查看: 805|回复: 3
机械多圈编码器成本高的原因
发表于 2026-7-1 18:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械多圈编码器,通过齿轮记忆圈数。
有点类似于机械钟表的时针与分针,采用多级减速齿轮组,每级有固定的减速比。
每一级减速齿轮的输出端各有一个副码盘,这就像看钟表:时针读数 × 60分 + 分针读数 = 总分钟数。
据说国内企业刚刚仿制成功,但成本高。
机械多圈编码器的齿轮组和普通工业齿轮不是一个量级的产品,它的核心约束是极小空间内实现多级减速、回程间隙近乎为零、全温区稳定、数万小时寿命无故障,难度远高于常规齿轮传动。
机械多圈编码器主流方案采用 3~4 级减速齿轮组,类似钟表的时分针逻辑,但为了控制回差(回程间隙)避免计圈错误,不能用普通啮合结构,通常需要设计弹簧预紧、双片错齿消隙、偏心调整等结构;同时要兼顾热变形补偿、润滑寿命、抗振动冲击,还要把整套机构塞进直径几十毫米的编码器壳体内。
这些设计依赖大量工程经验和工艺数据库积累,国内厂商起步晚,前期试错成本很高,并非照抄结构就能实现长期稳定计圈。
编码器齿轮多为 0.2~0.5 模数的微型齿轮,齿形误差、周节累积误差要求达到 DIN 3~5 级精度,加工后还要控制热处理变形,最终齿隙控制在微米级。
国内并非完全做不出这种精度的齿轮,但高端小模数磨齿机、滚齿机高度依赖瑞士、德国进口;且小批量试制时良率低、加工工时很长,单件齿轮的制造成本是普通工业齿轮的数十倍。同时,耐磨、低热膨胀的特种齿轮材料(如高氮不锈钢、粉末冶金合金)的供应链也不成熟,进一步推高成本。
机械多圈编码器的成本构成里,齿轮组只占一部分,更多成本来自传感与电子端:
多组副码盘:每一级减速齿轮都对应一个编码码盘(光学或磁性),用于读取该级的角度位置。高精度光学码盘的纳米级光刻工艺、低膨胀玻璃基材长期被日本、德国企业垄断;磁性码盘的高性能磁环也主要依赖进口,这部分物料成本占比很高。
专用解码芯片:多圈绝对值信号的采集、纠错、位置解算需要定制化 ASIC 芯片,全球主流供应商是奥地利 AMS、美国 TI,国内自研编码芯片的渗透率仍低,芯片采购成本居高不下。
机械多圈编码器的装配要求极高:
多级齿轮与多个码盘的同轴度、相位对齐需要在恒温无尘环境下完成,依赖激光干涉仪、高精度转台等检测设备,单台校准工时很长,自动化装配难度大,人工与设备折旧成本高。
产品量产前需要通过高低温循环、振动冲击、长周期寿命测试,验证机械传动的稳定性与计圈可靠性;初期量产时良率偏低,不良品成本全部摊薄到合格产品中。
机械多圈编码器属于高端细分市场,全球市场体量本身有限,且长期被海德汉、多摩川、西克等巨头占据,它们凭借数十年的规模化生产,将材料、加工、装配成本充分摊薄。
国内厂商近年才实现量产突破,订单规模小,上游供应链没有形成批量配套优势,生产设备的折旧也无法被大量订单分摊,导致单位成本显著高于进口大厂的成熟产品。
发表于 2026-7-2 11:11:03 | 显示全部楼层
这个是 伺服电机编码器原理吗
可以用距离码嘛,但距离码有缺陷,有些场合不能用。  发表于 2026-7-2 12:17
伺服电机一般用带电池的多圈方案,机械多圈用不起,一套比电机本身还贵。  发表于 2026-7-2 11:30
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.074680 second(s), 24 queries , Gzip On.
