查看: 604|回复: 0
洁净室里用同步带和轴传
发表于 2026-7-5 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
双独立动力 + 同步带方案:洁净污染是致命缺陷这个方案从洁净室场景出发就不成立,核心问题有两个:
产尘风险不可接受:同步带(尤其是橡胶 / 聚氨酯同步带)与带轮啮合时,齿面会持续产生微磨损碎屑,直接散落在洁净环境中;带体长期运行后的老化掉屑、张紧机构的摩擦粉尘,都是高等级洁净室的明确禁忌。同时带齿啮合的周期性敲击噪音,也不符合洁净室低噪要求。
同步精度无保障:两套独立的同步带传动,本身就存在带体弹性变形、齿隙、张紧度差异等误差源;开环状态下两端位置差会随运行持续累积,即使做电子同步修正,同步带的弹性滞后也会导致加减速、偏载时严重不同步,最终出现行车走偏、啃导轨的问题,反而进一步加剧产尘。
7 米长贯通传动轴方案:扭转与洁净问题无解。
机械长轴看似能保证 “硬同步”,但大跨度下的实际问题远多于收益:
扭转误差与动态特性差:
按常规实心碳钢轴(45 钢,剪切模量 G=79GPa)估算,若传递 100N・m 扭矩、轴径 80mm、跨度 7m,两端相对扭转角约 0.13°,对应行走轮线位移差约 0.2mm;若负载加大、轴径选小,扭转角会成倍增加。更关键的是加减速阶段,轴的扭转振荡会导致两端动作存在明显滞后,所谓 “硬同步” 只是静态理想状态,动态下同步性远不如伺服电子同步。
结构与洁净的双重矛盾:
7 米长轴自重会产生明显挠曲,必须在中间增加多处轴承支撑,而支撑轴承的润滑、摩擦磨损本身就是产尘源;动力输入端无论用齿轮还是链轮,开式啮合副都会产生碎屑与油污,与洁净要求完全相悖。此外长轴表面积大、易积尘,清洁维护难度极高。
安装运维难度大:
7 米整轴的现场吊装、同轴度调校对施工精度要求极高,洁净室现场施工的污染风险、工期成本都会大幅上升;后期轴系检修、更换也意味着大面积停产和环境二次污染。
两端各配置一套“伺服电机 + 精密减速机”直接驱动行走轮,通过运动控制器实现双轴电子同步(龙门同步模式),是目前洁净室大跨度起重行走设备的主流成熟方案,核心优势完全命中痛点:
整套驱动为封闭结构:伺服电机可选洁净专用型(全密封、无风扇、光滑外壳),精密行星减速机采用终身润滑密封设计,没有外露的开式传动副、没有张紧机构、没有啮合摩擦,产尘量降到最低。高洁净等级场景下,仅需给驱动单元加装简易防尘罩并接入回风系统,即可满足 ISO 5 级及以上洁净要求。
通过伺服编码器全闭环反馈,双轴电子同步的稳态位置精度可控制在 ±0.1mm 以内;负载偏载、阻力不均时,伺服系统可毫秒级动态调整扭矩与位置,完全消除机械轴的扭转滞后与振荡。同时没有机械轴的制造、安装误差累积,跨度越大,电子同步的精度优势越明显。
大梁仅需承担承载功能,无需预留长轴穿装空间、无需布置轴承座,结构更简洁,自重更轻,对洁净室楼板荷载更友好;
现场仅需固定两端驱动单元,无需长轴同轴度调校,施工周期短,对洁净环境的扰动小;
易损件极少,伺服 + 减速机的维护周期可达数万小时,大幅减少洁净室内的维护操作。
行走轮选用洁净级 PU 包胶或工程塑料材质,导轨采用不锈钢镜面导轨,搭配自润滑滑块,全程无需额外润滑;
取消所有外露的紧固件凸起,采用平齐式安装,减少积尘死角;
若有防爆或超高洁净要求,可进一步选配隔爆型真空型伺服电机。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.072972 second(s), 21 queries , Gzip On.
