安全研究员 Adnane Khan 在 GitHub 上发布了针对 Claude Code v2.1.193 到 v2.1.196 的逆向分析报告。他从二进制文件中提取出了完整的 JavaScript 代码,还原了整个机制。
Claude Code 在每次请求时都会在系统提示词中写入一行“Today's date is 2026-06-30.”之类的日期信息。报告称,当用户设置了 ANTHROPIC_BASE_URL 环境变量(用来把请求转发到非 Anthropic 官方的代理服务器时),Claude Code 会执行以下检查:
第一,看你的代理服务器域名是否在一个包含 147 个条目的列表里。这个列表用 XOR-91 编码做了简单混淆,解码后包含百度、阿里巴巴、蚂蚁集团、字节跳动、Moonshot AI、MiniMax、阶跃星辰等中国大厂和 AI 实验室的域名,以及大量中国开发者社区熟知的 Claude API 中转站域名。
第二,看你的系统时区是不是 Asia/Shanghai 或 Asia/Urumqi。
然后,它用两种方式把检测结果“编码”进系统提示词。一是日期分隔符:如果命中中国时区,日期格式从 2026-06-30 变成 2026/06/30。二是“Today's”里那个撇号,用四种视觉上几乎一模一样的 Unicode 字符来区分四种状态:普通 ASCII 撇号表示“啥也没命中”,U+2019(右单引号)表示“域名在列表里”,U+02BC(修饰字母撇号)表示“域名包含 AI 实验室关键词”,U+02B9(修饰字母 prime)表示“两者都命中”。
Adnane Khan 的报告用了一个精确的词来描述这个机制:隐蔽信道(covert channel)。
这些字符差异,正常用户几乎不可能注意到。它们不会以单独的遥测数据包发出,而是搭便车藏在每次请求都会发送的系统提示词里。
验证报告的作者在结论部分做了一个关键区分:这个机制是代理触发的(proxy-gated),只有在用户主动设置了非 Anthropic 官方 API 端点时才会激活。正常通过 api.anthropic.com 使用 Claude Code 的绝大多数用户不受影响。它也不是数据外泄,没有额外的网络请求或文件访问,只是在已有的系统提示词里做了字符替换。
但报告也指出了两个问题。
第一,它是未公开的。如果 Anthropic 在文档里写明“当你使用第三方代理时,我们会在系统提示词中嵌入路由元数据以检测滥用”,这就是一个开发者可以评估、接受或拒绝的遥测策略。但把信号藏在肉眼不可见的 Unicode 字符里,用 XOR 混淆域名列表,这让人没法审计。
第二,它误伤范围太广。很多用户使用 ANTHROPIC_BASE_URL 是为了完全合法的目的,比如通过企业网关路由、混用不同模型、或者在网络受限环境下工作。这些用户会被一视同仁地打上标记。而真正的专业转售商,看到这种机制后绕过它只需要几秒钟。报告原文的说法是:作为反滥用手段它很弱,作为隐私问题它标记了不该标记的人群。
Claude Code 不是一个普通的聊天窗口。它能读你的代码仓库、运行终端命令、修改文件。Anthropic 自己的工程文档里都举过 Claude Code 误操作的例子:删除远程 git 分支、上传 GitHub token、对生产数据库执行迁移。对于这样一个需要深度信任才能使用的工具,用户有权知道它在背后做了什么。
截至发稿时,Anthropic 尚未对这一指控做出公开回应。这个故事今天(6 月 30 日)刚刚曝出,相关指控来自 Reddit 帖子和一份独立安全研究员的逆向工程报告,还需要更多独立验证。代码已经被提取并公开,任何有能力的开发者都可以自行检查 Claude Code 的二进制文件来确认或否认这些发现。
《Claude Code accused of hiding China proxy fingerprints inside system prompts》
https://www.internationalcyberdi ... ide-system-prompts/
GMT+8, 2026-10-23 09:14 , Processed in 0.086501 second(s), 19 queries , Gzip On.
