查看: 529|回复: 0
达索系统SIMULIA R2026x版本发布
发表于 2026-7-5 13:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 3DEXPERIENCE平台 与 Abaqus统一有限元分析引擎,R2026x在几何处理、网格划分、复合材料建模、接触定义、模型质量审查等六大核心模块实现了显著增强。
SIMULIA R2026x 六大核心模块解析
模块一:几何形状理想化(Geometry Idealization)
功能亮点:
中线自动提取:支持从两条边线之间自动提取中线,大幅提升复杂3D结构的中面抽取效率
中性纤维提取:可从圆杆或管道中自动提取中性纤维,并记录每条边的最小/最大/平均半径,为后续梁截面定义奠定基础
局部外推模式:新增"分块修剪"功能,在处理几何延伸时提供更精细的粒度控制
计算特点: R2026x通过自动化中线/中性纤维提取,将原本需要手动操作的复杂几何预处理流程压缩至分钟级,减少前处理时间30%-50%。
模块二:下一代网格划分技术(Meshing Technology)
功能亮点:
交互式边线布种子:支持实时微调网格密度,无需等待系统刷新
四面体填充增强:优化域识别与组创建,支持内部空腔可选填充
分区六面体网格扩展:突破传统限制,支持广义多面体六面体网格划分
四边形主导网格新算法:自动减少网格不规则性,改善质量与连贯性
计算特点: 网格质量直接决定求解精度与收敛性。R2026x的六面体网格扩展能力尤为关键——六面体单元在应力集中区域的计算精度显著优于四面体,且同等精度下单元数量可减少40%-60%,直接降低求解规模。
模块三:有限元建模与复合材料(FE Modeling & Composites)
功能亮点:
空间单元组直接创建:可从实体直接提取相关网格单元,或从3D网格域截取
基于表面的组增强:支持便捷的切换与对齐功能,优化壳单元工作流程
编织复合材料建模:新增复合材料编织部件截面创建,支持制造工艺变量引入
计算特点: 复合材料仿真对纤维取向、铺层顺序极为敏感。R2026x将制造工艺变量纳入仿真,使预测结果更贴近实际物理行为,特别适用于航空碳纤维构件、风电叶片等编织复合材料场景。
模块四:模型审查与质量分析(Model Review & Quality)
功能亮点:
相连三角形单元高亮:在四边形主导网格中自动识别并标记低质量区域
失效单元精准定位:引入新云图绘制选项,按质量准则分类显示
穿透向量可视化:基于统计信息支持穿透向量可视化,在求解前解决几何干涉
计算特点: "首次即合格"是仿真效率的核心。R2026x的审查工具将模型质量问题从"求解失败后再排查"转变为"求解前主动预防",避免因网格质量问题导致的求解失败和返工。
模块五:相互作用与连接(Interactions & Connections)
功能亮点:
基于模型的可复用接触:在模型层级一次性配置接触属性,可在多个仿真场景中复用
Butler-Volmer动力学支持:集成锂电池行为工作流程中的电化学反应动力学
耦合欧拉-拉格朗日(CEL):支持将欧拉材料作为载体,扩展多物理场耦合能力
紧固件检测增强:支持确切/最大层规格及表面紧固件几何检测
计算特点: 接触定义是结构仿真中最耗时、最易出错的环节。R2026x的"可复用接触"机制将接触设置从"每个场景重复劳动"变为"一次配置、多次复用",对于参数化研究和优化设计场景效率提升显著。
模块六:求解器增强(Abaqus Solver)
功能亮点:
与3DEXPERIENCE平台深度集成,实现"设计-仿真"数据流自动同步
支持大规模并行计算,优化内存访问模式
隐式/显式求解器稳定性提升,收敛性改善
计算特点: Abaqus求解器以隐式求解(Standard)和显式求解(Explicit)双引擎著称。隐式求解适合静态、低频动力学问题,对内存容量要求高;显式求解适合冲击、碰撞等瞬态问题,对CPU并行效率要求高。R2026x在两者均有优化。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.056308 second(s), 20 queries , Gzip On.
